Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Kable energetyczne - zasilanie anteny GSM
    Czy taka magistrala kilku kabli poprowadzona po ścianie szczytowej budynku i zasilająca antenę GSM na dachu z rozdzielni znajdującej się na poziomie terenu, przy budynku, może mieć wpływ na organizm człownieka?
    Nadmieniam, że pomieszczenie biurowe, w którym spędza się 8 godzin dziennie, znajduje się po drugiej stronie przegrody, sama antena jest oddzielona jedną kondygnacją użytkową.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Domyślnie Re: Kable energetyczne - zasilanie anteny GSM
    Cytat Napisał czajnik
    Zalezy co to dokładnie jest. Jeśli to grube czarne, lekko prążkowane (a'la rura od odkurzacza) "kable", to nie ma to nic wspólnego z energetyką, kable to też nie są, tylko falowody.
    Czy są szkodliwe? Trudno powiedzieć z ręką na sercu, że na pewno nie, powiedzmy, że raczej nie. Mikrofale emitowane przez nie mogą mieć dość duże natężenie blisko tych falowodów, dalej poziom będzie malał z kwadratem odległości, tak więc jesli tylko nie będzie się siedziec zaraz przy nich - nie będzie problemu.
    Natomiast jeśli to cienkie, ewidentnie kable, to albo to linie koncentryczne do małych anten, albo zasilanie i transmisja do stacjio bazowej umieszczonej przy antenach - w jedym i drugim przypadku bez znaczenia w sensie zdrowotnym.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    To są kable w czarnej gładkiej izolacji i na pewno nie są cienkie.
    Pozdr.
    Witam.
    Mam coś do powiedzenia w tym temacie- pracuję w tej branży. Otóż, nie powinno mieć to co tam masz w tym biurze na zdrowie pod warunkiem, że jest to dobrze zmontowane. Kable zasilające stacje bazowe mozna pominąć - taki sam wpływ ma instalacja wewnętrzna w budynku. Falowody (inaczej fidery) te grube czarne nie uwalniają na zewnątrz nic a nic pod warunkiem że nie są uszkodzone. Różnie może być natomiast przy złączach falowodów - z praktyki wiem że tam dosyć często "sieje". Innym znacznie poważniejszym źródłem promieniowania jest sama antena GSM/DCS (taka wąska, płaska i długa) - należy uważać by zawsze znajdować się od jej tyłu, bo wiązka jest ukierunkowana tylko do przodu i częściowo na boki (zakresu kątów nie pamiętam ale coś około 120 stopni). Są jeszcze takie niezbyt duże okrągłe - radiolinie, nie są groźne jeśli się znajduje gdziekolwiek indziej niż z przodu. Są to anteny wąskokierunkowe i niedużej mocy. Ale bez obawy - przed oddaniem do ruchu takiego obiektu są prowadzone rygorystyczne badanie natężenia pola i jakby było coś nie halo to niedopuszczonoby do uruchomienia takiej bazówki.
    Wykańczam się
    Na Twoim miejscu raczej bym sie nie martwil o fidery gdyz uszkodzenie ich powoduje znaczne straty mocy doplywajacej do anteny co jest zaraz wylapywane przez obsluge bo siada zasieg. Potencjalnym zrodlem promieniowania elektromanetycznego ktorego poziom moze byc przekroczony w Twoim biurze moze byc antena, z praktyki wiem ze jezeli jest ona na maszcie o wysokosci ponad 10 m nad dachem to pod stropem poziomy dopuszczalne beda zachowane nawet jezeli z czasem antena straci geometrie i wyskocza jakies wiazki boczne czy dolne. Jezeli chcesz miec pewnosc ze nic Ci nie grozi zwroc sie do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska z prosba o przeprowadzenie pomiarow. W tej chwili dysponuja oni wmiare nowoczesna aparatura pomiarowa i robia to za darmo, w pismie musisz wspomniec ze zalezy Ci takze na pomiarach w otoczeniu budynku bo inaczej odesla to do SANEPIDU i na tym sie skonczy.
    Dzięki bardzo za informacje. Jestem absolutnym laikiem w tych sprawach. Te anteny są tak na oko na wysokości 3 m od płaszczyzny dachu.
