Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 63
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Bard13
    Sep 2003
    1.609
    44
    Cytat Napisał Grzes z Krakowa
    o jeszcze jedno mi sie przypomnialo
    Przy paleniu kominkiem nalezy doliczyc czestrze malowanie domu.
    Wlasnie w zeszla niedziele bylismy u znajomych ktorzy mieszkaja w domu od ok 2 lat i pala w kominku prawie codziennie. W salonie gdzie byl kominek jak dla mnie sufit nadawal sie do malowania podobnie jak sciany. Wiec jezeli mialbym co dwa lata malowac dom to znow mowie nie
    Ale ja sie uwzialem na tych kominkowcow Cos mam dzisiaj zly dzień
    Jak się nie potrafi posługiwać kominkiem to takie są skutki.
    Właściwe postępowanie z kominkiem:
    1. Mów do niego czule
    2. Karm go regularnie
    3. Przed otworzeniem drzwiczek otwórz szyber
    4. Po otwarciu szybra uchyl na moment drzwiczki tak na jakiś 1 cm, żeby zassało powietrze
    5. Teraz dopiero możesz otworzycz drzwiczki i nakarmić smoka
    6. Zamknij drzwiczki
    7. Zamknij szyber
    I co? Nie nakopciło w domu?
  2. #42
    byc moze rzeczywiscie technika palenia ma tu znaczenie i oby tak bylo bo zmartwilem sie jak zobaczylem taki syf bo sam tez chcialbym od czasu do czasu przepalic w swoim kominku
    I pozdrawiam wszyskich kominkowcow - niegniewajcie sie na mnie
  3. #43
    [quote="Bard13"]
    7. Zamknij szyber
    8. otworz piwo, na ktore zasluzyles
  4. #44
    dzieki Paj
    cenna rada zachowam ja sobie i przekaze znajomemu
  5. #45
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Grześ, chyba spodobał ci sie punkt nr.8
    A tym czytaniem przy jedzeniu to faktycznie karygodne zachowanie Sama tak robię
  6. #46
    No tylko punkt 8 przeczytalem a tam bylo cos jeszcze....?
    Odnosnie czytania tzn sama tak czytasz czy meza gonisz?
  7. #47
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Sama jestem nałogowiec. Mąż za to uwielbia "grzać wóz" z pilotem w dloni
  8. #48
    Domyślnie Makroterm a Schiedel
    Bard13, ostatecznie to nie wiem czy ty masz Makroterm bo pytanie padło ale może przeskoczyłem przez odpowiedź.
    Moje pytania dotyczą przygotowania miejsca pod makroterm 18kW z płaszczem. Bo na razie buduję
    Pierwsza sprawa - komin. Na jakiej wysokości od podłogi macie otwór w kominie? Będę miał schiedla i pytanie który moduł licząc od "zera" ma być tym do wprowadzenia rury od kominka? Jak to jest u Was? Macie komin systemowy czy murowany? Czy w systemowym schiedlu wpuszcza się jeszcze rurę żaroodporną, o której pisaliście?
    I druga sprawa, jak ma być usytuowana czerpnia powietrza pod kominkiem? Poprowadziłem pod chudziakiem fi=160 i wyjście mam koło komina. Jak lokalizacja ujścia tej rury ma się mieć do lokalizacji dziury w kominie, o której wyżej?
    Pozdrawiam - Michał.
  9. #49
    odnosnie kominków z płaszczem wodnym czy bez. mam kilka uwag dotyczacych tematu: wilgotnosc drewna nie wpływa na okopcenie w okol kratek wywiewnych to jakies bzdury.powoduje to ciepłe powietrze,popatrzcie co sie dzieje nad kaloryferami.im nizsza temp tym mniej okopcona sciana.jesli chodzi o kurz to od tego jest filtr przed wentylatorem .system z wymuszonym obiegiem powietrza nie tworzy kurzu tylko powoduje wiekszy ruch powietrza kture to unosi ten nieszczesny kurz tak jak przeciąg czy zamiatanie miotłą.sory ale niekture Wasze opinie są "bardzo ciekawe"
  10. #50
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Domyślnie Re: Makroterm a Schiedel
    Cytat Napisał miwol
    1. Na jakiej wysokości - ja mam coś około 2,2m dokłądnie tu tyle ile wyszło z modułu kształtki, ale coś koło tego.
    2. Po to robiłem Schiedla, żeby potem nic w niego nie wkłądać. Wkłądanie czegokolwiek w dobrze zrobiony komin systemowy to jakaś paranoja.
    3. Wlot powietrza mam pod kominkiem.
  11. #51
    Dzięki Rafałek, przeleciałem przez Twój dziennik budowy i gratuluję. Dziennika oraz budowy oczywiście
    Ja jeszcze o lokalizacji czerpni pod kominkiem - czy kominek (wkład) jest jakoś spięty z rurą wychodzącą z "podłogi", co wymusza dokładne postawienie kominka nad rurą tak, że np. środek przekroju rury musi być w konkretnym miejscu pod kominkiem? Czy też rura może być pod podstawą kominka w dowolnym miejscu? Chodzi mi o to, że mam już czerpnię i pytanie jakie mam możliwości manewrowania położeniem kominka?
  12. #52
    AxLe
    Jan 2004
    warszawa
    00-567
    Mokotów
    524
    A ja planując ogrzewanie za pomocą piecy akumulacyjnych muszę ,,wejść'' w kominek z DGP. Mam teraz pytanie, czy w domku parterowym o pow.105 m2 z centralnie umieszczonym kominkiem ciepłe powietrze rozprowadzi się bez turbiny? Dodam jeszcze że odgałęzienia byłyby 3 i najdalsze od komina oddalone jest 4 m. Pójdzie bez turbiny czy nie. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  13. #53
    gdzie macie zlokalizowana turbinę do DPG,ze tak ja slychać w nocy??Pytam sie bo jak bede montowac u siebie to nie chcialabym popelnic tych samych błędów?
  14. #54
    A ja mam pytanie może nie w temacie postu ale pośrednio związane. Piszecie że turbina na poddaszu chałasuje to w takim rozie co jest lepsze (cichsze, wydajniejsze) turbina na DGP na wlocie do przewodów na górze czy moze pod wkładem kominkowym(nawiewna)? Bo przecież w kominkach z płaszczem też tu jest>
  15. #55
    kwestia doboru odpowiedniej turbiny i ustawienie jej na czymś elastycznym ale proponuje zawsze na poddaszu
    montażysta kominków firmy TARNAVA
    501530960
  16. #56
    Witam serdecznie chcialbym odgrzać temat. W planach mam postawienie kominka lecz nie wiem jaki wybrać czy z płaszczem wodnym czy z nawiewem. Do ogrzania mam dom ok 90m2 jest to dom parterowy bez poddasza użytkowego. Aktualnie ogrzewam piecem na węgiel i drewno. Chcialbym by to kominek był głównym źródłem ciepla zamiast pieca. Aktualnie ciepłą wodę mam z termy a w czasie grzewczym tez z pieca.
    Tak więc prosiłbym o radę co może być lepszym rozwiązanie ewentualnie jak potrzebne dla Was będą jakieś dodatkowe informację dopiszę.
  17. #57
    Cytat Napisał Jano85 Zobacz post
    Z płaszczem. Nie wysusza tak powietrza. Mam i polecam.
  18. #58
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Kominek z płaszczem wodnym podłączysz do istniejącej instalacji. Dla powietrznego, musiałbyś zbudować nową....
  19. #59
    Ares300
    Dec 2016
    Zawiercie
    42-400
    50
    Zależy jakimi dysponujesz funduszami.
    Kupować tani wkład z płaszczem mało atrakcyjne i problematyczne
    no i pytanie czy masz w domu już instalacje - grzejniki itp bo tego nie napisałeś a dodając koszt wkladu plus instalcje to robi się spora sumka
  20. #60
    Dodam, ze kominek bedzie stał w salonie a po drugiej stronie ściany stoi piec czyli jest tam kotłownia a w scianie rozdzielającej kominek i piec jest komin pod ktory jest podpięty piec i myślałem tam tez podpiąć kominek. Instalacja oczywiscie jest (grzejniki w każdym pomieszczeniu). Kwotę jaką aktualnie dysponuje to 6500 zl oczywiscie ma byc na lata wiec jak trzeba bedzie to bede zbierał dalej
Strona 3 z 4
