Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie nawiewniki ścienne - wieje, czy nie
    Przeczytałem o nawiewnikach wszystko co znalazłem, ale jedna - dla mnie zasadnicza - rzecz jest dla mnie ciągle niejasna. Ludzie narzekają, że wieje od nich strużka zimnego powietrza. Nie zawsze jest przy tym jasne, jakiego są one rodzaju - okienne czy ścienne. A może to dotyczy wszystkich nawiewników? Odpowiedź na to pytanie nie jest dla mnie oczywista. Wygląda na to, że efekt bierze się z dużej prędkości wlatującego powietrza, a to związane jest z małymi wymiarami szczelin, bo całe nawiewniki są małe. Jeśli nawiewnik byłby większy to jest szansa, że nawietrzanie nie będzie miało tak dramatycznego przebiegu. Czy ktoś ma takie nawietrzniki i wie jak się sprawują. Bedę wdzieczny za każdą opinię.
    grześ
    Nie mam nawietrzakow ale mam wyrobiona opinie na temat ich wlasnosci.
    Otoz w niektorych mniejszych od naszego panstwach organizacje konsumenckie zzajmuja sie przydatnoscia produktow.
    Jeden z testow dotyczyl nawietrzakow a w tym spelniania norm co do ilosci powietrza przy roznicy cisnien 10 i 15 Pa oraz przeciagow przy oknach. Postudiowalem karty katalogowe tych nawietrzakow porownalem z tym co jest dotepne w Polsce i mam pare wnioskow.
    1. Nawietrzaki winny byc montowane w gornej czesci okna jesli sa montowane w futrynie zbyt blisko muru nalezy zamontowac przedluzacz.
    2. WYlot nawietrzaka w pokoju powinien byc skierowany w gore
    3. NAJWAZNIEJSZE z nawietrzaka o powierzchni otworu 30 cm2 w Polsce wyciaga sie 25-30 m3/h by zadowolic norme i nie podnosic kosztow zas np w Szwecji tylko 15 m3/h. W konsekwencji u nas z nawietrzaka powietrze wpada z predkoscia ok. 2m/s a u nich 1m/s
    W czym tkwi roznica: u nas wierci sie otwory/frezuje 14 mm u nich 10 mm co daje wiekszy opor ruchu powietrza. A jesli ktos potrzebuje jednak 30 a nie 15 m3 to kupuje dluzszy nawietrzak lub dwa.
    Cena takiego nawietrzaka w Szwecji to ok 100 zl. Sa tez wersje z filtrami grubymi, dokladnymi i z tlumikami dzwieku.
    Nie wiem czy to badziewie na naszym rynku to skutek presji cenowej czy norm budowlanych ale, ze jest w tym jakis gruby blad to oczywistosc.
    Dzięki za opinię neuron, właśnie o to mi chodziło. Zrobienie wielu małych dziurek da dowolnie dużą wydajność, przy małej prędkości wlotu, ale taki nawietrzak będzie gorzej pracował przy wyższej temperaturze na zewnątrz. Ponadto odpowiednia geometria nawietrzaka np "skierowanie strumienia do góry" powinno dodatkowo pomóc. Są więc teoretyczne podstawy, aby nawietrzak działał lepiej - np. ścienny, w którym jest większe pole manewru jeśli chodzi o geometrię. Pytanie czy działa. Dlatego chciałem usłuszeć opinię kogoś kto tego używa.
    Nie roumien natomiast pkt. 1. Jaki jest jego związek z nawietrzakami ściennymi?
    grześ
    Wybacz troche sie rozpedzilem. p1 nie ma zwiazku z tematem.
    Czy na prawę nikt nie ma nawiewników ściennych?
    grześ
    Gdybym miał dzisiaj się zdecydować to poszedłbym w nawietrzaki śceinne z regulacją przepływu od temperatury zewnętrznej. Można dowolnie zmieniać ich charakterystyki a idea jest taka by w pewnym momencie np przy -5 st już tylko pewna bazowa ilość powietrza się dostawała do środka a powyżej tej temperatury coraz więcej aż do +10 tu już*max i dalej constans. Do tego są filtry takie zgrubsza i hamulce przeciwburzowe przymukające przepływ w czasie wichury. Np VTK dystrybuowane przez systemair. A poza polską to fresh, valco ... ale w zasadzie to jest dokladnie to samo.
    Za pomocą takiego rozwiązania realizujesz wentylację dopasowaną do pory roku.
    Cytat Napisał neuron
    Czy może znasz kogoś kto je ma i wiesz jak się sprawują w praktyce? W jaki sposób wyrobiłeś sobie opinię? Może mnie się też tak uda.
    Pozdrawiam.
    grześ
    W wielu krajach realizowane są projekty badawcze z zakresu wentylacji hybrydowej. Tak się sklada, że najbardziej aktywne są kraje skandynawskie. Rozwiązanie z czerpaniem powietrza wentylacyjnego przez otwory w fasadzie jest jednym z elementów w koncepcji duńskiej. Prace te mają ten pozytywny aspekt, że zawierają raporty z pola walki. Obszerne dane z ankiet ws?ó? mieszkańców i wnioski praktyczne. Niestety większość materiałów jest po duńsku, szwedzku, norwesku. Zadałem sobie trochę trudu i poczytałem stąd moje wnioski i przekonanie o tym co zrobię w następnym domu.
    MOdele pracy wentylacji hybrydowej w kolejności od tych w zasadzie grawitacyjnych z wietrzeniem do tych mechanicznych z niskimi oporami przepływu:
    duński, niemiecki, szwedzki, norweski i fiński.
    Duński: nawiew przez otwory w elewacji (okna, nawietrzaki etc), wywiew kominami lub systemem wietrzenia poziomego.
    Niemiecki: Naiwew przez dodatkowe przeszklone przestrzenie między pom a fasadą takie atrium
    Szwedzki Nawiew przez Wymiennim ziemny w piwnicach podgrzanie dalej grawitacyjnie lub wspomagane mechanicznie do pomieszczeń
    Norweski tak jak wyżej ale wspomagany wentylatorami na wyciągu
    Fiński to wzasadzie Reku z wymiennikiem gruntowym ale prędkości przepływu powietrza duuuużo mniejsze
    W celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z wianiem, produkowane są nawietrzaki z grzałką w środku. Ale ile to zużywa energii? Jak przekłada się na rachunki za prąd? Wie ktoś?
    Mam w domu 4 nawiewy. 1 x160 i 3x110. Jednak dochodzi czasami do odwrócenia ciągu w jednej parze kanałów. Z tego wnoszę że mam za mało nawiewów.
    Aby nie dawało zimnem ważne jest przemyślane umiejscowienie. U mnie mam 2 za kominkami, 1 na klatce schodowej (pod schodami) i jeden w kotłowni.
    Dzisiaj dorobił bym jeszcze w kuchni za lodówką (kuchnia u mnie ma dużo wywiewów - okap, kratka i junkers gazowy).
    Jak zrobić opomiarowanie domu: http://www.tomkii.net/tech/pomiary/
    Domowa instalacja 12V: http://www.tomkii.net/tech/12V/
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar monach
    Apr 2015
    Rzeszów
    35-078
    73
    Koledzy, czy ktoś mógłby coś dodać w kwestii nawiewników ściennych? Z góry dzięki.
