Strona 11 z 13
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 256
  1. #201
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    ad.1 głównie podłoża mineralne, zazwyczaj suche (<3% wilgotnosci): opis z sikafloor2530W na temat podloza:
    Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (minimum 25 N/mm²).
    Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z
    niezwiązanych cząstek.
    Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 N/mm².
    W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne
    Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz
    fragmenty zanieczyszczone olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez
    śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze.
    Słaby beton musi zostać usunięty a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości
    muszą być w pełni widoczne.
    Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione
    materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®.
    W celu uzyskania równej powierzchni podłoże musi być wyrównane i zagruntowane.
    Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed
    aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.
    ad2. mozna, oczywiscie podczas aplikacji i schniecia ogrzewanie podlogowe powinno byc wylaczone
    ad3. wydziela sie, pomieszczenie powinno byc wentylowane, niektorzy ludzie silnie reaguja alergicznie na opary zywic!!! czas - okolo 3dni
    ad4. kolory w zaleznosci od producenta, spokojnie znajdziesz interesujacy Cie kolor
    ad.5 wytrzymalosc bardzo wysoka, ale zywice epoksydowe rysuja sie, zarysowanai nie zmieniaja wlasciwosci materialu, ale optycznie niezbyt ladnie to wyglada
    ad.6 zalezy od producenta, konkretnego produktu, wykonawstwo - pytanie nie do mnie
    ad.7 nie moj rejon
    ad.8 można na scianach, odporna na wode
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 20-02-2011 o 13:47
  2. #202
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar janzar
    Mar 2003
    ŚWIDNICA
    58-100
    719
    Cytat Napisał liberalny Zobacz post
    Mam pytanie odnośnie żywicy epoksydowej. Mianowicie chciałbym wykończyć łazienkę w/w materiałem na podłodze oraz ścianie z tym, że nie wiem czy ściana to najlepsze rozwiązanie dltaego proszę o radę. Moje pytania:
    - na jakim podłożu stosuje się żywicę, czy wymaga to jakiegoś specjalnego przygotowania?
    - czy można stosować żywicę przy ogrzewaniu podłogowym?
    - czy wydziela to jakiś intensywny zapach, jeżeli tak to jak długo?
    - jakie są dostępne kolory? (interesuje mnie ogólnie biały i czarny)
    - jaka jest wytrzymałość tego produktu? czy łatwo porysować tą powierzchnię?
    - ile kosztują produkty na 1 m2 oraz ile kosztuje robocizna?
    - czy mogą Państwo polecić jakichś specjalistów z okolic Wrocławia?
    - czy można stosować żywicę na ścianach w łazience no i od razu czy jest odporna na wodę? - to w szczególności mnie interesuje ponieważ chcę zastosować żywicę przy deszczownicy.
    Pozdrawiam,
    Liberalny
    WITAM
    na wszystkie pytania odpowiemy w rozmowie telefonicznej 691 853 464 ,jest to wlasnie profill mojej działalności
    pozdrawiam janzar
    Ostatnio edytowane przez janzar ; 22-04-2015 o 10:27
    tanio rzadko znaczy dobrze ,dlatego nie raz trzeba zapłacić dwa razy
  3. #203
    liberalny
    Feb 2011
    Strzelin
    57-100
    Bardzo dziękuję za rzetelną informacje. W takim razie będę coś myślał w tym kierunku Pozdrawiam!
  4. #204
    syrena.085
    Feb 2011
    Wrocław gm.Czernica
    55-003
    Jak taka podłoga sprawdza się z ogrzewaniem podłogowym?
  5. #205
    jura12
    Dec 2009
    Czy jeśli nigdy nie robiłam posadzki z żywicy epoksydowej potrafiłabym sama taką posadzkę zrobic.Wymyśliłam coś takiego,żeby była ciekawa umocowac na betonowym podłożu porwane kolorowe czasopisma i na to położyc żywicę bezbarwną,oczywiście ogrzewanie podłogowe,wodne ponieważ na elektryczne się nie sprawdzi/częste wyłącznie prądu/
  6. #206
  7. #207
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Ja myslałem o czymś takim 80 m2 salon z kuchnia plus 15 m2 łazienka kotłownia i hol
Nazwa:	1big.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
  8. #208
    50.149
    drogo i za kilka lat do odświeżenia. Żywica się rysuje.
    Chyba, że koszty nie graja roli - wtedy jak najbardziej.
  9. #209
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Żywicę robiły u siebie ostatnio anula i monsanbia z forum. Płaciły ok 65zł/m2 (chyba, ze coś pokręciłam). Propunuję je podpytać. wybrały do tego pomieszczenia techniczne i z tego co pisały, są zadowolone.
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  10. #210
    Witam, czy próbował ktoś kłaść żywicę na podłogę z mixokreta?
  11. #211
    artureczek
    Oct 2011
    Sosnowiec, Poland, Poland
    41-219
    witam
    żywice sprawują sie w budownictwie rewelacyjnie. Nie bardzo rozumiem dlaczego dopiero teraz zyskują coraz większą popularność.
    Są trwałe, nadają się na ogrzewanie podłogowe, są bezszwowe a przede wszystkim bardzo ładne. Twardość ich też jest nieporównywalna do płytek, paneli czy innych materiałów wykończeniowych. A i ich cena jest porównywalna lub niższa od płytek.
    NIEOPŁACONA REKLAMA
  12. #212
    50.149
    artureczek - nachalna reklama
    "Twardość ich też jest nieporównywalna do płytek, paneli czy innych materiałów wykończeniowych" - masz rację, posadzka żywiczna jest NIEPORÓWNYWALNIE BARDZIEJ MIĘKKA niż gres, klinkier czy terakota.
    Co najwyżej łatwiej ją naprawić, jak się porysuje.
  13. #213
    Elfir, czy to co widnieje pod twoim nickiem nie upoważnia Cię do wywalania takich troli z forum? trol jeszcze bezczelnie ma www w podpisie...
  14. #214
    50.149
    czasem zostawiam, bo ci ludzie sami z siebie robią pośmiewiska :>
  15. #215
    Patryk38
    Nov 2011
    Kraków
    A ja w tym temacie mam inny problem. Szukam już od kilku miesięcy (z przerwami) firmy która by mi wykonała takie posadzki. Główny problem to metraż, ja chcę w korytarzu i w dwu łazienkach, różne, każda raptem po kilka metrów. Spełniające warunki techniczne, nie żółknące, nie utleniające się, odporne na UV, na kwasy spożywcze. Niestety firmy zaczynają od ok 40m2, przy małej powierzchni wchodzi odrazu ryczałt i cena jest nieprzystępna. Przykład powyższy kawiarni "Dym" w Krakowie też dotyczy ok 30m2. Niestety Czy może ktoś wie coś i może pomóc w temacie? Aha, mam na myśli Kraków.
  16. #216
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kaczmimo
    Dec 2010
    Norda
    125
    Podciągam temat. Czy ktoś już ma taką posadzkę z ogrzewaniem podłogowym?
  17. #217
    anna1235
    Jul 2011
    bialystok
    15-097
    47
    tez szukam takiej firmy w okolicach Bialegostoku, ale chyba nie bedzie łatwo, zadziwia mnie tez rozbieznosc cen w roznych firmach..ciekawe
  18. #218
    Domyślnie Żywica epoksydowa
    Miili, w czerwcu odbieram swoje nowe mieszkanie- kawalerkę 37m2. Chciałabym na całą powierzchnię podłogi wylać żywicę epoksydową. Moje wstępne rozeznanie zakończyło się porażką, bo firmy, z którymi rozmawiałam powiedziały, że się nie podejmą, ponieważ jest to zbyt mała powierzchnia.
    Miałam również wątpliwą przyjemność oglądania źle położonej podłogi, która popękała po pół roku i wygląda tragicznie, a materiał ten miał się przecież cechować niezwykłą trwałością.
    Dodam, że w mieszkaniu będzie ogrzewanie podłogowe.
    Będę wdzięczna za podpowiedzi, sugestie, informacje, na co powinnam zwracać uwagę, jakich kosztów od m2 się spodziewać, itp... Jestem kompletnym laikiem w tych sprawach.
    Z góry dziękuję.
    O wielkości mężczyzny świadczy jego kobieta...
  19. #219
    Help!
  20. #220
Strona 11 z 13
