zaczynam instalację elektryczną.Do wiercenia otworów pod puszki instalacyjne kupiłem wiertło "piórkowe" F-my Hebel za 24zł- miało wiercić otwory fi 60 lub 80mm wybierając z całej przestrzeni otworu materiał.Okazuje się, że nie da się takim wiertłem wywiercić prostego otworu.Wiertło schodzi z osi i lezie w bloczku we wszystkie strony, najczęściej na ukos-następny bubel w Heblu tak jak i zresztą kątownik do przycinania bloczków pod kątem prostym, który charakteryzuje się tym, że nie ma żadnego kąta prostego bo jest obleśnie pospawany bez poprawienia kątów po spawaniu.Kątownik już wyrzuciłem po przycięciu 1-szego bloczka jako nieprzydatny zupełnie i ciąłem do kreski zrobionej najprostrzym kątownikiem drewnianym, a z wiertłem coś muszę (chcę) zrobić.Widzę już, że jest źle zaostrzone (krzywo)- to poprawię, może to pomoże. A może ktoś tym robił i podpowie jak to używać żeby prosto wierciło?
Tad
Mam odmienne zdanie o narzędziach hebla. Piła, tarka, kątownik - nie do zastąpienia. Wygodny acz nieprecyzyjny rylec. Co innego wiertło do puszek - nawet na niego nie spojrzałem, gdyż od zawsze używam koronek na sds, które mają prowadzenie wiertłem fi 10. Odżałuj Tad i wyrzuć to na złom.
Piła i tarka są w porządku.Ani słowa...
Chciałem zastąpić wiertło koronkowe, po którym trzeba coś wydłubywać wiertłem piórkowym, które miało wiercić na gotowo.Pomyliłem się, a na zdjęciach tak to ładnie pokazywali...
Tad
Poprawiłem producenta!-założyłem kupione wiertło piórkowe do uchwytu tokarskiego, na suporcie umocowałem małą szlifierkę kątową i przeszlifowałem wszystkie powierzchnie pracujące wiertła.Nie powiem jak dokładnie producent wykonał narzędzie, które miało być wiertłem bo musiałbym użyć słów, które niechetnie używam. Wiertło teraz robi to, co takie narzędzie ma robić-wierci prosto...W każdym razie Hebel firmuje swoim znakiem producentów bubli, a to nie jest dobre....Tad
Nie wiem dlaczego zostałem wylogowany- powyższą odpowiedź pisałem po zalogowaniu Pozdr Tad
