Osadzanie słupków ogrodzeniowych, jak i jaki beton
Będę robił ogrodzenie z siatki, słupki to kątownik 50x50x5, słupki 2m, finalnie ponad ziemie 150cm będzie wystawał, więc pól metra w ziemi. Wykopałem otwory na jeden metr, i teraz tak
- myślałem z początku nad rzadkim betonem ale stwierdziłem po co się męczyć, lepiej zamówić półsuchy i ubijać w ziemi żeby zagęścić, tylko jeszcze mnie nurtowało jak słupek osadzić, przy pólsuchym ustawianie gruzu nie ma sensu, więc myślałem, żeby dospawać starego złomu jakiegoś do tych 2m metrowych słupków żeby się spierało na dnie dołka, ale wpadłem na taki pomyśł, że pól dołka zasypać pólsuchym, ubić i potem na to stawiać słupek z kawałkiem profila chyba CD jak na zdjęciu.
Co o tym myślicie? Generalnie połsuchy beton to dobra opcja? Słyszałem, że można tak robić.
Przez podstawke mogę ubić beton pod spodem i slupek mi się wbijał nie będzie w ten ubity beton.
