Czy ktoś stosuje sadpal? Jeśli tak to z jakim skutkiem- nie wiem, czy ten środek jest coś warty.
pozdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłam w Castoramie sadpal bez saszetek.W instrukcji nie jest określone jak użyć tegoż,jak dawkować do kominka.Do kominków jest jakiś sadpal II podobno różniący się tym od jedynki,ze jest drobniejszy.Jak dawkować?wrzucać luzem na ogień,bawić się w dawkowanie i rzucać w kopercie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKiedyś trafiła mi się instrukcja do SADPALu (innego producenta).
Z grubsza była taka :
Do rozgrzanego i dobrze rozpalonego kominka (duzy dopływ powietrza), rzucić na żar 1 łyżkę stołową sadpalu. Utrzymać jeszcze duży dopływ powietrza 5-10 minut.
Częstość stosowania uzależniona od oględzin komina (warstwy sadzy).
Zwykle co 2-4 paleń.
Z moich doświadczeń : jeśli drewno niezbyt suche, lub sosnowe to częściej.
Lub : na 1 czyszczenie szyby - 2 razy dodać sadpal.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Sadpal wpływa na czyszczenie szyby ? Czy tylko źle zrozumiałem Twoją wypowiedź ?Napisał Zbigniew Rudnicki
Tomasz
<NOTO>
"Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż zamierzam spróbować .... podniosę wątekNapisał tykson1
Tomasz
<NOTO>
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy stalowym wkładzie żaroodpornym w kominie, można stosować SADPAL.
Na drugie pytanie odpowiedź niestety nie będzie pozytywna, gdyż ten preparat
generalnie jest katalizatorem sadzy powstającej w samym procesie spalania.
Do tego zmierzam że stosowanie go uniemożliwia powstawanie takich twardych spieków,
natomiast kiedy już masz takie szkliste złogi to na 100% sobie z tym nie poradzi.
(głównie z powodu zbyt niskiej temperatury występującej w kominie)
beton wiąże ludzi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgłosiłem do zbanowania. Szast, prast i po wszytkim jak mawiał Dziadek Poszepszyński.
Nasz Dziennik
