i dobrze trzeba zwalczać microsoft..
czy o takie ziarno chodziło?-poza kolorem...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna schody owszem,wewnątrz owszem,dłubanina do ..., zależy jak dużo tych schodków...
co do kuchni, anty[poślizgowość reguluje się zanurzeniem kruszywa, więc im bardziej anty tym bardziej "nie w połysku",ale można zalać na gładko a potem tylko przelakierować żywicą i nasypać parę ziarenek dla antypoślizgu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich !
mam pytanie odnośnie epoksy
wiem, że temat sie cały czas przewija w innych wątkach ale tego co mnie interesuje nie znalazłam, a mianowicie:
od 3 miesiecy mam wylaną w całym mieszkaniu żywice (sikafloor 261) - wszzystko fajnie tylko ta posadzka bardzo sie rysuje
czy ktoś wie czy teraz (znaczy po kilku miesiacach) mogę ją w jakis sposób wypolerowac albo zalakierowac ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo niestety nic nie pomogę (poza podbiciem tematu )
Myślałam może, że się załatwiłaś jak moja koleżanka, ale ona się uparła na mlecznobiałą podłogę z żywicy epoks. We wszystkich firmach twierdzili, że akurat takiej się nie da zrobić, bo utwardzacze (czy coś tam) będą powodować żółknięcie, a bez tego będzie się rysować. No to baba uparta znalazła taką firmę, która jej to zrobiła. Podłoga była śliczna - przez tydzień Ale faktycznie nie żółknie, tylko szarzeje od tych rys
Dlatego pytałam o ten kolor
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapiszę tak: poler mało ci da bo rysy pozostaną. Najlepiej jest wykonać szlif takiej posadzki aż do efektu poleru. Likwidujesz rysy i powraca poler.
Krystian
www.renovstone.pl
Dział Techniczny FIRMY RENOVSTONE
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma cudownego środka zabezpieczającego przed rysami na żadną powierzchnię.
Tak jak w przypadku kamienia marmuru,trawertynu,onyxu, należy liczyć się z tym iż rysy zawsze powstaną. Różnica polega tylko na tym iż kamień możemy obrabiać czyli krystalizować,polerować pastą polerską i efekt zawsze bedziesz miała idealnego lustra. Żywica epoksydowa jest trwałym materiałem,ale jeśli zostały źle dobrane proporcje i utwardzacza jest zbyt mało można tylko mieć żal do ekpipy która Ci wykonała robotę.
Sądzę, iz należy teraz posadzkę szlifować i polerować a później po prostu uważać w czym się chodzi po niej lub co się po niej suwa. Istnieją jeszcze środki zwane polimerami,które po wyschnięciu tworzą przezproczystą warstwę bardzo twardą i odporną na rysy. Stosując profesojalne środki zabezpieczenie takie wystarczy na ok. 3-4 miesiące. Po tym czasie należy polimery zmyć i nałożyć ponownie nowe.
Jeśli byś chciała możemy wykonać próbę/pokaz , łatwiej zawsze jest oceniać posadzki mając je pod nogami. Rysy głębokie można uzupełniać ponownie żywicą o tym samym RAL ale tak czy tak przyjdzie Ci posadzkę szlifować.
pozdrawiam serdecznie
Krystian
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoooo witam,
myślałam, że wątek umarł
no ja tez chciałam białą .... ale jak Pan mi powiedział, że moge na nia czekac nawet rok to zrezygnowałam, a nie chciało mi sie szukac po innych firmach i stanęło na tym co było (generalnie do wyboru miałam AŻ 2 RALe ))
co do szlifowania/polerowania
no własnie tu sie pojawia nastepne pytanie - mam najciensza warstwe zywicy
(tzn niby 2mm) - boje sie, że mi sie to za bardzo zetrze przy szlifowaniu
Chyba faktycznie najlepiej zabezpieczyc ją jakimis srodkami - tylko czy to mozna zrobic samemu czy potrzebna jest ekipa która sie tym zajmie? no i oczywiscie jaki jest koszt takiego zabiegu??
pozdrawiam Podtrzymywaczy wątku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1) jeśli rysy mają głębokość pow. 1mm to nie zbędne będzie uzupełnienienie powierzchni rys,czyli ich zalanie nową żywicą w kolorze RAL.
2) uzupełnione rysy ( w 80% cała powierzchnia) szlifujemy diamentami na mokro.
z regóły zaczynamy od gradacji 50" ( zdzieranie) a kończymy na gradacji 3000"
3) Polerujemy padem białym lub padem do krystalizacji z wełny szklanej.
4) Pod wpływem temperatury tarcia zaspajają się drobne mikrorysy i posadzka jest jak Nowa
szlifowanie to nie frezowanie !!! dla porównania dla nie wtajemniczonych gradacje można porównać do papierów ściernych 40-240 i papiery wodne do 1500.
plusem jest to iż praca jest wykonywana na mokro, bez kurzenia !!! a poziom głośności to 60dB.
Spotkaliśmy w swojej wieloletniej działalności posadzkę z żywicy epoksydowej na podkładzie błekinego koloru i wtapiane drobne elementy z nad morza muszelki, rozgwiazdy i inne fajne rzeczy. Posadzka była w łazience,efekt był dopiero gdy zasiadło się na wc.
wejdz na www.renovstone.pl wypełnij formularz a napewno ktoś przyjedzie do posadzki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychszczerze mówiąc posadzka jest nowa, ledwo co ekipa remontowa sie zwinęła
myslę, ze takie zabiegi o jakich piszesz robi sie po upływie dłuższego czasu niż 2-3 miechy oczywiście cieszę sie że wogle jest jakaś mozliwość odnowienia bo o tym tez nie słyszałam - chyba raczej jestem srednio zorietowana w temacie
Na razie zywice wolałabym czymś "zaimpregnowac"
o polimerach wcześniej nie słyszałam więc jesli mozna to w tym kierunku pociągnęłabym wątek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarstwa polimerów powinna Cię zabezpieczyć na jakiś okres na jak długo tego Ci nie powiem. Jeśli ekipa Ci zniszczyła posadzkę i narobiła rysy pociągnij ich do odpowiedzialności. Myślę że rękojmę jakąś od nich wziełaś w razie "W" jak to mowię.
Napewno była folia a pod folią tektura falista a pod tekturą drobiny piasku. I mamy rysy
Polimery to nic innego jak specjalna powłoka którą się nakłada na podłoże. Gdy zasycha tworzy się film na powierzchni, który należy zagęścić maszyną polerską.
Środków polimerowych jest dużo na rynku ale polecam chemię KIEHL'A tu jest link do ich strony ( http://www.kiehl-zegarski.pl/main.html) mają stosunkowo drogie ale za to skuteczne i jakościowo najlepsze środki na rynku.
W razie czego możesz sama do nich zadzwonić i upewnić się jakie preferują środki polimerowe do żywic epoksydowych.
Możesz sama zakupić środek pod nazwą TREND lub zlecić położenie firmie która zajmuje się kamieniem znacznie szybciej i pewniej jest zlecić te czynności niż samej nakładać zakupować polerkę i jeszcze umiejętnie to wykonać.
Szacunkowo koszt zabepieczenia TREND-em w naszej firmie to 45zł/m2 Netto
