Witajcie! Mam kratki odplywowe w pom.gosp. i garazu wpiete do kanalizacji. I prosze Panstwa brzydko mi pachnie w calym domu. Jak temu zaradzic? PZDR
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawdzić czy jest zalana woda w kratkach,a jak nie to samą kratkę.Wiech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy kratkach odpływowych też powinny być kolanka. Są one raczej płytkie i mają tendencję do wysychania. Może od czasu do czasu wlewaj wody do klatek odpływowych aby w kolankach cały czas była woda? Może to załatwi sprawę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna tylko po co w takim wypadku Ci te kratki jak mają być zasłonięte? To już lepiej je zdjąć i korkiem na rurę kanalizacyjną (do kupienia za kilka zł w każdym markecie). Ale najlepiej to po prostu te syfony zamontować. Nie wiem ile hydraulik za to weźmie, ale może tego co to ci robił byś przycisnął. Bo jeśli tam syfonów brak to ewidentny błąd w sztuce.Napisał robertb
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wydaje mi się żeby miał jakiś problem. Bo jak rozumiem to jest tak że masz kratkę w pom. gospodarczym. W podłodze. Skoro tak to idzie kawałek rury pionowo w dół, tam kolanko pod kontem powiedzmy 90 stopni i prawie poziomo (ze spadkiem jak trzeba) idzie do innej rury a tą do kanalizy.
Taki syfonik to mały jest. Wręcz są kratki z syfonem. Potrzebuje tak z 5-7 cm w głąb. Jak taka kratka z syfonem wygląda to możesz zobaczyć w pierwszym lepszym markecie albo zapytaj w sklepie hydraulicznym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmożna też w miejsce kratki, zamiast syfonu, założyć odpływ jakiego używa się przy prysznicach bezbrodzikowych (podłoga wyłożona płytkami lub gresem)...
toto spełnia identyczną funkcję jak kolanko (syfon)... a zajmuje jeszcze mniej miejsca...
na rynku znajdziesz spory wybór w różnych wzorach, kolorach i materiale...
