Strona 18 z 18
Pokaż wyniki od 341 do 344 z 344
  1. #341
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    510
    u mnie było podobnie z tym masełkiem.... jedna grucha była wodnista akurat tam.
    Poza tym w jednej gruszcze niby było 13m3.... co dla mnie też dziwne bo z dyckerhofa najwieksza grucha miała 9m3
    13m3 to waga około 40ton + auto....
    i sam strop:
Nazwa:	IMG_20170715_161510.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
Nazwa:	IMG_20170715_161531.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	IMG_20170715_161600.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
Nazwa:	IMG_20170715_161622.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 17-07-2017 o 08:17
  2. #342
  3. #343
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    510
    Cytat Napisał Wykona Zobacz post
    Jak bym tego rysami nie nazwał
    każda rysa w skali makro jest ogromna,,, te rysy nie mają nawet 1mm szerokości a długość to około 20cm
    Drucik do wiązania zbrojenia 1,2mm nie wchodził i terze było wydłubać by wlazł
  4. #344
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    510
    25 lipiec i wieniec zalany
    poszło 5,5m3 betonu a zamówiłem 6 wiec wylalem też na podjazd.... mam nadzieje, że potem nie bede musiał skuwać
    Ściana kolankowa - w sumie 7om długości, wysoka na 1,5 pustaka i na to ok 25cm betonu = tydzień roboty na 4-6 rąk.
    Forki -> ...... nie było czasu
    Oczywiście był stres do końca bo od rana miało lać o nie bylo wiadome czy pompa dojedzie i nie utopi się.... ale dało rade bo tylko pokropiło.
    To było ostatnie lanie betonu w mojej karierze i ogólnie beton to był dla mnie największy stres...brakowało wiedzy, praktyki i morale szło w dół....
    Podsumowując:
    - Chudziak wyszedł na 4
    - Płyta wyszła na 5 (dzieki Sławek)
    - Słupy na 2.... było troche raków, pokrzywiło troche ścian....
    - Strop na 4 przez te rysy skurczowe nad garazem....
    - Wieniec 5 ale to był pikuś do reszty.
    W sumie wylałem 118m3 betonu......
    Teraz czekamy na dach...do września.
    W między czasie mamy zamiar pociągnąć wode do domu, prąd oraz wykopać dziure na GWC (będzie 30m rury fi 160)
    A teraz mały reset bo dziś jade nad morze... wymarznąć, zmoknąć.....i jodu powdychać
    Mam tylko 2 fotki:
Nazwa:	IMG_20170721_182434.jpg
Rozmiar:	98,1 KB
Nazwa:	IMG_20170725_083042.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; Wczoraj o 15:30
Strona 18 z 18
