Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 57
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Antymateria
    Aug 2014
    Szczyrk
    252
    Dzięki marcinbbb. Przydałoby się więcej takich danych od innych użytkowników z minimum dwóch lat. Wydaje mi się, że jest bardzo mało tego typu KONKRETNYCH informacji, a klienci są zalewani marketingowym bełkotem, gdzie często sam instalator nie wie co mówi i ile z tego klient będzie miał.
    Jeżeli czas zwrotu takiej instalacji to około 6-7 lat to jest to kusząca inwestycja.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Cytat Napisał adam332 Zobacz post
    Miasto ogłosiło dofinansowanie do kolektorów lub fotowolwaniki . Koszt własny około 15%
    Mam problem z wyborem rozwiązania. Generalnie potrzebna mi ciepła woda ponieważ obecnie w sezonie letnim dogrzewam ją piecem na paliwo stałe z zasobnikiem 140L.
    Zastanawia mnie czy montaż grzałki w obecnym zasobniku i instalacja fotowolwaniki ma sens i czy jest opłacalna a nie spożytkowana energię bilansować w sieci czy lepiej pójść w kierunku kolektorów.
    Zapotrzebowanie na ciepłą wodę to obecnie 3 osoby a za 3 miesiące 4 .
    Kolejnym problemem jest że posiadam dach dwuspadowy ze spadami na Północny zachód z większością na zachód. Co prawda można kolektory by było dać na ścianie szczytowej ale wolał bym uniknąć takiego rozwiązania ponieważ prawdopodobnie sąsiad będzie budował dom w odległości około 6 m od mojego więc może mi potem instalację skutecznie zasłonić.
    Proszę o opinie.
    Bierz PV bo kolektory to juz przezytek
    Ps od kiedy to sąsiad moze wybudować dom 6 m od twojego
    Od tego są przepisy i minimum musi byc zachowane bys miał prywatność nawet jak ściana bez okien
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Czy posiadacz instalacji fotowoltaicznej jest zwolniony z płacenia wszelkich opłat abonamentowych, przesyłowych i innych takich występujących na fakturze z " elektrowni" ...?
    Jezeli oddajesz nadmiar,to masz ten nadmiar do odebrania
    Płacisz tylko za przesył
    MK
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Tutaj marcinbb jest najbardziej wiarygodnym źrudlem wiedzy gdyz PV zakladał sam
    Ps . Witaj Marcinku
    Czemu ostatnio żadko zaglądasz na esterownik
    Nieliczac wczorajszego dnia
    MK
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Czyli nic nie jest za darmo ...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Nie do końca płacisz za przesył.... Nie ma dodatkowych opłat (oprócz opłaty OZE, którą płaci każdy klient i opłaty przejściowej)
    Po prostu nie odbierasz całości energii. Odbierasz tylko 70-80% oddawanej (magazynowanej w sieci) energii ( w zależności od mocy instalacji)
    adam332
    Jan 2015
    37-450
    26
    Ja mam szczytówki bez okien 3 m od granicy i sąsied też może tak zrobić wiec będzie 6 metrów..
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Antymateria Zobacz post
    Z dwóch lat to będzie ciężko. Moja instalacja oddana do użytku praktycznie w maju a "osiągi " spisuję od 1 lipca. Umowa podpisana praktycznie dzisiaj, rozliczenie co pół roku w systemie net metering.
    Zdjąłem 3 dolne kolektory na dachu i w ich miejsce dołożę jeszcze bateryjki.
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 18-08-2016 o 14:52
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Rozliczenie półroczne? na nowych zasadach? miało być rozliczenie roczne...
    A tak z ciekawości - W którym kierunku masz skierowaną instalację? Bo dość dziwne wygląda to na zdjęciu. Szacowałeś zacienienie?
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    W ENERGI okres saldowania określono na 6 miesięcy. Wynika to z umowy.
    Instalacja dokłdniuśko na południe, wykonana na mikroinwerterach.
  11. #31
    a co do rozliczeń, to oczywiście trzeba było się wycwanić i w przypadku gdy instalacja PV posiadałaby moc na tyle dużą że opust na odbiór energii przekroczyłby zapotrzebowania na energię inwestora ustawa nie przewiduje możliwości odsprzedaży energii przez osobę fizyczną. Niewykorzystana energia będzie przychodem dla zakładu energetycznego, także warto dobrze wyliczać swoje zapotrzebowanie, co by nie nabijać..
  12. #32
    @kolektor1 mam umowe z Energa i ustawa mówi o bilansowaniu przynajmniej 365 dni. Więc sorry ale pół roczne to było na zasadach netmeteringu, w opuście jest 365 dni z tego co pamiętam.
    Swoją drogą gratuluje kolejnego projektu na dachu, a jeśli to na mikroinwerterach to jeszcze lepiej zacienienie Ci nie groźne
    Którą umowę podpisałeś na sprzedaż energii tą starą czy tą nową? Bo mnie jeszcze nawet nie podliczyli za pierwsze półrocze, a gdzie do nowej umowy.
  13. #33
    a czym się różni stara umowa od tej nowej?
  14. #34
    Skoro niektórzy mają instalację PV nawet od lutego, nasuwa się pytanie czy dostali już fakturę za energię i worek pieniędzy z elektrowni?
  15. #35
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    A i owszem dostali nawet zapłacili.
    Więc tak jak pisałem instalacja od 16.02 kręciła i kręciła aż doczekaliśmy się pamiętnego 31.06 kiedy to ZE miał nas rozliczyć, no miał ale n umiał.
    Więc około września podliczyli mnie.
    Do zapłacenia 11,50 PLN akcyzy
    do wystawienia rachunek na 134 PLN (sprzedaż prądu )
    Słabo nie... jednak od początku roku nikt nie przyniósł mi FV z Energii na kwotę 350 PLN które wcześniej płaciłem raz na 2 miesiące.
    WIęc 3 * 350 PLN jestem jakieś 1050 PLN do przodu na samych rachunkach za prąd. + te 100 PLN od nich które pewnie przepiłem.
    Prawo się zmieniło jest trochę lepiej, ale aura za oknem jakaś nie zaspecjalna i zamiast produkować odbieram to co naprodukowałem od lipca.
    Jeśli w tym czasie będzie się instalacja zwracała to w 7 lat się zwróci w 100%.
    PS.
    chłopaki macie jakieś info w sprawie Św. Mikołaja czy prawda to co piszą u konkurencji czy to jakaś ściema? Bo jakoś tak wyszło trochę z dnia na dzień, i aż się wierzyć nie chce!
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 18-11-2016 o 17:43
  16. #36
    Czyli ostatecznie dostałeś jakąś FV z dokładnym rozliczeniem za konkretny okres? Bo jakoś tak niejasno to opisujesz.
    Nie wiem jak inni, ale ja pytam z ciekawości.
  17. #37
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Poczekaj może aż podliczą mu drugie półrocze to w tedy zobaczymy ten czas zwrotu ...
  18. #38
    Ja tam mu życzę dobrze. Tylko po ponad roku słuchania, że prąd za darmo, albo będą dopłacać i czasie zwrotu liczonym już chyba czasem w miesiącach, chciałbym zobaczyć konkrety. Tylko tyle.
  19. #39
    Witam Wszystkich i b. proszę o pomoc, gdyż zrezygnowaliśmy z solarów (brak dotacji -już była dużo wcześniej), choć mężowi ciągle to chodzi po głowie. Dzisiaj dowiedziałam się, że jest możliwość dotacji 60% netto na fotowoltanikę, zareagowaliśmy niby negatywnie, ale może zamiast prywatnych solarów zrobić fotowoltanikę i z podgrzewaniem wody?
    Zdążyłam trochę poczytać, ale czy jest taka automatyka, że grzałka będzie tylko wtedy gdy będzie nadmiar energii?
    Kończymy budowę i o kasę trudno, ale czy to się jakoś opłaci i jaki poziom mocy wybrać, żeby było optymalnie dla 4 osób? Budujemy na wsi, gdzie czasami nie ma prądu to chyba warto -b. proszę o opinie w stosunku do bieżących cen i cen na rynku energii, bo star wpisy chyba nie są aktualne.
  20. #40
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Nataly Zobacz post
    A jaki jest podstawowy system grzewczy w budynku...?
    Fotowoltaika do podgrzewania CWU to na ostatnim miejscu...
    Na pierwszym taryfa G12 lub G12w i grzałką elektyczna w zasobniku...
Strona 2 z 3
