Pokaż wyniki od 1 do 20 z 21
    babiczek
    Jun 2016
    03-351
    Question Fototapeta w kuchni ?
    Zamawiam fototapetę z [link do sklepu nie ma żadnego związku z pytaniem] mam już wzór itp jednak... jest do kuchni.
    Boję się, że będzie odklejona. Pytałam w sklepie polecili laminat i ew szkło na nią. Czy to jednak nie zepsuje widoku i wyglądu zdjęcia ?
    Może lepiej mieć po prostu kafelki..
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 17-08-2016 o 13:19
    50.153
    Jeśli chcesz fototapetę nad blat to zaleca się szkło w celu jej ochrony. W innym miejscu starczy winylowa.
    Według mnie ogólnie to nie jest dobry pomysł, płytki lepiej się sprawdzają mimo wszystko.
    foto tapeta to bardzo oklepany temat. trwalsze sa plytki czy plexi
    Fototapeta, jako ekran kuchenny daje ciekawy i spektakularny efekt, ale później bywają z nią już tylko problemy… Szybko się nudzi, odkleja na krawędziach, a usunięcie jej ze ściany jest pracochłonne. Dobrym, minimalistycznym i niepretensjonalnym rozwiązaniem jest pomalowanie ekranu tą samą farbą, co pozostałe ściany. Farba Kuchnia-łazienka w wystarczający sposób zabezpiecza powierzchnię przed zawilgoceniem i zabrudzeniem, a zanieczyszczenia można z niej usunąć tak samo łatwo jak z płytek ceramicznych. Odnowienie za to jest zdecydowanie łatwiejsze. Niektórzy bardziej zapobiegliwi lubią przykryć dodatkowo ścianę taflą szkła.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    odwiedz stronę :http://www.digi4wall.pl/
    mogą być stosowane nawet pod prysznicem.
    Dokładnie jeśli już w kuchni to bym zabezpieczył szkłem
    tomm.kk33
    Sep 2016
    Białystok
    15-001
    Cytat Napisał jnow1 Zobacz post
    jnow1 korzystałeś z tego? jak oceniasz?
    Oceniam to bardzo dobre ,jeżeli zastosujesz się do zaleceń producenta.....nie korzystałem z tego rozwiązania,ale zawsze jest ten pierwszy raz.
    50.153
    jak możesz oceniać bardzo dobrze, skoro nie korzystałeś?
    Za taki fatalny marketing szef powinien pojechać ci po premii
    Cytat Napisał warta Zobacz post
    Toż przecie człowiek pyta, czy dobrze będzie, jak ją wstawi za szybą/plexi?
    Nie wiem jaki wzór, bo link został usunięty, ale wiem, że są takie fototapety, które niekoniecznie muszą się znudzić, a i nigdy czegoś podobnego nie osiągniesz, kładąc zwykłe płytki, zamiast fototapety za szkłem/plexi.
    Pytanie jest inne; czy aby na pewno musi być to fototapeta jako aranżacja ścian w kuchni? Bo zdecydowanie lepszym pomysłem będą panele szklane 3D które możesz położyć na ścianie, nie sądzisz? Możesz wybrać naprawdę ciekawy wzór i też masz inną jakość niż w przypadku tapety.
    Banned
    bogdan525
    Nov 2016
    Radom
    38-259
    34
    Cytat Napisał DomenaDom Zobacz post
    Dokładnie Panele z plexi czy hartowanego szkła będą dużo trwalsze i na pewno wytrzymają dłużej niż tapeta. Nie ma co pchać się w montaż tapety skoro za rok-dwa trzeba bedzie ją wymienić. A sądzę, że dobra jakościowo tapeta bedzie miała porównywalną cenę do paneli szklanych
    Jak do kuchni to właśnie najlepiej chyba panele szklane 3d. Moja znajoma ma takie w kuchni i w łazience, efekt jest naprawdę świetny
    Ja to bym najchętniej walnął fototapetę wszędzie Ostatnio tutaj trafiłem na świetnie wyglądające fototapety http://fototapetyinfo.pl/
    Ostatnio edytowane przez Spreak ; 01-03-2017 o 14:45
    Jeśli pomysłem na ekran kuchenny ma być grafika to lepszym rozwiązaniem niż przykrywanie tapety szkłem jest bezpośredni nadruk na szkle. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniemy wszystkich problemów związanych z tapetami (odklejanie, odbarwienia, falowanie powierzchni, zacieki, trudny demontaż…). Dodatkowo wymiana takiej dekoracji jest prostsza, bo wystarczy zdjąć ekran.
    Czy to będzie fototapeta za szkłem, czy panele szklane 3D, czy też bezpośredni nadruk na szkle - to wszystko się może znudzić...
    Także najlepiej zostawmy gołą nieotynkowaną ścianę - będzie przynajmniej oryginalnie.
    Ja bym chyba nie zrobiła fototapety w kuchni, ale to dlatego, że lubię jak panuje tam spokój i wszystko jest na swoim miejscu. Jestem zwolenniczką płytek, ewentualnie szklanych paneli, które łatwo się czyści z kurzu, tłuszczu i plam po jedzeniu.
    dorota_ke
    Mar 2017
    Gdańsk
    80-332
    Jak fototapeta to zrobiłabym ze szkłem. Przy zabrudzeniach łatwiej będzie się czyścić. Chociaż ja też jestem większą zwolenniczką płytek, ewentualnie cegły.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Melaniaa
    Feb 2019
    40-081
    Nie bój się zastosować fototapety w swojej kuchni jeśli chodzi o zabrudzenia. Wiele sklepów internetowych daje gwarancje na trwałość produktu i nieblaknące kolory. Posiadam fototapetę w kuchni już od ponad roku i wygląda cały czas jak nowa. Zamawiałam ją z . Lepiej kupić polecany produkt niż taki, o którym nie wiesz jak będzie się zachowywał pod wpływem pary itd.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 11-02-2019 o 13:31
