Strona 11 z 18
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 359
  1. #201
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Dostałem parę wycen na okna, co mnie cieszy nie celuję w okna pasywne, bo mnie nie stać. Te kilka ofert, które dostałem mieszczą się w przedziale od 10500 do 12000 za okna w większości o 0.6<U<0.8, z czego jeden producent się wybija - MS OKNA ze Słupska. Pewnie na niego się zdecyduję. Mam czas do 23 lutego na podjęcie decyzji.
    Abyście mieli pojęcie za co te 11ooo ciężko zarobionych złotówek wołają, to wyliczę Wam co i jak u mnie będzie. I do tego parametry okien, które najprawdopodobnie u mnie zawitają:
    (3x) 1500x1500, jedna kwatera, U=0.71
    (1x) 1800x1500, fix, jedna kwatera, U=0.62
    (1x) 2900x1800, fix, dwie kwatery, U=0.63
    (2x) 1800x2300, okna balkonowe, U=0.73
    Ciepłe ramki, montaż szczelny na foliach paro-szczelnych i -przepuszczalnych. Jest chyba jeszcze dopłata do ciepłego parapetu. Chyba się zdecyduję na niego. Dochodzi jeszcze kwestia rolet, które chcę bardzo po paru latach spędzonych w Germanii. Tam to standard i ciężko na początku po powrocie do Polski było ogarnąć spanie w niecałkowitej ciemności. Aż kupiliśmy do mieszkania rolety wewnętrzne, które są prawie w 100% szczelne.
    Niby tylko 7 okien. Ale ponad 20m2 szyb. W pierwszej chwili ogarnął mnie niepokój, że będzie w chałupie ciemno, ale nie będzie źle. Dochodzi jeszcze 4.8m2 szyb dachowych. Będzie OK. Musi być
    Temat styropianu został poruszony: ceny "galopują".
    Byłem w jednej hurtowni i mogę mieć 031 grafitowy z Enerporu (Kielce) za 203zl/m3. Może 1 lub 2 zł mniej przy 40m3 i dostawie do mnie prosto z zakładu. No ale to jest 40m3. Gdzie mam to niby trzymać? Miałem na firmie 24m3 EPS100 na podłogę i bardzo komplikowało to operowanie na placu. Gadałem jeszcze z ojcem i mi mówił, że jak w domu ocieplał i styro leżał przez 3 tygodnie, w lecie, raczej suchym, to w większości opakowań dolna płyta była zeżarta przez gryzonie a jakbym sam kupił teraz to pewnie z 6 miesięcy będzie musiał poleżeć.
    Chyba sobie odpuszczę i dołożę ten tysiąc złotych jak już będę wiedział na czym stoję.
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 16-02-2017 o 23:10
  2. #202
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Niestety nie tylko taki styro może być zeżarty przez gryzonie, ale i taki grafit nie pownien tyle leżeć na powietrzu, zwłaszcza latem. Musiał by być przykryty czymś białym i dobrze wentylowany żeby się nie powyginał. Niby teraz oszczędzisz a potem będziesz się męczył przy klejeniu. Najlepiej szukaj bezpośrednio w fabryce jak najbliżej Ciebie, zazwyczaj z kierownikami tych że fabryk można się dogadać na dobra cenę, no i hurtownia nie bierze swojego haraczu, tym bardziej że i tak trasport prosto z fabryki.
    Co do montażu okien zapytaj się ile by kosztował montaż na taśmę rozprężną, najlepiej sam zobacz ile takie taśmy kosztują . Wg mnie taka taśma bije na głowę pianki i taśmy no i montaż prostrzy, a jeżeli dasz jeszcze ciepły parapet to montaż jest banalny i powinni go robić gratis
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  3. #203
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Ano właśnie, nie będę się napalał na styropian, bo mogę wtopić. Co z tego, że teraz zaoszczędzę, jeżeli będę musiał dokupić (gryzonie) albo zacierać na potęgę i skończę z 18cm izolacji
    Byłem dzisiaj w jednym składzie budowlanym, całkiem niepozornym, który bardziej mi się kojarzy z łazienkami i podłogami niż oknami. A tu tak: regał z może 25 różnymi profilami okiennymi może 6 różnych producentów, m.in. profil, z którego są zrobione wstępnie wybrane przeze mnie okna. Mają mi zrobić wycenę - zobaczymy czy przebiją poprzednią (której kwotę i co zawierał im podałem, a co?! )
    Przeprowadziłem też wyczerpującą rozmowę na temat nadproży. Do tej pory nastawiałem się na lane, ale ich termika pozostawia wiele do życzenia. Chyba jednak rozważę systemowe, zwłaszcza, że nie są one tak drogie jak myślałem. Jedynie z największym otworem okiennym będzie problem, bo znaleźć belkę min. 320cm nie jest łatwo.
    Ma ktoś doświadczenie z takimi nadprożami i by mnie mógł trochę oświecić? Przeczytałem w dokumentacji technicznej Wienerbergera co i jak i w miarę ogarniam:
    - dla ściany 25cm, zakładając, że chce kasety rolet nadstawne (będzie najcieplej), podnoszę otwór okienny o wysokość rolety i stawiam belki, np. te 23.8cm na sztorc. Zmieści mi się ich 3, co powinno dać wystarczającą nośność. Do potwierdzenia z KierBudem
    - mogę też zrobić belki L i zalać betonem i dać zbrojenie, jedyna przewaga jest taka, że nie trzeba szalować deskami.
    - sprawa się trochę komplikuje przy wyborze rolet podtynkowych, bo będę musiał odsunąć nadproże na minimum 6cm, które wypełnię styropianem. Zostanie mi 19cm samego nadproża. Coś mało chyba. Chociaż z drugiej strony na tym będzie leżeć jedna-dwie warstwy pustaków, a wyżej to wienie, więc obciążenie się rozłoży.
  4. #204
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Moim zdaniem rolety nadstawne ze względów termicznych to pomyłka. Masz skryznkę która jest w domu, a przecież ona nie jest szczelna! W jej środku masz taką temp jak na zewnątrz. Nie wiem czemu nikt tego nie rozumie.... Po za tym masz od środka problem z otynkowaniem, trzeba rzeźbić. Najlepszym rozwiązaniem dla rolet są skrzynki na zewnątrz podtynkowe i odsunięcie nadproża i danie izolacji pomiędzy nadproże a skrzynkę, będziesz miał wtedy w 1/4 montaż w warstwie izolacji Ja tak zrobiłem, na ścianie 24cm mam dwie elki w taki sposób" LL + 10cm XPS i 2cm najzwyklejszego styro z hurtowni właśnie w tą wnękę w drugim L. Na termowizji nie widać różnicy pomiędzy górą, a bokami czy dołem okna. Więc się sprawdza. Tobie też tak radze.
    Dziennik budowy
  5. #205
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Dasz radę odnaleźć post w swoim dzienniku z wykonaniem tego?
  6. #206
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Cytat Napisał ggdh Zobacz post
    Tak, proszę tutaj wszystko widać http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6877839
    ogólnie chodzi aby zrobić coś takiego, wersja pro i moja
    Dziennik budowy
  7. #207
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    To jest opcja nr 3 z mojego wcześniejszego postu. Nie mówię, że się "zafixowalem" na kasety nadstawne, ale takie zaproponował pan A. od OZC
    Co do samych nadproży to zrobiłeś je na, powiedzmy, 2/3 szerokości muru? KierBud nie miał obiekcji? Jaki masz najszerszy otwór okienny w ten sposób zrobiony? W takich nadprożach uzbrojenie jest chyba liche - 2 pręty wcale nie jakieś grube?
  8. #208
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Dobra, bez bicia: nie trzymałem w ręku płyty XPS. To jest tak twarde i spójne, że możesz bez obaw zawiesić na tym roletę?
  9. #209
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    no to niech Ci wyjaśni dlaczego one są takie dobre skoro można tam prawi że wsadzić rękę z zewnątrz tak samo tamtędy wchodzi zimne powietrze. Sorry nie zauważyłem tej opcji.
    Nadproża dosunąłem na maxa do wewnętrznej krawędzi muru. KB zaakceptował, co w tym nieprawidłowego? Tysiące ludzi robi podobnie z tym że stawia L-ki do siebie kikutami i w środek wlewa beton jako wypełenienie. Same L-ki są bardzo wytrzymałe i oczywiście atestowane i dopuszczone do takich zastosowań, więc o to się nie martw. Najszersze okno mam 2,10m i L-ka była chyba 2,50m.
    Rolet podtykowych nie mocuje się do tego styro. Całe skrzynki sa bardzo sztywne i mocowane są na prowadnicach do rolet (wsadzane na nie)- tutaj UWAGA bo bardzo łatwo je ściągnąć jak nie ma elewacji. Więc jak się ma tam drogie silniki to trzeba je montować tuż przed obklejaniem styropianu bo mogą dostać nóg!!.
    Widać to dobrze na tym zdjęciu:
    szczelinę (o ile się trafiła) pomiędzy skrzynką a XPS wypełniałem pianka co dodatkowo ją wygłuszało i przyklejało.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 18-02-2017 o 23:30
    Dziennik budowy
  10. #210
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Twoja pomoc jest nieoceniona!
    Tak patrzę, że trochę tej taśmy rozprężnej wylazło - jaka była szpara między oknem a ościeżą?
  11. #211
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Wylazło bo okna były wysunięte 2-2,5cm po za lico muru. Taśma była szersza niż połączenie okno mur, więc miałem do wyboru albo wystawić kawałek do środka albo na zewnątrz.
    EDIT: pomiędzy murem a ramą była standardowa przerwa ok 15mm.
    Ostatnio edytowane przez sebcioc55 ; 19-02-2017 o 10:38
    Dziennik budowy
  12. #212
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Mała aktualizacja: skład budowlany, po którym dużo się nie spodziewałem, zdmuchnął konkurencję oferują okna Pagen bluEvolution na profilu Salamander 82, czyli takim jak zaoferowano mi wcześniej. A cena? Wliczając montaż na ciepłych parapetach, na taśmie rozprężnej i taśmie w środku + wycięcie szpalet naokoło i wstawienie tam XPSu - wszystko wyszło ok 1000PLN mniej niż następna oferta z montażem na foliach i bez parapetów.
    Do tego rolety podtynkowe (wybiłem sobie z głowy nadstawne - jeszcze raz dzięki sebcioc55) z silnikami radiowymi ok 2200PLN mniej niż najlepsza następna oferta.
    BIORĘ!
  13. #213
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Wiesz, cena to nie wszystko. Nawet najlepsze okna mozna hu**** zamontowac i nic te niskie U Ci nie da. Ale jak cena spoko i im ufasz to ok. Tylko musisz przypolnowac dobrze przy montazu zeby bylo szczelnie. No i na jaka tasme?
    Wazna rzecz o ktorej zaloze sie ze montwzysci nie beda wiedziec to przy laczeniu tasm jak sie skonczy np rolka to koniec poprzedniej i poczatek nowej trzeba naciac pod katem 45* i jedna na druga nalozyc. Zadne na styk albo tym bardziej jedna na druga!! Widzialem tekich gagatkow co tak chcieli robic. Wazne tez sa narożniki tam tez trzeba to odpowiednio zrobic.
    A powiedz po co jakies tasmy od srodka? Zalatuje tutaj brakiem wiedzy co znow nie napawa optymizmem. Nie zebym Cie straszyl
  14. #214
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Że będę przy montażu to absolutnie pewne i im zapowiem, że będę im się patrzył na ręce
    Myślę, że będzie ok. Jutro podjadę przyklepać deal i zapytać jak to ma się potoczyć, tzn. teraz przyklepuję, zgadzamy się na cenę, a montaż za pół roku. Poza tym to pogadam sobie co i jak z innymi materiałami okołobudowlanymi, bo jak dali radę zrobić dobrą ofertę na okna to może i będzie dało się jeszcze uszczknąć na czym innym.
    Byłem się pytać o nadproża, bo w tym moim składzie mają max 3.00m, ale np. taki Leier robi małe do nadbudowania o długości max 3.05m. Jednocześnie powiedzieli mi, że nadproża typu L-19 to właściwie każda betoniarnia robi, więc najpewniej do nich się udam.
    Według strony Wienerbergera mają oni nadproża o max. długości 3.25m, więc byłyby idealne pod otwór 2.90m. Jest w Mielcu skład, który jest oficjalnym przedstawicielem tej firmy, tam też się udam. Jak dam trzy takie, każde o szerokości 70mm, pozostanie mi 4cm na styro. + powiedzmy 2-3cm wysunięcia okna i powinno tam się zmieścić 7cm XPS.
    STARCZY?
    Co by tu jeszcze... pustaki Ackermana o wys. 20cm mogę mieć za 2.27PLN z dostawą. 1700szt wyjdzie niecały 4k PLN. Nie najgorzej, ale szukam dalej.
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 20-02-2017 o 16:25
  15. #215
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    Te Leiera miał chyba Wariat w działówkach i coś mówił ze drugi raz by nie zrobił, z resztą je w ścianach nośnych trzeba czymś nadbudowywać, np cegłą pełną. Pojedz i poszukaj tych L-ek, na szybko to nawet na alledrogo mają np tu podoba mi się w tej aukcji że jak zrobisz u nich zakupy za 5k to dostajesz tablet przy budowie domu to miałbyś tyle tabletów że można by z nich murować
    Dziennik budowy
  16. #216
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    Znalazłem nadproża w betoniarni, w której brałem beton na chudziak. I mają do max 360cm, więc idealnie. W innej betoniarni powiedzieli mi, że w Mielcu nikt nie robi dłuższych niż 280, bo tylko do tej długości są gotowe zbrojenia z huty. Bo nie słyszał widocznie o nożycach do prętów i spawarce
    Poza tym pustaki na strop po 2.12 PLN z transportem i może ciut mniej jak jeszcze coś dobiorę, to przyczepa nie będzie wozić powietrza.
    Byłem też "zamówić" okna, tzn. oferta, którą dostałem, będzie obowiązywać przez cały rok z możliwie małymi zmianami. I dopytałem się o taśmy to stosują Iso-Chemie, a moja wycena uwzględniła iso-bloco 300. Mocniejsza jest wersja 600 (...Pascali odporności na napierający deszcz). Zmiana na wersję 600 to będą grosze w całości kwoty.
  17. #217
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.415
    A pytałeś się o te taśmy wewnątrz, po co one? Ta tasma iso-block 300 to nie tasma do montażu okien, tylko zwykła taśma rozprężna, powinieneć użyć iso-bloco one tutaj masz specyfikacje, jest jedna i dobiera się szerokości i rozpręż do szczelin. Układa się ją w odpowiednim kierunku, aby wypuszczała parę wodną na zewnątrz a tą z zewnątrz blokowała. Dlatego chcieli stosować tasmy wewnątrz bo ta 300 nie blokuje pary wodnej.
    Dziennik budowy
  18. #218
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    http://allegro.pl/isobloco-one-tasma...720296687.html
    Wyjdzie 1000zł za same taśmy?
    Nie osiągnie się tego samego efektu stosując folię paroszczelną od wewnątrz?
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 21-02-2017 o 22:31
  19. #219
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    138
    Czemu od razu najdroższą opcję z możliwych
    Masz tu z ceną 50% w dół od tej twojej
    https://www.sparta.com.pl/pl/multifu...-okien-i-drzwi
    Pozdro
    Mój dziennik budowy ANONIMowa STODOŁA http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7391212
  20. #220
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    297
    OK OK, tak dużo lepiej zazwyczaj w pierwszej chwili lecę na Allegro, bo najczęściej jednak tam jest tanio / najtaniej.
Strona 11 z 18
