Ostatnio edytowane przez uciu ; 17-07-2017 o 08:17
Adam
Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych25 lipiec i wieniec zalany
poszło 5,5m3 betonu a zamówiłem 6 wiec wylalem też na podjazd.... mam nadzieje, że potem nie bede musiał skuwać
Ściana kolankowa - w sumie 7om długości, wysoka na 1,5 pustaka i na to ok 25cm betonu = tydzień roboty na 4-6 rąk.
Forki -> ...... nie było czasu
Oczywiście był stres do końca bo od rana miało lać o nie bylo wiadome czy pompa dojedzie i nie utopi się.... ale dało rade bo tylko pokropiło.
To było ostatnie lanie betonu w mojej karierze i ogólnie beton to był dla mnie największy stres...brakowało wiedzy, praktyki i morale szło w dół....
Podsumowując:
- Chudziak wyszedł na 4
- Płyta wyszła na 5 (dzieki Sławek)
- Słupy na 2.... było troche raków, pokrzywiło troche ścian....
- Strop na 4 przez te rysy skurczowe nad garazem....
- Wieniec 5 ale to był pikuś do reszty.
W sumie wylałem 118m3 betonu......
Teraz czekamy na dach...do września.
W między czasie mamy zamiar pociągnąć wode do domu, prąd oraz wykopać dziure na GWC (będzie 30m rury fi 160)
A teraz mały reset bo dziś jade nad morze... wymarznąć, zmoknąć.....i jodu powdychać
Mam tylko 2 fotki:
Ostatnio edytowane przez uciu ; 25-07-2017 o 15:30
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKurna u mnie w projekcie nie było żadnego słupa. U innych widzę mniej lub więcej i tak rodzi się to dziwne uczucie "czy u mnie na pewno jest wszystko ok?"
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa na początku tez nie mialem ale jak powiedzialem ze moga byc szkody gornicze oraz ze sasiedzi tez maja... to nagle projektant dal ich 25....
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSiema, to już bardziej miesięcznik a nie dziennik
Urlop skończony wiec wreszcie coś działamy choć tata działał tam dziennie bo w domu nie ma co robic (tak twierdzi)
Ściana kolankowa gotowa, wieńce również, teraz murujemy szczyty
Kopiemy dziurę na WM - 30 metrów, głęboka na około 150-200cm - będzie tam rura fi160
Od dziś ściągamy również stemple - i jest stres jak stop wyszedł
Dach będzie we wrześniu.... mam nadzieje
Na nim dachówka Tondach Stodo i prawdopodobnie membrana TYVEK PRO
Miało być pełne deskowanie i papa.... ale to cena około 10tyś wiece.... wiec niestety będzie worek :-/
Komin stalowy MK ŻARY
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdzie ten komin? Dopiero w planach, tak?Komin stalowy MK ŻARY
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez uciu ; 14-08-2017 o 05:51
Adam
Adam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZazdroszczę obecnego etapu.
Widziałem Twoje ogłoszenie sprzedaży drewna na popularnym serwisie ogłoszeń po sąsiedzku.
Będę podglądał jak wygląda u Ciebie kwestia komina.
Jak idzie murowanie betonem komórkowym w porównaniu do silikatów?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdrugi dzien sortuje i układam te dechy... masakra.
Najchętniej bym to podpalił Mam nadzieje, że jutro skończę...
Betonem komórkowym muruje mi się o wiele lepiej i przede wszystkim szybciej.
Nie zauważyłem też różnic w wysokości bloczków.
A co do ogłoszenia... wątpię ze to się sprzeda w tym roku.... jak ja szukałem drewna nie było ani jednego ogłoszenia a teraz jest tego sporo.
Pewnie do wiosny będzie to leżało na działce i musiałem porządnie przemyśleć gdzie to układać.
Za domem nie mogłem bo tam kopie rów na GWC
Przed domem nie mogłem bo tam muszę prąd wykopać...
Z boku koło garażu mam kopać dziurę na oczyszczalnie...
A w dodatku mają mi więźbę przywieść... 16m3 drzewna i miejsce musi być
Za mała ta działka
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj dopatrzyłem się fuszerki firmy, która robił strop....
Przy otworze gdzie mają być schody ( największy strop 6x6 nad garażem) po wyciągnięciu stempli pojawił się rysa na około 60cm.
Rysa ciągnie się wzdłuż wieńca na ścianie nośnej i jest głęboka na około 7cm (tyle widać w otworze na schody).
Przejrzałem fotki zbrojenia....w tym miejscu górne zbrojenie powinno być powiązane/spięte ze zbrojeniem belki klamrami.
Niestety w tym miejscu ich nie ma.... są przez około 1m potem ich nie ma (tutaj pękło) potem jest 2m otworu gdzie mają być schody i dalej juz klamry są.
Pękło tylko tam gdzie ich nie dali - owszem jest tam zbrojenie górne ale nie jest niczym powiązane ze zbrojeniem belki obok.
I zaś stres czy nic sie nie zawali.... pewnie nie ale stres jest.
Dziś mocno lało i w miejscu rysy od spodu stropu pojawiło się zawilgocenie....:-/
Ostatnio edytowane przez uciu ; 21-08-2017 o 09:49
Adam
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych>>> dziennik budowy <<<
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgólnie taka tendencja jest, że na jesieni już braknie drewna. Mój dekarz ostrzegał mnie o tym już dawno. W tym roku ponoć zbrakło towaru dużo wcześniej. Ja czekałem miesiąc na więźbę, teraz już 3 tydzień na deski czekam. Dekarz marudzi że na inne budowy też braknie towaru. Oczywiście pewnie jeszcze wszystko zależy od regionu.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyjk mnie postraszył i wykonałem szybki telefon do majstra od dachu... mówił, ze drewno już pomalowane i czeka na transport...
Po 10 września przyjdą więźbę robić, potem 2 tygodnie bym sobie szczyty obrobił i komin postawił. I potem na koniec września/początek października będą dachówkę kłaść. Mam nadzieje, że tak będzie
Adam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa co prawda zaklepałem drewno na mazurach na dom wiosną 2015 i na jesień miałem, ale dziś będą po łaty w okolicznym tartaku z ojcem i dla- niego szału z materiałem nie było. Praktycznie pusty plac, kilka paczek gotowego materiału typu łaty, kontrłaty trochę gotowych elementów pewnie dla zamówień. Desek zero.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
