Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Jak to jest z drewnem na ogrzewaniu podłogowym?
    Podobno jak się połozy drewno na podłogówce to wzrasta koszt eksploatacji CO.
    Dlaczego?
    Przeciez ilość ciepła dostarczona do układu podłogówki jest taka sama.
    A nawet jeśli by drewno ograniczało promieniowanie cieplne podłogi (czyli grzanie)
    to przecież i tak ilość ciepła pobrana przez układ podłogówki będzie ta sama - tylko
    w pomieszczeniu może być ciut chłodniej.
    W moim przypadku strat ciepła na promieniowanie "do ziemi" nie biorę pod uwage,
    bo cała podłogówka jest na piętrze. nawet jak się strop nagrzeje to i tak odda ciepło
    do budynku a nie "w świat".
    Skąd więc się bierze opinia o nieekonomiczności takiego rozwiązania?
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.202
    Domyślnie Re: Jak to jest z drewnem na ogrzewaniu podłogowym?
    Cytat Napisał RYDZU
    Sam sobie odpowiadasz
    Aby uzyskac żadana temp powietrza musisz dostarczyc wiecej energi do układu CO.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Rydzu "to się nazywa pytanie retoryczne". PZDR.
    Ok, ok rozumiem
    Ale nie rozumiem gdzie te straty? Przeciez czy nagrzeję do 35 stopni wylewkę podłogi,
    czy nagrzeję ją do 45 zeby przezwycieżyc opór cieplny drewna to w sumie wypromieniuje
    w powietrze ta sama ilość energii.
    (oczywiście poza energią dostarczoną do "startowego" ogrzania wylewki - ale w okresie
    eksploatacji ciagłej chyba mozna to pominać bo to operacja jednorazowa)
    Źle myślę?
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Teoretycznie nie, aczkolwiek chyba bardziej chodzi o mozliwosc zniszczenia (wypaczenia) elementow drewnianych na przemian ogrzewanych i chłodzonych. Ja sie tego balem i zrezygnowalem z kombinacji parkiet+podlogowka i dalem podlogowke tylko tam, gdzie plytki (lazienki, kuchnia, hall).
    Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
    I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
    Cytat Napisał Przekorek
    Też się tego boję, ale z drugiej strony nie chciałbym robić z całego salonu "kaflowiska" - trochę mnie taka wizja przeraża.
    Z tego powodu bardziej skłaniam się ku rozwiązaniu typu deska barliniecka, tarket etc...
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Rydzu do ogrzewań podłogowych stosuje sie parkiet o grubości 11 i 14 mm. Nadto powinien on być suchy. W zasadzie to nie inwestor powinien się bać parkietu a parkieciarz, szybko wyjdzie czy położył dobry parkiet. PZDR.
    Powinna to być podłoga warstwowa z warstwami drewna klejonymi prostopadle (kierunek włókien) np finish parkiet czy panele np tarkett.
    Choć sami parkieiarze mają czasami obiekcje i straszą rozsychaniem, co wynika z b. niskiej wilgotności powietrza zimą w przyp. podłogówki, to rozwiązanie takie ćwiczone 3 zimę nie potwierdziło w/w obaw (choć trudno wykluczyć, że jednak z czasem coś sie zdarzy)
    Pozdrowienia
    Pozdrowienia
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar MarzannaPG
    Mar 2004
    1.967
    37
    Szanowni forumowicze dyskutujący o wyższości drewna nad kaflami na podłogówce zechciejcie powiedzieć się kompletnej amatorce w związku z trzecim rozwiązaniem: panele podłogowe na podłogowym grzaniu, da się czy nie? I ile prawdy jest w twierdzeniu, że podłogówka pod czymkolwiek innym niż kafle to bezsens?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Cytat Napisał Marzanna Guzikowska
    Oczywiście, że są panele pod ogrzewanie podłogowe. Musisz tylko znaleźć takie ze specjalnym symbolem o przeznaczeniu do tego typu ogrzewania.
    Ja osobiście mam na dole ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe. Podłogowe hol, kuchnia, jadalnia, łazienka, grzejnikowe - salon i gabinet. Takie połączenie daje komfort drewna w salonie i w gabinecie oraz odpowiednio szybki czas reakcji ogrzewania (grzejniki).
    Co do materiału na podłogówkę - moim (subiektywnym) zdaniem drewno się nie nadaje. Musi pracować, chociażby ze względu na okresy ogrzewania dobowe (dzień -noc) i sezonowe (lato - zima) i po jakimś czasie będą obrzydliwe szpary. Są podobno jakieś elastyczne materiały do szpachlowania, ale po co sobie utrudniać życie.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    A czy ma ktoś już położone panele na podłogówkę i może coś powiedzie o nich z doświadczenia? Może są jakieś szczegóły, których warto przestrzegać by nie było problemów z panelami ?
    Mar 2004
    1.967
    37
    Co do podłogówki to mam jeszcze pytanie w związku z tym, że nurni napisał, że ma w salonie podłogowe i grzejniki - czy ogrzeję 40 m2 salon samą podłogówką i to jeszcze pod panelami?
    Sep 2003
    2.863
    281
    Napisałem, że w salonie mam tylko grzejniki i będzie drewno na podłodze tak jak w gabinecie. Reszta pomieszczeń ma ogrzewanie podłogowe i tam nie ma grzejników oraz na podłodze będzie kamień.
    Dziennik
    Komentarze
