Strona 13 z 58
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 1147
  1. #241
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    piaskiem na pewno bedzie obsypane ale na razie, z racji "luzów" w robocie chciałem zrobić opaske na gotowo i burty klejem i siatką przejechać, dlatego wypadałoby wcześniej zakołkować
    Lanie było kontrolowane laserem
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #242
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Nudy, nic sie nie dzieje..śnieg sypie, zimnoooo
    Tata z nudow strzemionka robi
    W czwarek planuje kołkować styro - chyba nie za wcześniej???
    Zastanawiam się, czy z miejsca gdzie ma być brama garażowa nie oderwać EPS i nie dać tam XPSa???
    A w piątek pierwsza dostawa silikatów z Kluczy...bo będą trzy
    Adam
  3. #243
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    dziecko korzysta z płyty
Nazwa:	IMG_20170413_175452.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
Nazwa:	IMG_20170416_155657.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
Nazwa:	IMG_20170416_155710.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
    przy okazji kolejna porażka... która śni mi się po nocach -> woda ze studni to jakaś breja - przez nią płyta jest taka żółta...
    Żelazo jest przekroczone masakrycznie - jak tu pisałem w wątku o uzdatnianiu wody nie pamiętają takiego wyniku w historii...
    Norma to 0,2mg a ja mam 21mg.... uzdatnienie/odżelaźnienie tego to koszt z kosmosu....
    Nawet z laboratorium przyjechali sami pobrać wode drugi raz (po tym jak ja im zawiozłem) bo myśleli, ze mają awarie sprzętu z powodu takiej ilości żelaza.
    W miedzy czasie sąsiedzi dzwonili, że składają się na wodociąg i pytali czy sie dorzucam...15tyś zł a studnia miała być alternatywą dla wodociągu.
    No nic trzeba przeżyć i przestać o tym myśleć:-/
    Adam
  4. #244
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Wierć w innym miejscu. Też raz teściowej wywiercili taką rudą wodę. Zamiast wywiercić drugą studnię, to kupiła filtr. Nie dosyć że trzy nowe studnie by za to wykręciła, to jeszcze filtr się płukał praktycznie codziennie takie ilości żelaza wyłaziły.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  5. #245
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Firma co wierciła (a mają dłuuuuże doświadcznie i nie jest to jakaś tam firma garażowa) mówiła, ze takiej wody nie mieli w historii.
    Co do wiercenia w innym miejscu to nie wiem co to da (bo pewnie teren ma taki "urok") i wyjdzie to kolejne 15-18tyś wiec tyle co podpięcie do wodociągu... nie wiem czy chce ryzykować. Poza tym nie bardzo jest gdzie poza przesunięciem się o max 10m bo dom/parterówka/ dużo miejsca zajęła.
    Bede rozmawiał z firmą od studni - na razie daje wode do badania do innego laboratorium.
    Adam
  6. #246
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    Sądząc po kolorze płyty to szkoda pieniędzy na kolejne jej badania bo widać żelazo gołym okiem
    Dziennik Budowy z komentarzami
    Dom parterowy, powierzchnia użytkowa 90.5m2
    Płyta fundamentowa 20cm + 20cm XPS. Ściany PRAEFA 15cm + 20cm styro grafitowego. Strop monolityczny 18cm + 40cm celulozy. Okna z ciepłym montażem MOWO.
    Ogrzewanie wodne bezpośrednio w płycie. CO + CWU ładowane w II taryfie.
    EAH 40kWh/m2rok (podobno)
  7. #247
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    U teściowej też tak twierdzili. Ta się dała zrobić w jajo (w sensie że to na początku takie żelazo, ale w końcu będzie lepsza woda lecieć). W końcu po 2 latach użerania się z filtrem przyjechała inna ekipa, drugi odwiert zrobili i wodę ma czystą, a filtr poszedł na śmietnik.
    Także ja na Twoim miejscu bym się nie dał robić w jajo. Jak wytargali taką wodę syfiastą, to powinni poszukać innego źródła w ramach tej samej usługi.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 20-04-2017 o 11:24
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #248
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bitles
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Witaj UCIU
    Jakieś dwie może trzy ulice wcześnie niż Miodowa, mieszkał kiedyś mój wujo (św pamięci), znam Twoje okolice
    Mało, dzisiaj nawet odwiedziłem Twoją budowę, ale nikogo nie zastałem (około 10:20)
    Ten Twój pojazd 4x4 przy takim dojeździe do posesji z pewnością Ci pomaga
    Żałuję że dopiero wczoraj trafiłem na Twój dziennik, z pewnością byś mnie przyjął na nauki przy zalewaniu płyty (też mam ją w planach).
    Będę miał do Ciebie kilka spraw, ale wolałbym osobiście pogadać, najlepiej na budowie u Ciebie któregoś popołudnia i najlepiej jak trochę droga podeschnie, bo moje cztery koła dzisiaj jakoś dojechały, ale jak by było bardziej mokro, to byś mnie pewnie wyciągał
    Dziennik Twój ląduje w moich subskrypcjach
    Oferta 1 najlepsza -> DYCKERHOFF bo raz ze tanio za 1m3 a dwa, że sprzedają z 8% VATem (jakiś przepis jest, że tak się da ale dom musi być mniejszy niż 300m2- wzięli ksero projektu z opisem powierzchni domu). Inne betoniarni twierdziły, że tak się nie da i tylko 23%
    Ten DYCKERHOFF z Lędzin? Bo jak tak to miód na moje uszy, bo w Lędzinach właśnie będzie moja budowa ruszała (maybe next year).
    Czy masz jakiś plan rozpisany w temacie stropu (kiedy, jakaś przybliżona data, czy zostajesz przy monolicie)?
    Pozdrawiam z Kato
    Projekt indywidualny - parterówka z płaskim dachem.
    Start - wiosna 2018
  9. #249
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cześć, witam w moim dzienniku
    Jak chcesz pogadać to na budowie jestem prawie zawsze po 16 bo do 16 pracuje
    Jak jest tak zimno jak dziś to za długo tam nie siedze
    Rano czasem jest tam tata
    Droga kiepsa ale na szczęście szybko wysycha bo grunt piaszczysty - dziś już bez problemu można było dojechać.
    Z powodu tej drogi musiałem odwołać jutrzejszą dostawe silikatów - przełożyłem ją na poniedziałek i licze ze przez weekend nie bedzie padało
    Jutro planuje rozpaczać roboty przy opasce bo jeden bok tata dziś przykołkował.
    Tak, cement brałem z Lędzin - jak pisałem, jako jedyni liczą 8% Vatu (jak masz do mniejszy niż 300m2)
    Pozdrawiam i jakby co zapraszam
    Adam
  10. #250
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Jak bede miał wyniki drugich badań - planuje dać wode do badań w poniedziałek - to bede z nimi gadał co mają zamiar z tym zrobic o ile w ogóle bedą mieli
    Adam
  11. #251
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Zgadzam się z MYJKiem
    Idź z reklamacją do firmy która szukała wody.
    W zleceniu mieli dokopać się do cieku wodnego który zapewni odbiorcy odpowiednią ilość wody, a nie pierwszego po drodze cieku ( ścieku ).
    Na dobrą sprawę to oni powinni zbadać wodę jako dowód , że wykonali zlecone dzieło prawidłowo.
    Z drugiej mańki ja nie odpuszczałbym doprowadzenia wodociągu do posesji , bo w przyszłości ze studnią może być różnie, chodzi mi o jakość wody
  12. #252
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Na pewno pójde do firmy co wierciła wpierw jednak przeprowadzę badania ponownie "odpuszczoną wodą".
    Byłem dziś w laboratorium, które robiło badania. Wszystko mi wyjaśnili i powiedzieli, że bez problemu powtórzą mi te badania na zelazo i Mn.
    Mam pobierac wode w poniedziałek, wtorek i środe i od razu po pobraniu jechać do badania.
    Podejście kierowniczki laboratorium super. Zobaczymy co wyjdzie
    Na razie wode spuszczam 2 dobe....100kW już nabiło i wylało około 70m3 wody...
    A co na budowie - trzeba sie jakoś odstresować wiec pomalowałem dziś dysperbitem pod przyszłe ściany.
    Właściwie nie wiem po co to bo przecież cała płyta jest odizolowana od gruntu na ale w projekcie jest, kierbud chce.... wiec sobie malowałem
    Adam
  13. #253
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    uciu, pytałeś na pmb o kamery do timelapse -- w końcu zamontowałeś coś?
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  14. #254
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Niestety nie, odpuscilem temat.
    Ale patrzac na Twój juz zaluje.... pamiatka do konca zycia
    Adam
  15. #255
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzis pracowita sobota wpiera do 12 w pracy, potem na budowie...to ta przyjemniejsza część dnia
    Przyjechałem i pierwsze co zobaczyłem... ze deszcz wypłukał dysperbit, którym wczoraj malowałem i trzeba było poprawić.
Nazwa:	IMG_20170422_125931.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
Nazwa:	IMG_20170422_170539.jpg
Rozmiar:	99,0 KB
    Potem zabrałem się na opaskę. Nawet poszło szynko. Płyt nie kleiłem ze sobą tylko ułożyłem szczelnie, na to położyłem folie kubełkową.
Nazwa:	IMG_20170422_140502.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
Nazwa:	IMG_20170422_150608.jpg
Rozmiar:	98,2 KB
Nazwa:	IMG_20170422_170551.jpg
Rozmiar:	103,7 KB
    Na razie zrobiona jedna ściana. Reszta jutro bo trzeba jeszcze przykołkować, klej i siatkę położyć.
    Tam gdzie ma być zadaszony taras i przed wjazdem do garażu (tez pod dachem) opaski nie robie tylko wywinę folie kubełkową do samej góry.
    Na sam koniec dniówki posadziłem choinkę przed wejściem. Jak się przyjmie będe ją formować na jakiegoś wielkiego bonsaia
    Adam
  16. #256
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś ciąg dalszy opaski.
    Tata kładł siatke i klej, ja odkopywałem i kładłem styro na opaske i na to dawałem folie kubełkowa.
    Folie dawałem prawie do samej góry - potem odetnę ile bedzie potrzeba.
    Tam gdzie ma być taras (zadaszony w podcieniu) i tam gdzie wejście do domu i wjazd do garazu opaski nie robiłem tylko folia kubełkowa do samej góry.
Nazwa:	IMG_20170423_150112.jpg
Rozmiar:	101,9 KB
Nazwa:	IMG_20170423_150117.jpg
Rozmiar:	101,5 KB
    Na jutro zostały jeszcze 2 ściany do zrobienia opaski i położenia folii kubelkowej.
    Jutro też przyjadą silikaty - mam obawy czy już je kłasc na płyte (jutro mija 2 tygodnie od zalania) wiec chyba położe je obok.
    Mam nadzieje, że te ściany sie nie przewrócą jakby mocno wiało - bo murowane będą tylko kawałki bo tyle słupów jest - niektóre kawałki ścian mają po 40cm... widać to tutaj:
Nazwa:	IMG_20170422_170624.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
Nazwa:	IMG_20170422_170621.jpg
Rozmiar:	102,2 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 23-04-2017 o 19:25
    Adam
  17. #257
    Dec 2010
    Górny Śląsk
    35
    Nie sądzę żeby taki silikat postawiony luzem pod wpływem wiatru się przewrócił.
    A tu jeszcze jakaś zaprawa będzie go trzymała
    Poza tym, im większa ściana tym większy opór dla wiatru, także byłbym spokojny
    Start - wiosna 2018
  18. #258
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dziś zrobiło się pomarańczowo.... jutro start ze ścianami
Nazwa:	IMG_20170424_173020.jpg
Rozmiar:	102,7 KB
    Adam
  19. #259
    Konrad Podgórski
    Sep 2014
    powiat Legionowski
    351
    fajne drzewko, tak pośrodku chaosu
  20. #260
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    drzewko jest tu najważniejsze
    ma to wyglądać mniej wiecej tak:
Nazwa:	PLOT.jpg
Rozmiar:	90,0 KB
    Adam
Strona 13 z 58
