Jakie masz zużycie takiej pompy za sezon (pazdziernik -kwiecien). oraz jaka temp. w pokojach ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie za sezon grzewczy od trzech lat to przedział 1700-1900kWh,temp.w domu 23st.C.
A tu całościowe z cwu:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7135190
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
MK
Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNadworny Błaźnie
Przede wszystkim, nie myśl!
Pomyślałeś? Nie mów!
Powiedziałeś? Nie pisz!
Napisałeś? Nie podpisuj!
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2016/08/EKO-PLUS-M-DTR_sierpien_2016_v3.pdf
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak DTR jest na stronie ogniwa bo wcześniej już ją pobrałem.
Pompy Ciepła na tą chwilę nie chcę. Poczekam kilka lat aż ta technologia sie rozwinie i będzie jeszcze lepsza. Teraz nie mam przekonania do powietrznych pomp. Zdania nie zmienie.
Wybiorę alternatywę pomiędzy ekogroszkiem a pompą ciepła czyli pellet.
Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI nie zaczynaj, bo opowiem ci bajkę w której nie postrzępię CI języka
Narazie sie opanuje bo temat jest o kotłach i nie bedę go zaśmiecał
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzeju znasz mnie z esterownik i dobrze wiesz,ze czesto pisze z tableta i nie zwracam zbytnio uwagi na błedy
A,ze do szkoly mialem pod gorkę to wszyscy sie do tego przezwyczili
Czasami również nie używam ogonkow
Jezeli sie jeszcze nie przezwyczailes to wez sobie slownik i tłumacz w wolnym czasie
Ps. To,ze robie błedy nie upowaznia Cie do ublizania mi
A ja nawet podalem numer do ciebie klientowi,bo chcial wykonać porzadne OZC
Ty jako pierwszy przyszedles mi do glowy
Widzę,ze nie bylo warto
Pozdrawiam ze śnieznej Laponi
Rudolf też cie pozdrawia
On ma tendencje i litosć dla tych uzywających szarych komórek inaczej
Milej nocy
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzeję około 165m2 po podłogach. Dom średnio ocieplony.
Mam kocioł 12KW który się "nudzi" i nigdy nie wykorzystałem jego pełnej mocy ...
Do takiej powierzchni jaką masz to styknie kocioł 7KW (działa do 10KW) i tyle ...
Nic większego nie ma sensu kupować , choć osobiście uważam że lepiej było by kupić pompę ciepła PW 9KW (Panasonic lub Atlanic) i niż "bawić" się w nowym domu w kocioł na ekogroszek ..
Ale jak już chcesz kocioł to naprawdę nie kupuj takiego potwora jak chcesz ...
Na 100% masz złe wyliczenia , bo nie ma szansy aby nowo budowany dom jak Twój miał takie wymagania energetyczne ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Tak na marginesie abstrahując od meritum
Percepcja mojej mentalności nie obliguje do dalszej konwersacji z tobą
Biorąc pod uwage aspekty moralne tej kwestii
Wolne tłumaczenie dobierz sobie sam
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Arturo72 ; 14-08-2016 o 23:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNazwales mnie błaznem
Nie bede wdawał sie w pyskówki
Mam lepsze zajecia
Idę poklepać panią Mikolajową po pupci przed snem
Ps. Ja wiem, ze piszac z PC lub laptopa przegladarka poprawia wszystkie błedy
Na tablecie tak nie jest i niech tak pozostanie
Mylić sie jest rzecza ludzką, tak samo jak popelniac błedy
Milej nocy
Ps. Nie zasmiecajmy juz autorowi tematu
MK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomyliłes mnie z kim innym, Andrzej_M to nie asolt, jezeli masz choc troche honoru przyznaj sie do błedu.
Widze ze szkoda dalej dyskutowac, ale warto czasem sprawdzic kto jest autorem danego postu. Wiem ze kazdy moze sie pomylic ale oczerniac innych bez dokładnego sprawdzenia nie wypada.
MK
