Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 90
    Domyślnie Jak wygląda rozliczenie energii z PV z zakładem energetycznym?
    Pytałem o to w innym dziale, ale chyba ten jest bardziej odpowiedni. Nie wiem , jak wygląda rozliczenie z zakładem energ. za prąd wyprodukowany we władnej elektrowni słonecznej.
    Kompletnie nie wiem jak wyglądają wyliczenia kosztów.
    Na przykład dom zużywa 3000kwh rocznie, panele produkują np 1000kwh rocznie i oddają do sieci. Czyli 3000kwh - 1000kwh = 2000kwh. Za 2000kwh płacę pełną stawkę za prąd wg G11, natomiast za 1000kwh oddane do sieci tylko 20% stawki, czyli ok. 14groszy. To daje razem: 2000*0,67 + 1000*0,14 = 1480zł ???
    Czy tak to wygląda? Czy nie rozumiem tego systemu?
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    A nie zakładasz, że coś zużywasz w czasie rzeczywistym, czyli na bieżąco z produkcji?
    Wtedy za tę energię nie płacisz nic i ją po prostu konsumujesz, a oddajesz jedynie to, czego nie dasz rady skonsumować od razu. Z tej energii, którą oddasz odbierasz 80%.
    Widzę że nikt nie pokusił się o wiarygodna ocenę rozliczenia z energetyką, nie wiem czy jeszcze nie ma czy każdy cicho siedzi......
    No właśnie...
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał adrian228 Zobacz post
    No wszyscy mają darmo...
    Tylko jakoś ciężko jest to udowodnić bo zakłady nie chcą papierów wysyłać ...
    Poczekajmy aż wyślą i się zobaczy jakie to "0" na fakturze...
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Instalatorzy też mówią pięknie z cytatem "bo ustawa jest super" i niema co się zastanawiać tylko montować...... ale jakoś chyba jeszcze nikt nie dostał rachunku jak ustawa weszła od lipca to pierwsze rozliczenia będą pewnie dopiero w styczniu 2017 .....
    50.080
    już są rozliczenia, przynajmniej pod Poznaniem.
    Oględnie mówiąc, inwestorzy (produkujący na sprzedaż, nie własny użytek) są ...zawiedzeni, głownie wydajnością paneli, drastycznie niższą od tej szumnie deklarowanej przez sprzedawców.
    Ale lato tego roku było pochmurne w Wlkp.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 10-11-2016 o 16:06
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Aktualne prawo jest tak skonstruowane, aby nie zarabiać na fotowoltaice , ale oszczędzać energię a przy okazji nasze środowisko. System taryf, który się nie pojawił mimo wszystko kusił szybkim zwrotem środków w stosunkowym krótkim czasie przy minimalnym zużyciu energii, a nastawieniem na maksymalną produkcję do sieci.
    Co do wydajności pamiętaj, że na całą instalację nie mają tylko wpływu panele, ale przede wszystkim to z jakim inwerterem pracują i jak zostały dobrane. Ponad to jakość wykonania instalacji, unikanie zacienień modułów czy choćby ich prawidłowe usytuowanie. Oczywistym jest że moc podana na etykiecie jest osiągana przy bardzo dobrych warunkach nasłonecznienia (w laboratorium) STC lub NOCT, na to również trzeba mieć poprawkę.
    Pozdrawiam!
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ,
    od roku mam zainstalowana pompę ciepła i w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej ,myślę o PV. W zeszłym roku czekałem na ustawę o prosumentach-miała być uchwalona w lutym , wiemy jak było -teraz od połowy roku mamy inną wersję.
    Mam tylko jedno pytanie :
    czy jako prosument będę miał gwarancję niezmiennej wartości rozliczeniowej (w moim przypadku 80%) w okresie min 10 lat ?
    Pytam , ponieważ inwestycja w PV nie zwraca się szybko. Szczęśliwy finał mojej inwestycji typu , kiedy wyjdę na 0 (przy sprzyjających wiatrach)- nie jest dla mnie satysfakcjonujący (po prostu szkoda dachu i czasu na nie efektywne rozwiązania). O ryzyku strat nie wspomnę.
    Nie chodzi mi o to ,żeby nie wiadomo jak zarabiać na prądzie-ale ,żeby nie stracić na takiej inwestycji. Idealnym rozwiązaniem z mojego punktu widzenia jest produkcja energii latem do sieci-a zimą jej odbiór (net metering) przy jak największym rozliczeniu kosztów przesyłu (z jednej strony rozumiem koszty utrzymania systemu przesyłowego-z drugiej strony mam jednak jakieś koszty inwestycyjne)
    W skrócie : jeśli będzie gwarancja tych 80% ceny (jaka jest aktualnie) w dłuższej perspektywie- to jestem na tak z PV.
    pzdr
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    A Ty się wczoraj do Polski sprowadziłeś? Obietnice to i na 100 lat Ci złożą, ale gwarancję to masz co najwyżej na dzisiaj. A jutro to już różnie może być.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Hej
    temat się wyjaśnił-pojawiły się informacje u nas w gminie ,że będą dofinansowania do fotowoltaiki do 85% . W środę będzie zebranie i jeśli to ruszy na podobnym procenciku -to już się nie muszę martwić o zwrot inwestycji.
    pzdr
    PS
    rzeczywiście jest pewna niekorzystna sytuacja-mogą mnie w przyszłości opodatkować za PV...
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Witam !
    Zgodnie z najnowszą ustawą o OZE "Obowiązek rozliczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, powstaje od daty
    wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa
    przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2035 r" .
    Dla dofinansowania 85% masz duże szanse, że do tego czasu spokojnie Ci się to zwróci.
    Pozdrawiam !
    U mnie przy dofinansowaniu 85% i należnym vacie, fundacja szacuje koszt 1 kwp na 1700-2000zl.
    Można dobrać sobie do zestawu pompę ciepła.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Dobrze zrozumiałem? Po 85% dotacji do każdego 1 kWp trzeba dołożyć 1700-2000 zł?
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał Konsultant Viessmann Zobacz post
    To raczej cała instalacja za tę kwotę , taka 3kw
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    No własnie dlatego chciałem dopytać.... też wydaje mi się zbyt dużo jak na 85% dofinansowanie.
    Ulotka mówi o 1250 zł za kwp. W trakcie rozmowy podają 1700 do 2000zl za kwp. Co tydzień kwota idzie do góry.
Nazwa:	SAVE_20170726_171008.jpg
Rozmiar:	16,3 KB
    W zeszłym tygodniu w trakcie rozmowy było iż kwota końcowa nie przekroczy 1700zl.
    Kiedy dzwoniłem w poniedziałek, była już mowa o 1700, ale nie wiecej niż 2000 zl. 2 tygodnie temu było 1500zl.
    Kwoty za 1 kwp
    Ponizej link do fundacji.
    http://fundacjaekodom.pl/
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 26-07-2017 o 17:27
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Hej. Ja mam miec 30% dotacji i 5 kw instalacja z 3 f falownikiem brutto 25000 i od tego bedzie dotacja. W mojej gminie dotuja bardzo slabo ale ceny bez dotacji 5000 PLN na kW za caly zestaw. Pozdr
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.025
    A słyszeliście już o kolejnej edycji programu Prosument?
    Bank Ochrony Środowiska rusza z EKOkredytem Prosument II. Preferencyjne kredyty na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę będą dostępne w BOŚ od 16 października 2017 r.
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Tak. Rusza Prosument II
Strona 1 z 5
