Strona 9 z 11
Pokaż wyniki od 161 do 180 z 215
  1. #161
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Hmmm. Co poza tym? Znalazłem ofertę na pustaki 30cm od Leiera o właściwościach termicznych ciut lepszych od Porothermu i w cenie znacznie niższej. Wychodzi poniżej 48zl/m2 ściany. Cena bez transportu, ale bym dorzucił do tego pustaki na działówki i obmurowanie wieńca, więc by się koszt dowozu i rozładunku rozłożył na dużo większej ilości.
  2. #162
    łatwość pracy z dryfixem (oby faktycznie tak było) przekłada się dla mnie na znaczą oszczędność czasu = pieniędzy.
    @Karster - solbet tez można murować na pianę i czerpać korzyści z tego systemu.
    Z258 w wersji DIY - mój dziennik budowy.
  3. #163
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Czy ktoś zna może pustaki ceramiczne o grubości 6cm?
    Po wielokrotnych rozmowach z kierownikiem i drugim doktoracie, tym razem z pustaków ceramicznych, postanowiłem, że jednak będzie ściana 25cm, najprawdopodobnie Owczary Termoton 25 P+W. Dostałem ofertę ze składu budowlanego oddalonego o 180km lepszą niż ze składów oferujących Leiera, którego zakład mam 55km od siebie. Nie mówiąc o Porothermie, który produkują ok 45km od miejsca mojej budowy.
    Czemu 6cm? KierBud stwierdził, że wieńce będą albo szalowane, a jak chcę szybciej i przyjemniej to można je obmurować pustakami 6cm - 18cm podparcia dla zbrojenia i samego stropu MUSI być, inaczej mi nie zatwierdzi. Myślę, że wie co mówi. Przy ścianie 30cm ogólnodostępne pustaki 8cm dałyby radę. Ale nie przy 25cm.
  4. #164
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    1.882
    A kto powiedział, że obmurówka musi być z ceramiki?
    Zrób z BK bo i tak na wysokość pewnie będziesz docinał chyba, że teriva to ytong będzie pasował.
  5. #165
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Przemek Kardyś
    Dec 2013
    Mielec
    39-300
    5.601
    Szybciej i przyjemniej obmurować wieniec, niż zrobić szalunki? Ejże...
    Poza tym szalunki rozbierasz, tniesz na łaty i masz na dach. Trochę roboty i dwa złote za prąd to kosztuje, a te bloczki na obmurówkę ile?
  6. #166
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    1.882
    Szalunek szybciej i w sumie chyba lepiej bo później i tak obmurówkę każdy podpiera.
    A murować z ceramiki i docinać na wysokość stropu? masakra.
  7. #167
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Obmurówkę zaproponował murarz. A myślałem o ceramice, żeby nie mieszać materiałów. Ale skoro to nie problem, więc pewnie będzie BK.
    Żeby pomóc sobie z oszacowaniem ilości pustaków na ściany nośne (w projekcie mam BK 36cm) i działowe wymodziłem takie coś w SketchUpie.
    Nośne 25cm:
    Działowe 11.5cm:
    I strop Ackermana:
    W dwóch słowach: ZIMOWA NUDA.
  8. #168
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    1.882
    Baw sie baw. To ostatni taki czas haha
  9. #169
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Pustaki zamówione i będą u mnie w piątek rano. Przyjadą dwie naczepy z tym, że bez HDSu. Wolałem wziąć więcej palet w dobrej cenie wiedząc, że z samym rozładunkiem nie będzie problemu. Znajomy przyprowadzi swojego CATa z widłami do palet i powinno szybko pójść. Będzie stawiał to na chudziaku i wszystko powinno być ok (każde 1.2m2 powierzchni to będzie ok 750kg, więc pikuś dla EPS100, który ma ponad 10 ton/m2, żeby się odkształcił o 10%). Chcę po fundamencie rozwodzić palety za pomocą paleciaka ręcznego. Ten ma już zdecydowanie mniej zachęcający nacisk na powierzchnię. Raptem 3 kółeczka będą trzymać paletę? Chudziak ma około 10-12cm i jest zazbrojony siatką zbrojeniową.
    DA RADĘ? NIC NIE PĘKNIE?
  10. #170
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    da radę wszyscy tak robią
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  11. #171
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Krótko i na temat. Takiej odpowiedzi potrzebowałem. Jeszcze dzisiaj dowiozą mi stal, ale do firmy. Na budowie to może dostać nóg...
  12. #172
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Wczoraj przyjechała stal:
    A dzisiaj od rana było wożenie palet. Lipa, że pustaki nie przyszły na europaletach (chociaż te pewnie by swoje kosztowały), a na takich niziutkich. Na szczęście ładowarka miała widły niskoprofilowe i tylko z paleciakiem był problem. Dwie deski pod paletę i bezproblemowo je woziliśmy.
    Najpierw przebieżka w -6C:
    Potem przyjechały dwa takie:
    Kierowcy nie mogli się nachwalić operatora ładowarki. Zero zastanawiania się, zero uszkodzonych cegieł, podłoga w naczepach nietknięta. Do tego za 3h ciągłej pracy bez przestojów wziął 250PLN:
    Ojciec z bratem poratowali mnie takim ustrojstwem, bez którego byłoby kiepsko. Chudziak był zalodzony i nawet elektryczny paleciak czasem się buntował. Pod paketą widać deski, które podkładaliśmy i wyciagaliśmy na 3-4 razy, wyjeżdżając co rusz paleciakiem. Po 2 paletach opanowaliśmy i szło bez zgrzytów:
    Około 30 palet stanęło na chudziaku, a reszta obok, z tym, że pustaki na działówki są najbliżej pomieszczeń, gdzie faktycznie będą murowane. Reszta pustaków 25cm stanęła pod sąsiadem:
    Zauważyliśmy, że na fundamentach nie ma śniegu, a na chudziaku warstwa 3cm, mocno zmrożonego. Ano fundament ciągnie ciepło z ziemi, gdzie jest pewnie +5C, a chudziak pływa sobie w wanience z EPS100
    I tym akcentem kończę na ten rok:
  13. #173
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar karster
    Oct 2016
    Ciechocinek
    157
    Oj jak ja chcialem tak samo zakonczyc na ten rok.... pozniej, bardziej realnie podchodzac do tematu chcialem chociaz zasypac fundament na zime a faktyczny stan na dzien dzisiejszej aktualizacji jest ukonczone nieco ponad 300 bloczkow z nieco ponad 1200 do polozenia ale jak wspomnialem w swoim temacie, jak dzis zobaczylem dwie sciany garazu na gotowo wymurowane i to bardzo rowno z poziomicą, sznureczkami i iniwelatorem to mi sie papa ucieszyla
    Wybralem( ale jeszcze nie zamowilem) dryfix rowniez z tego powodu by wykorzystać tą możliwość "murowania" od -6°C a okazuje sie, ze nawet nie bede mial takiej mozliwosci tego przetestować. Do wiosny to moze w pojedyncze cieplejsze dni (-2°C w gorę z plastifikatorem od -8°C) wymuruje wszystkie sciany a na wiosne zasypie fundament zamarzniętym piachem z wykopu.
    Ta ceramika, ktorą nabyleś jest szlifowana? Na paletach wygląda na gladką.
  14. #174
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Nie, nie jest. Zwykłe pustaki kl. 15. Przyznam, że jestem bardzo zadowolony z jakości i stanu, w jakim przyjechały. Prawie nie zostało nic na naczepach, żadnych okruchów. Z tych palet, które miałem "w rękach" zauważyłem tylko 3 pustaki, które były pęknięte (pewnie przy załadunku w cegielni ktoś nie trafił wózkiem widłowym).
    Jakbym czasem zawitał na budowę w tym roku to zrobię zdjęcie powierzchni - o ile będę pamiętał.
    Widzę, że to zdjęcie tylko poglądowe, bo pustak wygląda na sześcian. A w rzeczywistości ma 325mm długości.
    Ostatnio edytowane przez ggdh ; 23-12-2016 o 23:12
  15. #175
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    1.362
    Cytat Napisał ggdh Zobacz post
    niezły mostek dlatego też nie warto izolować posadzki w nieogrzewanym garażu.
    Dziennik budowy
  16. #176
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Trzeba by dać jakieś pustaki ze styro albo innym perlitem w kanałach, żeby chociaż trochę odciąć. Pewnie bym to rozważył jakbym sam stawiał fundamenty...
  17. #177
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Jeszcze opiszę swoje nieciekawe doświadczenie z zamawianiem pustaków. Znalazłem ofertę na Allegro ze składu niedaleko cegielni w Owczarach. Wszystko gites, telefony, ustalanie, jeszcze wizyta u KierBuda, żeby przyklepał mój wybór. Decyzja podjęta. 3.30PLN/szt + transport - cena mi odpowiadała. Dzwonię, żeby zamówić. Facet spisuje zamówienie, tyle palet takich, tyle takich. Plus działówki i jedna paleta cegły pełnej, żeby dopełnić auto. Wszystko ustalone i mi jeszcze czyta, co sobie zanotował.
    Czyta:
    - 9 palet pustaków 11.5 na działówki,
    - 1 paleta cegły pełnej,
    - 42 palety Termotona 25 PW kl. 10.
    - koszt transportu tyle a tyle.
    (Bez przekleństw w rozmowie, tylko takie miałem odczucia)
    - CHWILA, jakiej kl. 10?
    - No bo to jest Termoton EKO.
    - Jaki k***a EKO?
    - A bo to jest to samo i kl. 15 to jest potrzebna do budynków wielokondygnacyjnych, a do jednorodzinnych to kl. 10 w zupełności wystarczy.
    - Chłopie, co ty mi tu p*e*d*lisz? Ani razu przez ostatnie 4 rozmowy telefoniczne nie padło, że to kl. 10. (W opisie aukcji później sprawdziłem, że wpisał kl. 32 )
    - No ale co to za różnica?
    - Muszę się zastanowić. Oddzwonię.
    Telefon do innego składu, gdzie ostatecznie pustaki były po 2.85PLN (promocja świąteczna!). Z transportem wyszło 3.17PLN chyba. I mi wytłumaczyli, że kl. 10 to jest odpad, który nie spełnił założeń kontroli jakości. Powinien być po 2.50PLN.
    ZAGOTOWAŁO się we mnie. Telefon. Z angielskiego to bym powiedział GTFO!
    Oszust. Jak coś to szczegóły na PM, żeby się nie naciąć.
  18. #178
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    190
    Począwszy od 12 stycznia przybył nowy inwestor i będziemy budowali we trójkę
  19. #179
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    1.882
    Gratuluję.
  20. #180
    Oct 2016
    Ciechocinek
    157
    No pozazdrościć, u mnie sam jestem w polu z budową. Nawet nie wiem gdzie w pobliżu w mojej miejscowości jest jakaś budowa. W kupie raźniej moze takie ekscesy jak mi sie przytrafiły by sie nikomu w kupie nie trafiły (albo każdmy po trochu... )
Strona 9 z 11
