Roben
Brass
Rupp Ceramika
Koramic
Nelskamp
Creaton
Wiekor
Tondach
Euronit
inną firmę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOoo, to powiem szczerze, że mnie bardzo zaskoczyłeś. Czytałam trochę o ich dachówkach i nie mają zbyt dobrej opinii dlatego od początku ją odrzuciliśmy. Myśleliśmy bardziej o creatonie (choć i tu się pojawiło kilka "perełek" wpadkowych) albo o Braasie (tylko tu się zastanawialiśmy na ile dobra opinia dotycząca cementówek przekłada się na ceramikę?). Ale skoro polecasz Robena to trzeba będzie się jeszcze raz zastanowić. Szkoda przepłacać, jeżeli nie warto a zaoszczędzone pieniądze można zainwestować w dorą wentylację dachu
A w takim wypadku powiedz mi, którego Robena wybrać?? Bo one się chyba nie tylko wyglądem różnią ale też właściwościami, nie?? Te negatywy co czytałam to dotyczyły raczej monzy plus (że to ceramikopodobne ).
Warto iść w dachówki szkliwione (koleżanka twierdzi, że tylko czarne są szkliwione, inne kolory to ściema, prawda?), angoby szlachetne lub glazurę??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma wyrobów ceramikopodobnych. Żaden producent nie ma prostych dachówek bo to tylko wypalona glina. Dachówki różnych producentów mogą się różnić składem surowca charakterystycznego dla danego wyrobiska. Są angoby półszlachetne - matowe i szlachetne (szkliwione) błyszczące. Proces produkcyjny podlega reżimom technologicznym kontrolowanym komputerowo. Każda partia dachówek jest poddawana kontroli jakości. Przy tak dużej ilości wyprodukowanych sztuk zawsze może zdarzyć się jakiś błąd. Kupując dachówkę warto zapoznać się z warunkami gwarancji i normami. Proszę pamiętać, że w większości hurtowni na wystawkach są dachówki wyselekcjonowane a zdjęcia w folderach reklamowych są robione z dalszej odległości. Życzę trafnych wyborów. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychile wynosi średni koszt założenia dachówki betonowej. Jestem w trakcie budowy i byłem nastawiony na blachę bo najtańsza. Jednak przeglądając dachówki betonowe wychodzi mi że koszt nie jest aż tak znacząco wyższy niż blachy. W uproszczeniu lepszej jakości blacha wychodzi nawet drożej od taniej dachówki betonowej. Dlatego jestem ciekaw jak z robocizną czy tu nie ma znaczących różnic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiłego dnia
będę się przymierzał do projektu wiązarów prefabrykowanych. Dom piętrowy, dachówka płaska (nie wiem jeszcze jaka).
Nie wiem tez, jaką wielkość okapu chcemy.
Czy na etapie projektu wiązarów to powinno już być wszystko zgrane tj. wiązary - wielkość okapu - rodzaj dachówki?
Czy po prostu robię projekt wiązarów z założeniem okap 50 cm i tyle?
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, dobrze by było nie odkładać na potem wyboru dachówki i całego systemu budowy połaci dachowej, zrobić to teraz bo projektant wszystko to wstawi do programu obliczajacego. Tym bardziej gdy zależy Ci żeby mieć wiązary ekonomiczne, dokładnie takie, jakie są niezbędne w Twojej strefie obciążenia wiatrem i śniegiem i obciążone Twoją dachówką ulubioną i czy na deskach i czy boazeria spodem itp...
sprzedam tanio kilka palet silka tempo, zostały po murowaniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich
Właśnie stoje przed wyborem dachówki w kolorze antracytowym na dach 120m2. Mam do wybor Ruppceramikę 13v oraz Monze z Robena. Jak myślicie, która będzie lepsza? Różnica w cenie to 1200zł na korzyść Robena, patrząc na całościowe koszty budowy to nie dużo więc ceną się nie sugeruje, chodzi mi o jakość. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom piętrowy, dach 22 stopnie, wielospadowy L - podoba Nam się dachówka płaska, ale jak czytałem najlepiej prezentują się takie dachówki na dachach > 30 stopni. Radzicie pójść w dachówkę płaską ale z tych tańszych (cementowa Teviva Cisar) czy pójść w innym kierunku? Blachy nie chcę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 22 stopniach trudno zobaczyć jakąkolwiek dachówkę. Ale to nie powód żeby jedyny ukochany Twój domek miał dachówkę inną niż ta, co ci sie podoba. Jeśli podobaja ci sie 2 typy to wybierz ten, który nadaje się też do krycia jak najmniej pochylonych dachów.
w tym wątku forumowej wiedzy pierwszy raz
szukałem co teraz jest na topie jeżeli chodzi o pokrycia dachowe
Chciałem na dach skośny ok 25 stopni blachę cynkowaną ale plan przewiduje dachówkę lub blachodachówkę, i tu klops
nie chcę na dach wydawać kroci bo już raz wydałem na dach kopertowy i niby z lepszą jakościowo dachówką ruppceramika angobowana i ... po 5 latach od strony pn mech, a sąsiad założył najtańszą dachówkę tylko że połyskową i po ponad 6 latach zero mchu
drugi raz już nie chcę wydawać na niby lepszy jakościowy materiał i zastanawiam sie nad blachodachówką lepszej jakości z dłuższą gwarancją zamiast dachówki czy to ceramicznej czy betonowej
jaką obecnie polecacie blachodachówkę i jaka jest cena za m2 - rejon Poznań?
czy pokrycie blachodachówką jest tańsze od dachówki - ma ktoś jakieś porównania ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawda jest taka, że na każdym pokryciu dachowym mogą pojawic sie porosty. Troche łatwiej będzie na cementowej, bo jest bardziej chropowata. Większą odpowrność na zazielenienie wykazuje dachówka gładka. Ale tak trzymając się szczegółów, to dach nie zazieleni się od samej wilgoci. Musi być jeszcze jakaś materia organiczna, która na dachu osadza sie z drzew. A więc dach nie zazieleni się bez igliwia czy liści z drzew, ale problem jest taki, że dzrzewa mogą rosnąć nawet kilka kilometrów od domu a i tak odpadki z nich mogą się osadzić na naszym dachu, bo przenoszone są przez wiatr. Na teranach o niewielkim zalesieniu nie ma się czego obawiać, natomiast na terenach o dużym zalesieniu lepiej sprawdzą się dachówki angobowane. Ja na dachu zmieniałem pokrycie i położyłem Universo 14 Bogena - antracyt angobowany. Nie ma szan, aby coś się dziąło przez kilkadziesiąt lat.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, jako, że w tym roku startujemy z budową (plan jest aby zamknąć stan surowy) przyszła kolej na wybór dachówki, kupujemy teraz z nadzieją na większe rabaty - z podpowiedzi majstra
Wybór jest przeogromny, wręcz za duży dach 22', pene deskowanie 230m^2
Projekt to http://www.mgprojekt.com.pl/modena
Po przeoraniu składów wybór pozostał pomiędzy:
1)Creaton Titania najlepszy stosunek cena/wyglad/jakość czarna glazura [16 tys]
2)Creaton Premion piekny ale kosmicznie drogi - tez glazura czarna [ 27 tys ]
3)Braas Rubin 13V czarna glazura [19.5 tys] nie widzialem nigdy na żywo w tym kolorze ale wydaje się troche za "delikatny", jakby blachopodobny
W akcie desperacji proszę o pomoc i natchnienie w nawiasach ceny za same dachówki, brutto
Czy jest sens jakościowy doplacac do Premiona ? troche sie przerazilem czytając o Titanii porysowanych sztukach na tut. forum
MH odrzucilismy z braku na składach a Koramic nie ma nic co żona aprobuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ całym szacunkiem i sympatią dla firmy Bogen czy aby na pewno potrzebuje na swoją reklamę takie spamy?! Pozdrawiam.
miłego dnia
