Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Lustra odporne na wilgoć ???
    Niektóre sklepy, zakłady szklarskie oferują lustra wododporne - odpowiednie do łazienek.
    Nie wiem ile w tym prawdy, czy rzeczywiście różnią sie czymś od normalnych luster, czy to zwykłe naciąganie klientów.
    "...Lustra, które posiadamy w swojej ofercie to lustra belgijskie o gróbościach 3, 4, 5mm, wysoce odporne na wilgoć."
    Co o tym myślicie?
    A może chodziło o to, że nie parują tak od razu tzn. może czymś są pokryte...
    Domyślnie są lustra, które nie boją się pary
    Słyszałem, że sa lustra podgrzewane od tyłu, te nigdy się nie roszą, takich szukajcie, podgrzewanie włącza się przyciskiem na ścianie.
    Zygmor
    Domyślnie Re: są lustra, które nie boją się pary
    Cytat Napisał zygmor
    Czy ktoś wie coś więcej na ten temat?
    D12a... wybudowałem jest super, jest super więc po co inny
    Domyślnie Re: Lustra odporne na wilgoć ???
    Cytat Napisał zone
    Co o tym myślicie?
    To bardziej chodzi o "zachodzenie" lustra od spodu.Wymiana jest kłopotliwa a pewnie różnica w cenie jest niewielka...
    Posiadam pod lustrami w łazienkach specjalne elektryczne maty grzejne,podłączone do światła tzn do kinkietów,koszt takiej maty mniej więcej 1mx0,5 m to około 100 z montażem.Używam i jestem zadowolona.Po gorącej kąpieli zniknął problem wycierania lustra.
    Cytat Napisał joanna33
    Czy wiesz coś więcej na temat tych mat (producent, moc)?
    A jak zabezpieczyć lustro które nie będzie wbudowane na stałe w ścianę tylko takie normalne w ramie drewnianej powieszone na kafelkach? Jest na to jakiś patent?
    Cytat Napisał Jacobina
    Normalnie wklejasz je na klej do luster i to wszystko.Tylko nie na silikon !!!
    Przepraszam Duchu ale nie rozumiem . Co wklejam i do czego, skoro lustro ma być wolnowiszące?
    Nie mogę go poprostu wkleić w ścianę, bo z musu po obu stronach lustra będa drewniane wiszące szafki. A skoro po bokach szafki to po środku powinno być coś, co będzie się stylistycznie wiązało i miało odpowiedni "ciężar". Trudno mi sobie do końca wyobrazić efekt końcowy, ale wydaje mi się, że lustro w drewnianej ramie to najlepsze wyjście. Stąd pytanie jak je zabezpieczyć, bo przecież chyba do wolnowiszącego lustra maty od spodu podklejać nie będę i kabelkiem nie będe go podłączać do prądu.....
    No chyba że czegoś nie wizięłam pod uwagę i masz coś innego na myśli
    Teraz Jacobino wyjaśniłaś troche więcej w jaki sposób chcesz lustro montować.Wcześniej wydawało mi sie że chcesz je prosto na sciane montować,więc miałem coś innego na mysli.Pozdro
    Carl
    Niestety nie wiem ,montował mi to instalator w ramach elektryki-znam tylko cenę około 50 PLN za sztukę,gdzieś we wcześniejszych postach napisałam 100 PLN (ale to było za dwie sztuki czego nie dodałam)
    Cytat Napisał zone
    Co o tym myślicie?
    Myślę, że chodzi po prostu o lustra z porządnie położoną warstwą srebra, dodatkowo zabezpieczoną "czymś". Mam w łazience lustra tak reklamowane od 7 lat (wklajane w glazurę) i rzeczywiście nic nie ochodzi, nie ciemnieje itp. Prawdą jest jednak, że nieczęsto "wytwarzaliśmy" duże ilości pary w naszej łazience
    Tomasz M.
    Sp5es
    Mar 2005
    3.549
    Te "wodoodporne" mają dodatkową warstwę zabezpieczającą od tyłu, jakimś "lakierem". Nie oznacza to, że zwykłe lustro nie wytrzyma.
    Uważać tylko aby świeżo tynk nie skarbonizowany nie dotykał tyłu, bo alkalia go szybciej zeżrą - ciemnieje punktowo srebro.
