Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Monta? podwieszanego bidetu - POMOCY !!!
    Domyślnie Montaż podwieszanego bidetu - POMOCY !!!
    Zakupiliśmy sobie z żoną podwieszany bidet firmy Cersanit seria Delfi. Sprzedawca sprzedał mi również syfon do tego diabelstwa. Zabrałem się ochoczo w sobotę do montażu i przeżyłem szok - syfon wystaje z dobre 5 cm spod bidetu !!! Czy mieliście takie problemy ??? Może znacie jakiś producentów syfonów bidetowych które nie wystają spod podwieszanego bidetu tylko całkowicie chowają się w ceramice ??? Oglądałem w sklepach bidety podwieszane innych producentów i ilość miejsca na syfon jest wszędzie zbliżona. Proszę o pomoc i wszelkie sugestie jak można ten problem rozwiązać. Pozdrawiam !!!
    A czy napewno dał ci syfon do bidetu? Może masz zwykły syfon do zlewu one będą wystawać. Jest też kwestia montażu syfonu. Ważne jest umieszczenie bidetu w stosunku do drury odpływowej. jeżeli masz za nisko odpływ w scianie to istotnie syfon może wystawać ponieważ ma regulacje .ale skoro piszesz o systemie podwieszanym i było to ze sobą spasowane ( stelaż) to nie powinno byc problemu U mnie też syfon lekko wystaje ale jest to ok 2 cm i widoć to dopiero kiedy się dobrze temu przupatrzysz.
  3. Podłoga - wybierz najlepszą dla siebie Kolory kuchni. 16 pomysłów, jak dopasować kolor ścian do szafek kuchennych Jak zrobić obudowę kominka krok po kroku Wygodna umywalka do łazienki. Zasady wyboru umywalki nablatowej i podblatowej oraz łączenia jej z baterią umywalkową
  4. #3
    Syfon jest napewno od bidetu. To fakt, wystawałby mniej w momencie gdybym zamontował normalny korek a nie automatyczny. Niestety kupiliśmy juz baterię z korkiem automatycznym i chciałbym ją wykorzystać.
  5. #4
    Też mam korek automatyczny i stan jest jw mam kupiony półsyfon jest dużo niższy od normalnego syfonu
  6. #5
    Zamiast syfonu zastosuj rurkę odpływową z PVC (około 8zł) Wygląda jak rura do odkurzacza, dowolnie sobie wygniesz i sam uformujesz syfon. Mi się wszystko schowało (wystaje koło 2 cm ) a też mam korek automatyczny (bateria eurostar grohe) .
    I nie zapomnij przyciąć dźwigienki od korka automatycznego na odpowiednią długość bo będzie ci tarło o porcelane od wewnątrz
    Wyremontowałem dom, wyleczyłem drzewo i...
  7. #6
    Ja mam tak jak Wojtel
    Polecam półsyfon z giętkiej rurki. Troszkę co prawda wystaje, ale nie jakoś tragicznie.
    Tommco
  8. #7
    Wojtek przypomniałeś ważną sprawe z tą dzwignią. Widzę że doktory potrafią sobie radzić nie tylko z medycyną
