Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    kegal
    Aug 2016
    Myszków
    42-300
    Domyślnie Malowanie kaloryfera - jaka farba
    Chciałbym odświeżyć kaloryfer żeliwny w pokoju. Jakiej farby użyć? Wszystkie farby dedykowane do malowania kaloryferów jakie znalazłem w sklepie są tylko w kolorze białym, czarnym i srebrnym(srebrzanka), w internecie też mało co widać na temat kolorowych farb do kaloryferów.
    Czy może być to np normalna emalia akrylowa Dekoralu? Czy będzie dobrze przewodziła ciepło? Zależy mi na kolorze, ponieważ chciałbym dopasować kolor kaloryfera do koloru ścian w pokoju (kaloryfer będzie w odcieniu szarości). W sklepie dowiedziałem się, że farby do kaloryferów wyróżniają się dobrym przewodnictwem cieplnym, więc chciałbym użyć farby do kaloryferów a nie emalii ogólnego stosowania.
    Jakiej marki i gdzie szukać?
    Proszę o pomoc, pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez kegal ; 27-08-2016 o 22:24
    a ileż nałożysz tej farby? 5cm jak styropian żeby blokowała przewodzenie ciepła? przecież ta warstwa pewnie będzie miała 1mm, lepiej pomyśleć o tym, czy emalia nie będzie smierdzieć jak się nagrzeje
    Ja malowałem akrylową Śnieżką. Ogólnie jakaś farba na bazie tego materiału, jest odporna na wysokie temperatury.
    Rozpoczynając właściwą pracę należy dokładnie wymieszać farbę. Kaloryfer pokrywamy 2-3 warstwami emalii, zachowując za każdym razem wymagany odstęp czasowy. Do malowania grzejników używamy farb przeznaczonych specjalnie do tego celu. Dobra farba powinna współpracować z podłożami metalowymi z których wykonane są kaloryfery. Powinna też być odporna na działanie wysokich temperatur a pod wpływem ciepła nie żółknąć a także mieć dobrą przyczepność do podłoża i doskonałe właściwości krycia. Powstała w wyniku malowania powłoka powinna być trwała i estetyczna.
    Nieważne skąd pochodzisz. Ważne dokąd zmierzasz
    No dokładnie, tak powinno się postąpić. A odporna na działanie wysokich temperatur jest właśnie farba akrylowa.
    Ja malowałem farbą akrylową, nie było żadnego problemu. Ktoś kiedyś radził mi użycie emalii olejno-ftalowej, bo ponoć bardzo dobrze kryje metal i jest również odporna na wysokie temperatury. Generalnie to chyba każda porządna akrylowa się sprawdza i nie trzeba sięgać po żadne bardziej wyrafinowane produkty. W każdym razem od ostatniego malowania minęło już kilka sezonów grzewczych i wszystko wygląda bez zarzutu.
    Cytat Napisał takiWaćpan Zobacz post
    Dobrze, że dodałeś słowo porządna, bo nie mam wątpliwości, że jednak nie każda akrylowa zda egzamin. Natomiast tak jak już pisałem ja używałem Śnieżki i jest ok. Emalie olejno ftalowe to raczej do malowania metalu na zewnątrz, niekoniecznie do kaloryfera.
    U mnie tak samo poszła akrylowa śnieżka i jest ok, a minęło już 3 lata z hakiem. Snieżka chyba nie jest z jakiejś górnej półki i dała radę.
    Szanowny Panie,
    do malowania kaloryferów należy użyć przeznaczonej do tego celu farby, odpornej na działanie wysokich temperatur. Polecam Śnieżkę do kaloryferów. To emalia akrylowa dostępna w kolorze białym, wodorozcieńczalna, co zapewnia szybkie wysychanie i łagodny zapach. Farby dedykowane do aplikacji na kaloryfery są zazwyczaj dostępne w kolorze białym lub w ograniczonej kolorystyce. Przeznaczona do malowania powierzchnia powinna być sucha i odtłuszczona, a łuszczące się, stare powłoki malarskie trzeba usunąć. Malowanie wykonujemy przed sezonem grzewczym.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    E-Rzecznik - " Farby na kaloryfery są zazwyczaj dostępne w kolorze białym lub w ograniczonej kolorystyce" co nie ogranicza możliwości pigmentacji do dowolnego koloru/odcienia, ja malując płaski grzejnik (promieniowanie IR) a nie konwektor zabarwiłem płytę frontową na ciemno szary (lepsze oddawanie ciepła) nie "żółknie" a grzeje już kilka sezonów.
    Przepraszam użyłem: jasno szarego THERMAGUARD ale dodawałem czarny pigment - reszta bez zmian.
    (przypadkiem znalazłem zaschniętą puszkę ze śmieciami w piwnicy)
    Ostatnio edytowane przez jm.yarec ; 04-10-2016 o 23:56 Powód: pomyłka własna
    Cytat Napisał jm.yarec Zobacz post
    Szanowny Panie,
    farby przeznaczone do malowania kaloryferów można barwić pigmentami, jeśli taką możliwość dopuszcza producent (stosowna informacja powinna znajdować się na opakowaniu wyrobu lub też w jego karcie technicznej).
    zgadzam się, akrylowa farba jest jak najbardziej ok
    Cytat Napisał Tommy83 Zobacz post
    Bo to nie chodzi o to z której półki, tylko czy akrylowa czy nie. Trochę za bardzo spoglądamy na to co na której półce stoi.
    Witam serdecznie,
    Do odmalowania kaloryferów w kolorze można również zastosować wodnorozczieńczalną emalię akrylową do drewna i metalu: http://www.dekoral.pl/produkty/Zadan...malia-akrylowa
    E-rzecznik Dekoral
    Śnieżka do kaloryferów to specjalna farba przeznaczona do malowania także powłok żeliwnych, jest odporna na wysokie temperatury. Niestety dostępna jest tylko w jednym kolorze. https://www.sniezka.pl/produkt/sniezka-do-kaloryferow
    nigdy nie próbowałam malować kaloryfera, ale pewnie zapytałabym w sklepie o odpowiednią farbę.
    A czy malowanie nie blokuje części przepływu ciepła?
    Judytaa
    Jul 2017
    Piekary Śląskie
    41-940
    40
    [Moderowano] akrylowa i będzie git
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-07-2017 o 10:56 Powód: Lokowanie produktu.
    Judytaa
    Jul 2017
    Piekary Śląskie
    41-940
    40
    Cytat Napisał an.nowak Zobacz post
    pierwszy raz to słyszę, może jakiś ekspert rozwinie nam tą myśl ?
