Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie izolacja cieplna rury wentylacyjnej
    Czy ktoś może wie jaka powinna być grubość izolacji termicznej rury wentylacyjnej przechodzącej przez część nieogrzewaną poddasza i z jakich materiałów tę izolację wykonać. Proszę o sugestie lub podanie jak jest to rozwiązane w Waszych domach. Pilne!
    25 mm, wełna mineralna w płaszczu z blachy ocynk. lub zabudowa płytą g-k.
    Grubość 25mm, ale w płaszczu aluminiowym. Może to być np. Rockwool Lamella Mat http://www.rockwool.pl/sw8856.asp
    Grubość izolacji należy dobrać w zależności do zastosowania, jeżeli jest to przewód wentylacyjny to 25 mm wystarczy, ale jeżeli przewodem przesyłane jest np. ciepłe powietrze z kominka warto zwiększyć grubość aby uniknąć strat ciepła.
    U mnie nie zakładano rur z gotwym ociepleniem, tylko normalne rury spiro, które następnie otulono 5 cm wełny mineralnej.
    Krzysiek
    Dzięki za przesłane dotąd odpowiedzi. Wychodzi, że grubość tej izolacji wynosi jedynie 25-50 mm. Czy na pewno nigdy nie zauważyliście (przy niskich temp. zewnętrznych) skraplania wody w przewodach wentylacyjnych, szczególnie wtzw. pomieszczeniach mokrych - łazienki, pralnie, suszarnie. Zastanawiam się po prostu czy nie dać więcej np. 100 mm?
    Nie zuważyłem spływania wilgoci, choć pamiętajmy że tegoroczna zima za zimna nie jest. U mnie przepływ przez te rury jest dosc szybki, bo mam wentylatory - po 1 w każdej rurze.
    A 100 mm grubości - czemu nie, chyba lepiej.
    pozdr - Krzysiek
    jak chcesz wiedzieć precyzyjnie to podaj dane:
    temp w kanale
    temp zewnętrzna ( min )
    wymiar kanału
    przepływ powietrza ( m3/h )
    obliczę Ci dokładnie
    temp. w kanale : nie wiem
    temp. zewn. załóżmy: -10
    wymiar kanału: fi100 mm
    przepływ: nie wiem
