Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    Jasiu 1881
    termonica walczy?
    Cytat Napisał Moniś
    Katerhasser a masz juz firme, ktora bedzie robila u Ciebie takie ogrzewanie???
    Ja firmy nie mam ale wyskoczyło mi parę nazw z googli.
    kiedyś do jednej zadzwoniłem. zrobili rzekomo przez ostatnie kilka lat ok.50 instalacji ściennych ale jak poprosiłem o namiary to dostałem tylko 2. Obie działają od 2-3 lat ale jeden gośc to przyjaciel instalatora a drugi to chłopak, który ma konika na punkcie nowoczesnych rozwiązań grzewczo-instalatorskich i sam wie co najmniej tyle, o ile nie więcej niż instalatorzy na temat zw. z tym. (pochwalił się, że jego system jest najnowocześniejszy w Polsce, no może jeszcze jeden dom ma porównywalny, bądź nieco lepszy - pompa ciepła, solary, dom 200m2 z lat 80-ych ocieplonu w tamtych czasach jakimś styropianem niewiadomej jakości i pochodzenia. Sezon grzewczy kosztuje rzekomo połowę niż byłoby przy gazie).
    Tak czy owak muszę się zwrócić o wstępną ofertę. Trzeba chyba kompleksowo brać usługę z całą instalacją wod-kan. Ciekaw jestem czy ceny dalej takie chore jak 4-5 lat temu... wszystko z pompą itd. może być 40-60 tys.
    Wlazł kotek na płotek ale spadł...
    Martka
    Jan 2005
    770
    100
    www.palmer.com.pl
    firma z Krakowa, ale nie ma problemów z przyjazdem i montażem pod Warszawką.
    Wysłałam faxem rzuty i przekroje kondygnacji i zapotrzebowanie na ciepło (było w projekcie) w poszczególnych pomieszczeniach prosząc o wycene ogrzewania ściennego we wszystkich pomieszczeniach z wyjątkiem łazienek - tam podłogówka.
    Wycena opiewa na około 17tys PLN bez instalacji kotłowni i tynkowania. Z 7% vatem, bo poprosiłam o wycenę z montażem.
    Sama robocizna 3150 netto.
    Mozna kupić same materiały i zlecic robocicnę, ale myslę, ze wóczas wyjdzie drożej.
    Gwarancja 10 lat.
    Żeby był punkt odniesienia - mój projekt to Krzemyk, który mozna wyszukac na www archeton.pl
    Będzie nas troje i pies
    GG 5575698
    Dziennik Martki
    komentarze, dobre rady
    Mam ogrzewanie podłogowe, polecam podłogowe i /lub ścienne, a do tego pompę ciepła (bo wtedy będzie taaaanio grzać)
    bchmielecki
    rafgam
    May 2003
    179
    Cytat Napisał katerhasser
    Jasiu1881
    a jakie są koszty instalacji ogrzewania ściennego w stosunku do grzejników?
    jak to jest z wbijaniem kołków w taką ciepłą ścianę?
    ile ścian się orurkowuje w pomieszczeniu i do jakiej wysokości?
    dla mnie temat zaiste ciekawy- podłogówka mi odpada, ponieważ chcę mieć drewno na polepie a nie wierzę w bajki, że drewno można na podłogówkę. No i córa alergik, i żona powoli też a za chwilę i ja...
    Ad 1 - ok. 15% większe (przynajmniej u mnie)
    Ad 2 - są specjalne maty termoczułe, kt. po przyłożeniu do ściany pokazują przebieg rurek z ciepłą wodą - można się zmieścić z kołkiem między nimi.
    Ad 3 - ok. 60% pow. podłogi, do wysokości 1,80 (tak mniej więcej montowali u mnie)
    rafgam (sorry za późną odpowiedź - rzadko mam czas na forum )
    sorry jesli pytanie jest głupie ale mnie nurtuje:
    Czy ktoś ma ogrzewanie sufitowe ? Albo wie dlaczego sie go nie stosuje.
    Na oko same zalety i brak wad ściennego i podłogowego. Nie ogranicza powierzchnia mebli, okien. W sufit rzadko się coś wbija i ciężko je uszkodzić. Niskotemperaturowe (tak jak w podłodze - 20 parę stopni) chyba (?) nie będzie grzać w głowę.
    pozdr
    Wynika to z praw fizyki.
    Za daleko od człowieka (najblizej do głowy a to nie najlepiej) , ale robi sie instalacje chłodzące w systemach sufitowych bo chłod opada i jest cool w pomieszczeniu )
    hm...
    Klima chłodzi powietrze dlatego lepiej działa pod sufitem. Ogrzewanie powierzchniowe nie ogrzewa powietrza tylko przez promieniowanie a promieniowanie się rozchodzi tak samo i w górę i w dół.
    Jasne, że od podłogi promieniowanie ma bliżej do człowieka niż z sufitu ale od ściany ma (średnio) jeszcze dalej a jednak działa i jest stosowane.
    W pierwszej chwili wyobraziłem sobie 300W żarówkę świecącą nad głową ale mówimy o niskotemperaturowym ogrzewaniu rozłożonym na dużej powierzchni. Nic nie powinno grzać w głowę tak jak nic nie grzeje od podłogówki.
    pozdr
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Myślę, że tutaj dużo do powiedzenia ma fizyka. Ciepłe powietrze idzie do góry, a mniej ciepłe do dołu. Czyli można chłodzić poprzez sufit, a grzac poprzez podłogę. A poza tym człowiek woli jak jest mu cieplej w nogi, a w głowę może być ciut chłodniej.
    Dom to jeden wielki kompromis pomiędzy kosztami, możliwościami i naszymi potrzebami.
    Dziennik
    Komentarze
    "Ciepłe powietrze idzie do góry, a mniej ciepłe do dołu."
    no nie, przeciez podłogówka (i sufitowe) ogrzewają przez promieniowanie a nie przez powietrze. a promieniowaniu wszystko jedno do góry czy do dołu.
    pozdr
  11. #31
    Z tym sufitowym to nie do końca tak że się nie stosuje, tylko wtedy robi się pod sufitem grzanie/chłodzenie, i gdzieś już coś takiego widziałem, zapewne jest droższe od podłogówki !
    bchmielecki
  12. #32
    droższe - no tak, to jest przekonujący powód.
    Kleić styropian i rury do sufitu jest trudniej niż do podłogi.
    pozdr
  13. #33
    Do Zibi2
    Są to raczej panele sufitowe, z aluminium, a od "lewej" strony mają zamocowane rury i warstwę izolacyjną z pianki poliuretanowej
    bchmielecki
Strona 2 z 2
