Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie ****W JAKI SPOSÓB OCIEPLIĆ DREWNIANY DOMEK KANADYJSKI *****
    WITAM W JAKI SPOSÓB MAM OCIEPLIĆ DREWNIANY DOMEK SZKIELETOWY KANADYJSKI. GRUBOŚĆ SCIAN MAM 15cm. NIE WIEM CZY WEŁNĄ ( I JAKĄ ) CZY STYROPIANEM, A PONOĆ MOŻNA I WEŁNĄ I STYROPIANEM. I NIE WIEM JAKIE FOLIE ZASTOSOWAĆ. CZY OD ZAWNATRZ I OD ŚRODKA, CZY TYLKO OD ZEWNĄTRZ. Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC. POZDRAWIAM blizniak@poczta.onet.pl
    tylko od zewnatrz
    steropian imnimum 10 cm
    zadnych folii nie potrzeba
    pozdrowko
    chyba ze bedziesz w calym domu robil np kartonowo gipsowo, wtedy bym dal od srodka a miedzy plyte kart-gipsowa a styropian folie dla pewnosci
    invx
    Mar 2004
    3.066
    a w scianach masz ocieplenie ? czy pusty szkielet? bo jak nie masz to welna w sciany, od zewnatrz wiatroizolacja, od wewnatrz paroizolacja. Jak masz ocieplenie w scianach, to metoda lekka mokra od zewnatrz styropianem lub welna. Sprecyzuj cos to podam szczeguly, bo tak pisac o wszytskim nie ma sensu
    styropianu absolutnie nie pakuj w sciany. Zjedza go myszy, malo dzwiekochlonny, i jeszce Cie wytruje jak sie zpali.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    blizniak,
    układ warstw ściany winien byś następujący - od środka:
    - płya g/k,
    - opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),
    - kostrukcja ściany wypełnona izolacją cieplną (najlepszy na rynkku współczynnik lambda na Super Mata - 0,033),
    - płyta poszycia - płyta OSB/3, grub. 12 mm,
    - folia wiatroizolacyjna (jedyna dostępna na rynku folia ścienna to Frameshield),
    - styropian ryflowany lub zwykły na ruszcie,
    - tynk,
    Możesz poczytać też tutaj - http://szkielet.com.pl/10/6.php i http://szkielet.com.pl/10/7.php
    W żadnym wypadku nie stosuj styropianu w ściany.
    Domyślnie ***********WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC *********
    JAK DOBRZE ZROZUMIAŁEM TO PATRZĄC OD WEWNĄTRZ MAM ZROBIĆ TAK ?
    -BOAZERIA
    -FOLIA
    -WEŁNA ( TYLKO NIE WIEM JAKA ) GRUBOŚĆ SCIANY JEST 15 cm
    -FOLIA
    -SZALÓWKA OD ZEWNĄTRZ
    POZDRAWIAM I DZIĘKI
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Tak jak piszesz.
    Wełna grubości 15 cm.
    Rozważ założenie płyty g/k pod boazerię. To tak ze względu na ewentualne zagrożenie pożarowe.
    Banned
    inezxxxx
    Sep 2009
    Warszawa / Wola Mrokowska
    49
    Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski:
    http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/
