Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie co to znaczy? fornirowane?
    Umiescilam wczesniej zapytanie pod haslem "meble kuchenne" Prosze o rade, bardzo mi na tym zalezy. Pozdrawiam.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Fornirowanie czyli inaczej okleinowanie. Z reguły dotyczy okleinowania płyt wiórowych cieńką warstwą ( 0,7 - 3,6 mm ) naturalnego drewna zeskrawanego z pni co wartościowszych drzew. Asortyment jest taki że ho, ho...ho...ho,ho,ho
    ...no bo można też okleinować laminatami z tworzyw sztucznych ...
    ale Ty chyba wolisz naturalną okleinę
    pozdro
    J
    dziekuje za podpowiedz- teraz wczesniej postrzepione info ukladaja sie w jakas calosc. A wybor to jest- bo juz wiem, ze chodzi o okleine. Znalazlam nawet kilka ladnych- orzech czeczot, anegre, frake, badi-bilinga(zlocisty mahon). Dzieki za odp.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar _bogus_
    Aug 2003
    2.104
    117
    Jeśli pytasz co to jest "fornirowanie" to odpowiadam:
    Fornir - to jest taka cienka warstwa naturalnego drewna (zwykle 1-2 mm ale może być więcej). Warstwę taką nakleją się na inny materiał (inne drewno, płytę wiurową itp).
    Jak zwykle chodzi głównie chodzi o forsę - pewne gatudnki drewna są droższe - inne tańsze. Więc robi się z tych tańszych całość - np. drzwiczki do szafy czy blat stołu. A później się to forniruje innym - ładniejszym ale droższym - gatunkiem drewna w cienkiej warstwie - czyli forniruje.
    Prawdę mówiąc to nawet gdyby cały mebel robić z tego samego gatunku drewna (np. machoniu) to i tak warto go pokryć fornirem machoniowym gdyż ma on inny rysunek słoi niż deska i zwykle jest w większym kawałku niż deska (rozumiesz - jak drewno ma powiedzmy 20 cm średnicy to deska z takiego pnia będzie miała nie wiecej niż 20 cm szerokości - natomiast płat forniru ździera się na okrągło więc może mieć np. 60 cm a nic nie stoi na przeszkodzie by miał nawet kilka metrów - to jest tak jak z obierkami od jabłka - mogą być bardzo długie)
    Honor the past, live the present, create the future.
    Dziennik*Komentarz*Zdjęcia
    Nie pomyl tylko fornirowanych z laminowanymi.
