Strona 1 z 8
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 158
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    Domyślnie grzejniki kanałowe
    Czy ktoś użytkuje grzejniki kanałowe, widział u kogoś, słyszał od użytkownika o nich? Jak się sprawdzają, czy są jakieś 'kruczki' w ich montażu i użytkowaniu, no i ich cena.
    Najnowszy Murator (1/2005) rozpisuje się o nich i oczki mi się zaświeciły, bo coś takiego bym widziała w salonie (typowe grzejniki zepsują mi wykusz i zabiorą w nim miejsce!). W gazetce oczywiście wszystko pięknie-ładnie, ale czym się to 'je' w rzeczywistości? Bardzo proszę o wszelkie porady, sugestie, uwagi!
    Co tam piszą o tych grzejnikach? Nie czytam Muratora, byłbym wdzięczny za kilka słów wyjaśnienia.
    Pozdrawiam.
    Mar 2004
    1.967
    37
    No trochę dużo piszą, same superlatywy. Nadają się do pomieszczeń o dużych przeszkleniach, umieszcza się je pod oknem lub wyjściem na taras w kanale podłogowym. Jest to taka rynienka wykonywana na etapie wylewki. Kanał zakrywa się kratką, która może być drewniana dobrana do kolorystyki i faktury parkietu czy paneli lub uniwersalna stalowa. Bardzo ładnie to wygląda, estetycznie. Grzejniki które umieszcza się w kanale mogą stanowić całość z obudową - kanałem i wtedy nazywa się je podłogowymi kanałami grzewczymi. Produkuje się też grzejniki które nie mają własnej obudowy,ale dzięki temu mogą być zainstalowane zarówno nad podłogą czyli pod parapetem jak i w otwartych kanałach pod posadzką. Ach i kanały ociepla się warstwą pianki poliestrowej.
    No ogólnie cudo, ale czy to jest 'życiowe' rozwiązanie i cenowe, tego nie podają w tym magazynie.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar gosciu01
    Mar 2004
    2.725
    a nie piszą jak się czyści i sprząta te korytka ?
    myślałem też o przykryciu ich szybą P4, ale zabrakło mi chyba wytrwałości.
    u mnie stanęło jednak na podłogówce.
    Cz.
    Zgadzam sie z gosciu01
    Też się nad tym typem zastanawiałem ale te kanały i perspektywa ich czyszczenia szybko mnie wyleczyły
    Tomasz
    Mar 2004
    1.967
    37
    W Muratorze piszą, że trzeba je czyścić przynajmniej raz do roku, gdyż kanały się szybko brudzą, zwłaszcza przy oknie tarasowym. Nie wiem jednak czy to ich największa wada. Kratkę demontuje się dość łatwo (przynajmniej tak to wygląda) a kanały spokojnie można odkurzyć. To oczywiście teoria, dlatego założyłam ten wątek - chciałabym usłyszeć kilka uwag praktycznych, ale i wszelkie teorie też mile widziane.
    Mar 2004
    2.725
    no ale dlaczego nie podłogówka ???
    - z czyszczeniem kanałów nie masz problemu WOGÓLE,
    - masz lekko ciepłą całą podłogę,
    - nie sądzę, aby podłogówka była droższa,
    - pod oknami tarasowymi nie ma problemu, w końcu szyby są już U=1,1
    na początku mojej przygody z budową, też myślałem o takim rozwiązaniu, głównie ze względów estetycznych. Nie chciałem mieć w salnie na ścianach kaloryferów, ponadto nie bardzo miałem je gdzie powiesić ; na dwóch ścianaach mam okna tarasowe, trzecia to właściwie jej nie ma - otwarte wnętrze na kuchnię i hall + kominek.
    jak poczytałem o podłogówce, natychmiast wiedziałem, że to jest to
    Cz.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Regulus od stycznia wprowadza do sprzedaży grzejniki kanałowe + obramowanie kanału oraz rolowane pokrywy- żaluzje zbudowane z profili aluminiowych - (łatwe zwinięcie przy potrzebie odkurzenia).
    Kolor czystego aluminium lub anodowane na złocisty bądź brązowy kolor. Przebieg kanałów prostoliniowy, długość bez ograniczeń.
    Dzięki za wyjaśnienia, teraz już wiem o co chodzi. Miałem przyjemność z takimi kanałami grzewczymi.
    Ich podstawowa cecha, to zaskakująca cena, nie wiedzieć czym uzasadniona. Kanał długości 3 m i szerokości 340 mm oraz wysokości (lub głębokości, jak ktoś woli) 112 mm kosztował bagatelka 10 000 zł.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Cytat Napisał czajnik
    Właśnie zaczynam robić instalcje co, cwu i kanalizację.
    Też o nich czytałem i troszkę mi zasiały niepokój, ale jak widzę tę cenę to nawet nie zdażę się zarazić a co dopiero zachorować.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    Mar 2004
    1.967
    37
    Dlaczego nie podłogówka - zapytał gościu01.
    Ano dlatego, że nie chcę mieć płytek w salonie. Natomiast stosowanie drewna jest do podłogówki bezcelowe.
    Co do ceny to jest horrrendalna, ale co wy na to, żeby zejść z niej przez zastosowanie zwykłych grzejników panelowych, wykonać kanały samemu, ocieplić samemu pianką bez oglądania się na gotowy kanał, kupić kratkę też samemu? Gdzieś czytałam o takim rozwiązaniu, tylko nie mogę znaleźć artykułu. Acha, no i ile w tej cenie 10 000 zł kosztował sam grzejnik? Czy ktoś ma adresy firm które się w tym specjalizują?
    Mar 2004
    2.725
    Cytat Napisał Marzanna Guzikowska
    Ano dlatego, że nie chcę mieć płytek w salonie. Natomiast stosowanie drewna jest do podłogówki bezcelowe...
    to prawda,
    osobiście poszedłem na kompromis i położyłem ( tzn. firma położyła ) podobno ładne , dobre panele.
    Cz.
    Mar 2004
    2.725
    niektóre gatunki drewna ( najmniejsza rozszerzalność ), przy minimalnej grubości ( wytrzymałość ) i własciwie zaprojektowanej podłogówce - moga współpracować.
    Cz.
    Piękne grzejniki kanałowe sprzedaje przedstawiciel Jagi na Polskę- firma ANB:
    Do wyboru 21 rodzajów kratek (aluminiowe w różnych kolorach i drewniane- są np. merbau, także jest z czego wybierać).
    O szczegółach technicznych poczytasz na ich stronie:
    http://www.anb.com.pl/jaga/index.html
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Marzena, dla wyjaśnienia takie grzejniki czyści sięzapewne w sposób nasttępujący:
    1) demontujemy i czyścimy kratkę,
    2) odkurzamy koryto,
    3) myjemy koryto,
    4) myjemy każde żeberko aluminiowego radiatora z osobna.
    Mam grzejniczki z takimi radiatorkami, na 8 lat pomieszkiwania punkt 4 spełniłem jeno raz, a wyjątkowo cierpliwa bestia jestem.
    I tak do piachu, i tak do piachu, tylko pytanie w jakim stylu?
    legendus
    legendus komentarium
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    czajnik, nurni jedyny kłopot cenowy to ja widzę w kratce maskujacej.
    Można zrobić pikny substytut:
    rurki miedziane z nałożonymi żeberkami alu, o których pisałem powyżej i korytko z kwasoodpornej stali.
    Cenę żeberek dostanie się pewnie w każdej hurtowni (jest to taki grzebień z płytek alu o grubości na oko (choć jeden umarł) 0,5 mm i łotworami pośrodku. Więc nie powinno wyjść tak drogo.
    Nie znam niestety ceny qlturalnych kratek, przynajmniej takich, żeby nikt sięnie pozabijał?
    Ciekawe czy przy ogrzewaniu elektrycznym można tak zagłębić jakiś konwekcyjny akumu z rozładowaniem?
    Aha i jeszcze jedno. Tak jak na zdjęciu w M to należy jeszcze doprowadzić do współnego potencjału bo instalacja jest mieszana i mogą się pojawić ogniwa, a szkoda żeby zeziarło coś w grzejniku za dychę (swoją drogą szkoda żeby przez taki grzejnika coś płynęło).
    A ten termozawór w korytku to o kant doopy. I zrobiłbym w korytkach układ grzejny w S, a nie w C, żeby mieś w pomieszczeniu szereg podłączony do termozaworu z czujnikiem wyniesionym na ścianę (tylko nie kominkową), przez co zaoszczędzam na długości rurek w przypadki instalacji najlepiej w miedzi.
    Choć nie wykluczam ogrzewania el.
    legendus
    witajcie
    Mam grzejnik kanalowy vasco - uzytkuje go od roku, opinie uzytkownikow na temat tych grzejnikow sa bardzo rozne, niektorzy mowia, ze to tanie badziewie (koszt mojego to niecale 3 tys. za prawie 3 m grzejnik), ale ja jestem zadowlona bo:
    - jest cieplo,
    - nie mam grzejnikow na scianach w 3 miejscach (dwa po obu stronach duzego tarasowego okna i na przeciwleglej scianie),
    - na podlodze mam drewno a nie plytki.
    Grzejnik i wanne odkurzam odkurzaczem i wycieram wilgotna sciereczka (na razie czyscilam go 3 razy przed poprzednim sezonem, przed swietami wielkanocnymi i przed 3 tygodniami).
    Jedyna wada to dosyc ostre zeberka - przy czyszczeniu trzeba uwazac zeby sie nie skaleczyc.
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    I pewnie nie pogiąć.
    legendus
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.140
    Jeszcze o Regulusie, gdyż jak widzę istnieje głód wiedzy w tym zakresie.
    Przykład: Cena wymiennika kanałowego o długości 100 cm i wysokości 13 cm - 260 PLN netto.
    Przykład 2: Cena 1 mb zwijanej kratki z obramowaniem kanału grzewczego wynosi 280 PLN netto- dla zwijanej pokrywy o szerokości 25 cm. Materiał - profil aluminiowy w kształcie kości.
    Dostepne kolory: czyste aluminium oraz anodowane na kolor złotawy i brązowy.
    Kanał grzewczy musi być wylany. Ramka montowana jest do ścian bocznych kanału i jest wystawiona nad jego górną krawędź według potrzeb (panele, kafelki, podłoga, wykładzina etc.
    Podłogówka nie wszędzie jest możliwa do zastosowania z rożnych przyczyn, których jest bez liku, od dopuszczalnych obciążeń poprzez alergizację do....
    Informacje o Regulusie Kanał (+) system oraz zdjęcia produktu od 27 grudnia 2004 roku na stronie www.regulus.com.pl.
    kroyena
    Jun 2004
    8.113
    84
    Kanał na całej wysokości szeroki na 24 cm czy trapez?
    legendus
Strona 1 z 8
