Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli nie masz jeszcze wybranego urządzenia grzewczego - mówię o modelu kotła, to ja polecam nasze kotły kondensacyjne : TUTAJ jedna z naszych tegorocznych nowości. Czy robiłeś juz OZC? wiesz jaką moc potrzebujesz czy dobrać jakiś konkretny model?
W razie pytań -służę pomocą!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże pomogę:
http://artur-kowalski.ugu.pl/?page_id=96
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedź jest prosta,ponieważ 20 lat temu była tania energia i ludzi wtedy było na nią stać.
To jest to i czym piszę,że po 20 latach energia stala sie droga i nie stać w dzisiejszych czasach na nią tych ludzi to ograniczają zużycie tej energii przez izolację domów.
Analogiczna sytuacja będzie za 20 lat bo chyba nie sądzicie że energia zacznie taniec ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety błędna odpowiedz. Sprawdź dostępność, ceny materiałów izolacyjnych. Istnieje - rozwój technologi - budowania. W zamierzchłych czasach ciemnoty nie stosowano styropianu. (Widziałem jak 25 lat temu na budowie w Szwecji robotnicy miejscowi odmówili kładzenia styropianu na ścianach, " Tu będą mieszkać ludzie, dla ludzi jest wełna. Styropian jest dla zwierząt". Kiedyś, zamiast czytać światłe rady w internecie bywa, że robiono samodzielnie pustaki. itd. Sprawdź, pomyśl i nie obrażaj innych.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo w Szwecji 25 lat robotnicy byli mądrzejsci od obecnych naukowców???, którzy ustalają normy w budownictwie, badają własciwosci materiałow izolacyjnych.
Czy ten budynek na którym odmówili kładzenia styropianu był wyposazony w wm, czy na budowie nie zarzadza kierownik budowy i czy nie musi byc wszystko zgodne z projektem budowlanym? czy owi robotnicy kwestionowali zapisy w projekcie budowlanym? Pytania mozna by mnozyc ale wygląda mi to na samowole robotników. Nie umniejszając nic robotnikom budowlanym od myslenia na budowie jest kto inny, a rolą robotnika jest wykonac powierzone im czynnosci dokładnie i w miare szybko.
Od projektu i jego zgodnosci z budową są inni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym konkretnym wypadku robotnicy mieli racje. W projekcie była wełna. (nie dowieźli - termin leciał) Kierownik zmienił założenia projektowe, na to co miał pod ręka. Nikt nie powinien traktować "naukowców" (były przykłady na forum) jako wyroczni. Osobnym tematem jest porównanie "mądrości" robotników z przed 25 lat z niekompetentnymi naukowcami, - dzisiaj. Nie będąc naukowcem uważam, że ocieplenie drewnianych ścian styropianem, w pobliżu koła podbiegunowego jest głupotą. Mamy inne doświadczenia co do robotników, wolę jak myślą, a nie bezmyślnie wykonują polecenia.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoze w tym konkretnym przypadku zrobili zgodnie z projektem, ale naukowcy ci bez cudzysłowia są twórcami norm, oni badają własciwosci materiałow izolacyjnych, nie wiem dlaczego masz taki negatywny stosunek do naukowców. Czasy turbinki Kowalskiego wykonanej w garazu sie dawno skonczyły. Aby cos nowego wymyslec, zbadac i wdrozyc do produkcji potrzebne są duze srodki, specjalistyczne laboratoria czyli to co zwykły robotnik miał nie bedzie, niedawno na budowie murarz mi mówi po co wiecej niz 10 cm styropianu na scianie bo tyle styropian przemarza. I jak tu dalej tłumaczyc bo o dyskusji nie ma mowy. Co do ocieplenia styropianem pod kołem podbiegunowym to podaj swoje zastrzezenia najlepiej poparte stosownymi badaniami, skoro uwazasz sie za specjalistę w dziedzinie izolacji termicznych stosowanych w okolicach podbiegunowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaukowcy = normy. Wentylacja Mechaniczna + kominek. Jak norma zabezpiecza użytkownika przed awarią wentylatora nadmuchowego. Norma a nie zdrowy rozsądek.
W okolicach podbiegunowych (25 lat temu) nie stosowano styropianu na drewniane ściany. Pewnie z głupoty nie znali osiągnięć współczesnych (dzisiejszych) naukowców.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co ma kominek z zamknietą komorą spalania bo tylko takie przy wm mozna stosowac do awarii wentylatora nawiewnego. Wszystkie urządzenia mechaniczne mogą sie w domu zepsuc i na to tez mają byc normy?
Co do styropianu w okolicach podbiegunowych to spodziewałem sie takiej odpowiedzi, zero konkretów gadka o głupocie naukowców itp.
Ostatnio edytowane przez asolt ; 29-08-2016 o 23:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBy odpowiedzieć na to pytania trzeba myśleć, lub czytać wpisy Pani, którą to spotkało. Awaria wentylatora śmiertelnym zagrożeniem, norma ma chronić nieświadomego użytkownika. Lecz w wypadku powyższej normy anonimowy naukowiec - "dał plamę". Osobnym tematem jest - kominek z zamkniętą komorą spalania. Czy każde zamknięcie jest szczelne, a może nie musi. Jak sprawdzamy szczelność, to pytanie jest do naukowców. Na forum nie będzie odpowiedzi.Napisał asolt;7248274[B
Co do ocieplenia styropianem drewnianych budynków, tak nie budowano. Głupotą jest zarzucanie budowlańcom, że przed laty nie stosowali dzisiejszych norm i wskazówek. Ale i z tego powodu można czuć się lepszym. Przeczytałem (opracowanie z 21 wieku) i wiem a oni (25 lat temu) pewnie nie umieli czytać.
Może pomogę:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałbym odświeżyć wątek, ponieważ jestem już w posiadaniu projektu i chciałbym się skupić na ilości ocieplenia vs roczne koszty ogrzewania.
To co chciałbym uzyskać to złoty środek pomiędzy nakładami na ocieplenie, a kosztem ogrzewania. Uzyskanie statusu domu ekologicznego i energooszczędnego przy dużych nakładach na ocieplenie uzyskując przy tym 100zł oszczędności na ogrzewaniu w skali roku mnie nie interesuje.
Małe review mojego ocieplenia na podstawie projektu:
* dom 100m2 powierzchni użytkowej
* pomijam kwestie pozaizolacyjne (folie, paraizolacje itp. które będę stosował jak w projekcie)
* Ogrzewanie gazowe na gaz ziemny
* Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem z OC
* podłogówka 100% + po 1 grzejniku żeberkowym do łazienek (są 2)
Projektowana charakterystyka energetyczna budynku:
* Roczne koszty eksploatacyjne [PLN/rok] 2636,88
* EP [kWh/m2rok] 80,93
Fundamenty:
*15 cm styropian EPS 100
* 25m beton
Ściany:
* materiał budowlany na ściany zewnętrzne - 25 cm Porotherm PW Eder
* ocieplenie 15 cm styropian EPS 80-036
Podłoga na gruncie:
*4 cm wylewka cementowa zbrojona
*15 cm styropian EPS 100-038
*10 cm wylewka betonowa
Podłoga na gruncie (kotłownia garaż):
*5 cm wylewka cementowa zbrojona
*15 cm styropian EPS 200-036
Strop nad parterem:
*4 cm styropian EPS-038
*strop terriva
Strop nad poddaszem/ Stropodach:
*16 cm wełna mineralna
*10 cm wełna mineralna/stelaż stalowy
*2,5 cm płyty KG
Czy ilość ocieplenia według Was powinna zostać zmodyfikowana do maksymalizacji ekonomiczności nowopowstałego domu?
Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 02-10-2016 o 12:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych26cm nas poddaszem to marniutko. Jeśli masz tam sypialnie, to latem nie będzie tam zbyt komfortowo...
Sciany - 20cm to minimum.
Podłogę można zostawić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i tu jest paradoks takiego budowania, zamiast szukać cegły, pustaków betonowych itp .. a na to dać grubo izolacji.
To inwestycja w "ciepłe" pustaczki ! które nie mają pojemność cieplną marną.
ja bym dał XPS"a pinset 500 kPa .. nigdy nie wiadomo czy jakiś słoń nie wejdzie..Podłoga na gruncie (kotłownia garaż):
EPS 100 / 150 starczy.
Pochwal się lepiej- detalami typu ściany szczytowe, ściany fundamentowe.. bo same cm izolacji - ciepłego domu nie uczynią.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro 26 cm to marniutko? To ile powinno się dać na poddasze, żeby było komfortowo. Na razie podpieram się informacjami z projektu i próbuję rozeznać się w temacie, więc wszystko jest do odkręcenia.
Odnośnie materiału porotherm to wybór jest świadomy. Nie ze względu na izolacyjność cieplną bynajmniej, a ze względu przed wszystkim na izolcyjność akustyczną i jakość samego materiału w obróbce, Zdaje sobie sprawę, że dużo łatwiej bruzdować w bloczku, ale za to znacznie łatwiej niż w sylikacie. W dodatku byłem na budowie, gdzie odpadków z edera po całej budowie było dosłownie kilka wiader. Natomiast np. wienerbergera znacznie więcej, więc stad decyzja.
Styropian EPS 200 w garażu i w kotłowni jest określony w projekcie. Buduję pierwszy raz dom, więc nie mam z tym doświadczenia, ale na chłopski rozum tam gdzie będzie wjeżdżał samochód powinien być styropian bardziej odporny na zgniatanie prawda?
Co do ścian szczytowych i fundamentów nie wiem co mam napisać. Fundamenty będą budowane z bloczka betonowego, ocieplane styropianem i na to folia kubełkowa. W szczegóły jeszcze nie wchodziłem - będzie to robić ekipa budowlana.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa poddasze 35cm.
A szczegóły potrafią zepsuć wszystko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za odpowiedź. Zgadzam się z Tobą w 100% odnośnie szczegółów. Oczywiście do czasu rozpoczęcia budowy będzie przyjęta odpowiednia strategia
Orientujecie się jaki będzie +- koszt zwiększenia ocieplenia z 26 cm do 35 cm.
Dach dwuspadowy z jedną lukarną o pow. 158m2.
"Pochwal się lepiej- detalami typu ściany szczytowe, ściany fundamentowe.. bo same cm izolacji - ciepłego domu nie uczynią." - Co dokładnie masz na myśli?
Ostatnio edytowane przez Wybuduję czy nie? :) ; 02-10-2016 o 18:06
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzelicz sobie powierzchnię ocieplaną, sprawdź koszt dla 25 danego typu wełny, sprawdź koszt ocieplenia dla 35cm.
Tu nie ma się co "orientować", to trzeba przeliczyć.
