Remont ścian
Witam.
Otóż w moim pokoju od dawien dawna jest krzywa ściana. Poprzedni właściciel wywalił drzwi i wstawił płytę w ich miejsce. W jednym pokoju mu się to udało, lecz z drugiej strony... Różnica między ścianą a płytą to ok. 1 cm. Chcę to wyrównać. Nada się gips szpachlowy? Czy wystarczy nałożyć ten gips czy najpierw oczyścić płytę ze wszystkiego i dopiero nakładać?
Pozdrawiam.
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
przydatne będzie zamieszczenia zdjęcia opisywanego przez Pana fragmentu ściany. Najpierw należy oczyścić płytę i ścianę ze wszystkich luźno związanych elementów, a całość odpylić. Nie wiem, jak duża jest przestrzeń do wyrównania – w przypadku niewielkich powierzchni można zastosować gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START. Gdy mamy do czynienia z większą przestrzenią, warto wziąć pod uwagę wyrównanie z użyciem płyt kartonowo-gipsowych (do ich szpachlowania posłuży masa ACRYL-PUTZ® MS 30). Przed nałożeniem gładzi lub masy, podłoże należy zagruntować.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
Zakładam że ta płyta to karton gips? Musisz oczyścić powierzchnię i zagruntować na to możesz dać o ile jest to karton gips klej do płyt g-k i ściągnąć po ścianie do równego do tego wokół łączenia taśmę na łączenia zatopić żeby w przyszłości nie pojawiły się żadne rysy na łączeniu i ewentualnie wg potrzeby zatrzeć gładzią.
Witam prosze nie używać do takich prac gipsu szpachlowego. Tak jak napisali przedmówcy bo sporo w tym prawdy można postępować. Natomiast jeżeli cała ściana jest zbyt słaba kostrukcyjnie pęknięcia tak czy siak mogą się pojawiać. Najlepiej wezwać,, fachowca" daj bóg kogoś kto się zna aby ocenił czy nie lepiej będzie usunąc całą starą ścianę i postawić na nowo bez żadnych eksperymentów.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-10-2016 o 20:32
