poradźcie jaki klej lub innyu preparat zastosowac do przyklenia lustra w łazience, bezpośrednio na tynk gipsowy, między glazurę?
Gdzie go można kupic i ile kosztuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą specjalne kleje do luster nie mylić z silokonem szklarskim. Podobnoo zwykły silikon może być szkodliwy dla lustra. Ja tej opinii nie podzielam gdyż moje lustro juz 5 lat wisi na silikonie i nic mu nie jest. W każdym razie klej taki w castoramie jest do kupienia i pewnie w każdym sklepie z mat. budowlanymi też.
Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa kleiłem do glazury klejem do luster Den Braven holenderskim w takiej tubce jak silikon. Trzyma po zbóju chyba mozna to oderwać wyłacznie razem z kaflami. Tak czy siak taśmę dwustronną tez trzeba kupić aby umocować lustro do czasu związania kleju bo inaczej lustro "spływa" . Klej kupowałem w Castoramie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym dużym sklepie jest klej z przydomkiem "do luster". Tynk wypadałoby wczesniej zagruntować. Sugeruję nie używanie dużej siły przy dociskaniu lustra do ściany, ponieważ tafla szklana gr. 3-5 mm potrafi się minimalnie odkształcić. Możesz mieć gabinet krzywych luster. Uzyskałem właśnie taki efekt, dlatego przestrzegam. Z czuciem!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpecjalna taśma do luster? Oczywiście.Napisał zone
Zresztą w lustrach do powieszenia wieszaki są klejone właśnie na taka taśmę, powierzchnia klejenia to 2 x niewielki kwadrat. I wisi
J.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy mówimy o tej samej taśmie. Nie chodzi mi o taką taśmę jak do przyklejania foli do ocieplania - tylko o taśmę taką grubszą (tak z 3 mm grubości) i szerokości ok. 1cm. U mnie wsystkie lustra w ten sposób przyklejone (co prawda dwa największe to 90 x 60 - te są na 5 paskach o długości ok. 15 cm - do większego po prostu więcej pasków taśmy). Wiszą 8 miesięcy. Ja nie podejmuję się oderwać ich od ściany bez zniszczenia lustra. A siłę w ręcach mamNapisał zone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaśma dwustronnie klejąca piankowa o gr. ok 2-3 mm. utrzyma lustro bez problemu na gładkiej powierzchni a więc kaflach itp.Jeżeli jest to powierzchnia szorstka to wydaje mi się że lepszy jest klej do luster.Wiech.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście obecnie lustra przykleja się do podłoża na specjalne taśmy dwustronne, ale przy tynku gipsowym taśma może nie zdać egzaminu.
W mojej łazience mam lustro 85x175 cm przyklejone taśmą ale do specjalnie wykonanej (przez froducenta mebelków) formatki drewnianej w kolorze mebli. Tynk gipsowy jest higroskopijny nie boicie się, że jeżeli zawilgotnieje (nie wdaje się w rozważania z jakiego powodu: pęknięta rura, przeciekający dach itp itd) to ani taśma ani klej nie utrzyma lustra.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam lustro przyklejone taśmą do tynku gipsowego zagruntowanego farbą emulsyjną. Ponieważ chciałem się upewnić przed jego przyklejeniem, nakleiłem w tym miejscu jakąś deseczkę. Oczywiście też taśmą. Po kilku godzinach spróbowałem deseczkę oderwać. W granicach moich sił, po prostu ciągnąc nie dało się, udało mi się ją dopiero ukręcić, przy czym nie puściło klejenie, nie rozwarstwiła się ściana - rozdarłem samą taśmę, każda z jej stron została tam, gdzie była przyklejona.Napisał YEYO
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo namocz solidnie ścianę nad miejscem przyklejenia i wtedy zobaczymy."Jarek.P Mam lustro przyklejone taśmą do tynku gipsowego zagruntowanego farbą emulsyjną. Ponieważ chciałem się upewnić przed jego przyklejeniem, nakleiłem w tym miejscu jakąś deseczkę. Oczywiście też taśmą. Po kilku godzinach spróbowałem deseczkę oderwać. W granicach moich sił, po prostu ciągnąc nie dało się, udało mi się ją dopiero ukręcić, przy czym nie puściło klejenie, nie rozwarstwiła się ściana - rozdarłem samą taśmę, każda z jej stron została tam, gdzie była przyklejona.
J.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwaga!. Ja zastosowałem klej do luster kupiony w zakładzie szklarskim i zauważyłem, że tam gdzie były placki kleju to lustro szybciej się rosi...
Tommco
