Roben
Brass
Rupp Ceramika
Koramic
Nelskamp
Creaton
Wiekor
Tondach
Euronit
inną firmę
Mam dylemat który był już poruszany w tym temacie lecz jakieś 3 lata temu. Przeczytałem prawie wszystkie posty lecz część informacji może być lekko przestarzała. Potrzebuję zakupić Dachówkę ceramiczną na dach kopertowy. Poddasze użytkowe na tą chwilę bez okien dachowych. Trochę pojeździłem pooglądałem no i też poczytałem i wiem jeszcze mniej niż na początku. Modele które mnie i Ż interesują to:
CREATON TITANIA
BRASS RUBIN 9V
GLAZURA CZARNA/CIEMNY BRĄZ
Podzielę się informacjami jakie udało mi się uzyskać głownie w składach budowlanych
Titania
- Jeden ze składów przyznał się że sprzedają tej dachówki najwięcej i nie ma nic tak dobrego w tym przedziale cenowym.
- Dekarz średnio zadowolony z wyboru Creatona, poleca Rubina
- Kolejny gość od wyceny Twierdzi że Titania to już nie to samo co było kiedyś że są dachówki różnej grubości niedomalowane zamki oraz to iż jakość dachówki jest w dużej mierze zależna od tego gdzie została wyprodukowana. I tu się trochę rozczarowałem bo w internecie głoszą że z czasem(od początku jej produkcji) jest coraz lepiej pakowana mniej widocznych odprysków itd itp
Rubin
- Główny + to rekomendacja od dekarza. Z jednej strony mi to odpowiada z drugiej jednak wolałbym żeby to w dużej mierze była moja decyzja.
- Skład który dał dobre rekomendacje Titani mówił że ta dachówka również jest ok ALE jednak Titania jest dużo lepsza jakościowo.
Ostatnio edytowane przez adrux ; 05-10-2016 o 21:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesli to Ci cos pomoze, to kladlem u siebie Creaton titanie czarny mat, dach dopiero co polozony. Ekipa bardzo chwalila, powiedzieli, ze dawno nie ukladali tak prostej dachowki, wszystko naprawde ladnie przylega i nie ma zadnych problemow.
Dachowki dobrze popakowane nie ma zadnych zarysowan (niektorzy pisali, ze jak sa pakowane w 4-paki to sa rysy od zamkow)
Mialem srednio ~5dachowek zniszczonych na palecie co raczej jest norma, mialem sporo docinek wiec zostaly one w wiekszosci wykorzystane.
Gasiorow na 165sztuk mialem 3zniszczone z czego wszystkie bez problemow zostaly wymienione.
Ja titanie polecam z czystym sumieniem. Super dachowka, za ta cene watpie ze znajdziesz cos lepszego.
e: tak w ogole to widze, ze jestes z wieliczki jesli chcesz zobaczyc dach na zywo to zapraszam masz niedaleko (Wołowice) moge Ci nawet polecic sklad w ktorym jest kupowałem dachowke, trafilem na super sprzedawce. Jak cos to priv
Ostatnio edytowane przez Busters ; 05-10-2016 o 22:33
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziwi mnie twoje podejście do tematu.
Po pierwsze dekarz będzie ci doradzał dachówkę którą mu się najbardziej bezproblemowo układa i którą zna. Dla niego nieważne jest czy to będzie dobrze wyglądało czy nie bo TO JEST TWÓJ DACH - on tylko montuje i bierze za to kasę. Dekarz potrafi ocenić czy dachówka jest krzywa czy nie ale nie potrafi ocenić jej fizycznej jakości bo do tego jest potrzebne laboratorium i testy.
Po drugie skład budowlany będzie ci doradzał dachówkę NA KTÓREJ NAJWIĘCEJ ZARABIA.
Bo po to jest skład budowlany żeby tłuc kasiorę, a nie robić dobrze klientom.
Po trzecie to te dachówki są bardzo podobne i nudne jak chleb ze smalcem. Jeżeli chcesz mieć wyjątkowy dach to wybierz coś oryginalnego z oferty np. Wienebergera wytwarzanego na Niemcy albo poszukaj dachówek np. włoskich lub francuskich. Świat nie kończy się na nudnych produktach ala ROBEN ... albo na dachówkach płaskich które za 2-3 lata będą tak samo opatrzone połowie dachów Kowalskich i Nowaków.
Tak więc życzę więcej kreatywności. Żeby rzeczywiście mieć dach z którego będzie można być dumnym przez lata i będzie zawsze robił wrażenie trzeba poszukać czegoś niestandardowego, włożyć w to trochę energii - skomponować z elewacją np. z klinkieru lub cegieł ręcznie robionych - wtedy będzie klasa, a nie castorama po taniości.
Ostatnio edytowane przez martinez44 ; 19-11-2016 o 14:27
Johan
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro jest wymieniana więźba to nie ma żadnego uzasadnienie żeby dachówkę zastępować blachodachówką. Pozdrawiam.
miłego dnia
mój nowy adres e-mail: [email protected]
Jaką dachówkę polecacie do tego projektu? Chciałbym tanio ale poprawnie, raczej ceramika. W projekcie jest mowa o cementowe jIBF
https://www.extradom.pl/projekt-domu-raul-WRC1950
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże być Roben. Chodzi mi o produkt markowy, sprawdzony w rozsądnej cenie. Kolor zdaje sie antracyt.
http://roben.pl/wp-content/uploads/s...1_2016-www.pdf
Z płaską dachówką może być więcej problemów choć zakładam, że pod każdą dachówkę więźba winna być prosta.
W tym cenniku dachówka Piemont wydaje się ładna i przystępna cenowo. Dach jak widać prosty, bez żadnych udziwnień.
Niektórzy tu kładą dachówki na pełnym deskowaniu i papie... Wydawało mi się, że pełne deskowanie kładzie się w rejonie rynien. Już nie robi się na wiatrowej folii i łatach?
Zamierzam położyć nową dachówkę na mój dach. Powierzchnia - 170m2 . Lecz nie mogę zdecydować się jaką dokładnie. Mam dwuspadowy dom, o kącie nachylenia 25 stopni. Fachowcy porponowali mi creatona, a handlarz - Nelskampa. Myślałem również o Meyer-Holsen-ie. Czytając różne opinie, już mam mętlik w głowie.
Z zaleceń dekarzy wiem, że najlepiej wziąć angobową glazurowaną, z 2 zamkami. Ale co do typu, wielkości i ciężaru, to nie wiem za dużo. W sklepach u handlarzy mam wrażenie jakby "naciskali" na mnie na te modele, które chcą mi sprzedać. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Lukass17 ; 15-01-2017 o 15:02
