Myślę, że nic złego Ci się nie stanie. Ja wybrałem EPS 100 ze względu na dużą grubość, ale przy kilkunastu centymetrach będzie i EPS 80.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian wybrany, będzie albo Genderka albo TermoOrganika EPS100. Wyjdzie tego 24m3 przy grubości 2x10cm.
Jeszcze jedna kwestia: chudziak. Co determinuje czy go dawać czy nie, bo jakiejś jasne zależności nie znalazłem po przeglądnięciu kilkudziesięciu (może...) dzienników. Jedni dają, inni nie dają.
Np artix1 w swoim energooszczędnym "Bursztynie" nie dawał. Przemek - dawałeś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChudziak to wyłącznie stabilne podparcie, więc jeśli jest Ci potrzebne, to warto zrobić. Na przykład stemplowanie sufitu i wykonanie ujemnej strzałki ugięcia bez chudziaka byłoby bardzo trudne, a tak można wbić klina i ustawić jak trzeba, bez ryzyka że na koniec strop będzie pofalowany. Ekipy też lubią chudziaki, bo zwyczajnie łatwiej ustawić rusztowanie na betonie niż na piasku.
Niemniej jednak nie jest to żaden wymóg i można dawać styropian bezpośrednio na zagęszczonym i wypoziomowanym piachu. Szczególnie przy braku stropu szedłbym właśnie w tym kierunku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaraz zaraz. Chyba ja mylę pojęcia, bo pisząc chudziak miałem na myśli beton lany na piasek i pod styropian. A na to wszystko dopiero zazbrojona wylewka, żeby osiągnąć krawędź ścian fundamentowych. Pewnie się da, ale trudno mi sobie wyobrazić stawianie ścian (to chyba o to chodziło z rusztowaniem), gdy w środku dalej błoto
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sobie wyobrażam z łatwością. Spoko. Zaufaj sobie i będzie dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się. U mnie poziom zero to jest +13cm nad krawędzią fundamentów. Albo coś źle odczytuję.
Tak czy tak przed ważniejszymi decyzjami będę wszystko konsultował z kim trzeba.
U mnie będzie pospółka na 30cm poniżej ścian fundamentowych: 20cm styro, 10cm wylewka.
Ostatnio edytowane przez ggdh ; 05-08-2016 o 23:54
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w takim układzie aby osiągnąć poziom zero na wysokość 13cm ponad ściany fundamentowe będziesz musiał dać pewnie kiedyś na chudziak z 5cm styropianu 6,5 wylewki i 1,5cm na warstwe podłogi.
Nie bardzo czaje to dawanie styropianu pod chudy beton i to aż 20cm. Ja bym wylał chudy 8 cm niżej ścian fundamentowych, na to izolacja z papy termozgrzewalnej później 5cm styro w którym rozprowadzasz wodę,następnie 10cm styro,układasz podłogówkę, 5cm wylewki i powiedzmy 1cm podłogi. Takim sposobem osiągasz swój poziom "0". Jeżeli się mylę to mnie poprawcie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mylisz się, ale to jest jedna z opcji.
Czy szanowne Samoroby mają sposób na określenie czy pospółka jest JUŻ dobrze zagęszczona? Bo dzisiaj kopałem trochę w środku przy fundamentach i podłoże nie stawiało mi jakiegoś zauważalnego oporu. Łopata wchodziła jak w masło. Tyle, że łopata jest mało miarodajna.
Inne sposoby?
Ostatnio edytowane przez ggdh ; 09-08-2016 o 19:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWbij pręt fi 12 w grunt. Nie powinien sie wbić głębiej niż 5-10 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak. Jeśli to stało i w to lał deszcz, to już zadaszone bardziej nie siądzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli po wykopaniu kanalizacji i wyrównaniu pod styro, wystarczy zagęścić kopane i powinno być ok.
A co z jeżdżenie skoczkiem zaraz przy ścianie fundamentowej? Czy lepiej zrobić sobie ubijak ręczny i nie ryzykować?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam pytanie odnośnie tej izolacji poziomej.
Ty piszesz o papie termozgrzewalnej.
Artix1 w swoim wątku przywołanym kilkanaście postów wyżej na chudziak przykleił jakąś cieniutka piankę i dał folię budowlaną.
Ktoś mi kiedyś polecał dać 2 warstwy folii, żeby był poślizg i mogły niezależnie pracować warstwy chudziaka i to co powyżej bez ryzyka podarcia folii (folia dużo bardziej podatna na darcie niż papa).
Jeszcze inaczej mówił mi przedstawiciel handlowy Izohana. Klarował, że żadna z pap termozgrzewalnych nie ma atestu higienicznego na stosowanie wewnątrz pomieszczeń, a rzekomo mazidła z Izohana mają, chociaż jak sprawdzałem to nigdzie w ich atestach higienicznych nie było to napisane.
Osobiście na dzień dzisiejszy skłaniam się ku pomysłowi Artixa, bo mój chudziak jest również nierówny, chociaż nie jest z B37 więc może coś podszlifuję.
Czy wy szanowni też mieliście takie zagadki przy izolacji podłogi na gruncie?
Ostatnio edytowane przez greatbuilder ; 10-08-2016 o 23:07 Powód: korekta literówek i pomyłki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba tak. Ja tylko pojeździłem po wierzchu nasypu średnią zagęszczarką, a potem zostawiłem na 3 miesiące. Lało wtedy przez cały miesiąc, więc już tak zostawiłem, choć mam wsypane ponad metr piasku.
A po co to izolować? Jeśli tylko jest wyżej niż działka, to jaki to ma niby sens? Żeby zabezpieczyć się przed podciąganiem wystarczy dać folię, a żeby zabezpieczyć folię przed podarciem należy dać pod spód ze 3cm styropianu. Choć szczerze powiedziawszy nie ma to sensu najmniejszego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUdało się w poniedziałek ogarnąć folię kubełkową:
Jako, że kupiłem folię o szerokości 150cm, starczyło jej na wywinięcie na fundament - będzie dodatkowa ochrona izolacji.
Co do pospółki: wczoraj u nas nieźle popadało, więc dzisiaj postanowiłem pomachać łopatą w jeszcze wilgotnym piasku. W międzyczasie zrobiłem test z prętem fi 12 i trochę mi witki opadły: pręt ręką wepchnąłem na 25cm. No ki ch.j? 5 czy ileś lat to leży, deszcz na to pada, i takie kwiatki? Już zacząłem planować wywalenie tego w cholerę i wepchnąłem łopatę trochę głębiej. Efekt był taki:
Około 35-40cm pod krawędzią ściany fundamentowej jest INNY piasek - dużo bardziej brązowy niż to beżowo-wyblakłe-niezagęszczalne dziadostwo na powierzchni. Pręt w ruch i co? 2cm wgłąb i boląca ręka. Jest dobrze. Z wierzchu i tak wywalę nadmiar beżowego dziadostwa, żeby zrobić miejsce na styro i wylewkę. Wyrównam, zagęszczę i do przodu!
