****W JAKI SPOSÓB OCIEPLIĆ DREWNIANY DOMEK KANADYJSKI *****
WITAM W JAKI SPOSÓB MAM OCIEPLIĆ DREWNIANY DOMEK SZKIELETOWY KANADYJSKI. GRUBOŚĆ SCIAN MAM 15cm. NIE WIEM CZY WEŁNĄ ( I JAKĄ ) CZY STYROPIANEM, A PONOĆ MOŻNA I WEŁNĄ I STYROPIANEM. I NIE WIEM JAKIE FOLIE ZASTOSOWAĆ. CZY OD ZAWNATRZ I OD ŚRODKA, CZY TYLKO OD ZEWNĄTRZ. Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC. POZDRAWIAM [email protected]
tylko od zewnatrz
steropian imnimum 10 cm
zadnych folii nie potrzeba
pozdrowko
chyba ze bedziesz w calym domu robil np kartonowo gipsowo, wtedy bym dal od srodka a miedzy plyte kart-gipsowa a styropian folie dla pewnosci
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
a w scianach masz ocieplenie ? czy pusty szkielet? bo jak nie masz to welna w sciany, od zewnatrz wiatroizolacja, od wewnatrz paroizolacja. Jak masz ocieplenie w scianach, to metoda lekka mokra od zewnatrz styropianem lub welna. Sprecyzuj cos to podam szczeguly, bo tak pisac o wszytskim nie ma sensu
styropianu absolutnie nie pakuj w sciany. Zjedza go myszy, malo dzwiekochlonny, i jeszce Cie wytruje jak sie zpali.
blizniak,
układ warstw ściany winien byś następujący - od środka:
- płya g/k,
- opóźniacz pary (folia paroizolacyjna),
- kostrukcja ściany wypełnona izolacją cieplną (najlepszy na rynkku współczynnik lambda na Super Mata - 0,033),
- płyta poszycia - płyta OSB/3, grub. 12 mm,
- folia wiatroizolacyjna (jedyna dostępna na rynku folia ścienna to Frameshield),
- styropian ryflowany lub zwykły na ruszcie,
- tynk,
Możesz poczytać też tutaj - http://szkielet.com.pl/10/6.php i http://szkielet.com.pl/10/7.php
W żadnym wypadku nie stosuj styropianu w ściany.
***********WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM ZA POMOC *********
JAK DOBRZE ZROZUMIAŁEM TO PATRZĄC OD WEWNĄTRZ MAM ZROBIĆ TAK ?
-BOAZERIA
-FOLIA
-WEŁNA ( TYLKO NIE WIEM JAKA ) GRUBOŚĆ SCIANY JEST 15 cm
-FOLIA
-SZALÓWKA OD ZEWNĄTRZ
POZDRAWIAM I DZIĘKI
Tak jak piszesz.
Wełna grubości 15 cm.
Rozważ założenie płyty g/k pod boazerię. To tak ze względu na ewentualne zagrożenie pożarowe.
Banned
Zapraszam do obejrzenia blogu budowlanego, który pokazuje jak należy budować szkieletowy dom kanadyjski:
http://www.domykanadyjskie.mojabudowa.pl/
