ad.1 głównie podłoża mineralne, zazwyczaj suche (<3% wilgotnosci): opis z sikafloor2530W na temat podloza:
Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²).
Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z
niezwiązanych cząstek.
Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm².
W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz
fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez
śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze.
Słaby beton musi zostać usunięty a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości
muszą być w pełni widoczne.
Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione
materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.
W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane.
Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed
aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.
ad2. mozna, oczywiscie podczas aplikacji i schniecia ogrzewanie podlogowe powinno byc wylaczone
ad3. wydziela sie, pomieszczenie powinno byc wentylowane, niektorzy ludzie silnie reaguja alergicznie na opary zywic!!! czas - okolo 3dni
ad4. kolory w zaleznosci od producenta, spokojnie znajdziesz interesujacy Cie kolor
ad.5 wytrzymalosc bardzo wysoka, ale zywice epoksydowe rysuja sie, zarysowanai nie zmieniaja wlasciwosci materialu, ale optycznie niezbyt ladnie to wyglada
ad.6 zalezy od producenta, konkretnego produktu, wykonawstwo - pytanie nie do mnie
ad.7 nie moj rejon
ad.8 można na scianach, odporna na wode
