Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    djmakus
    Sep 2016
    Wrocław
    53-632
    Domyślnie Podniesienie poziomu podłogi o 7 cm - wielka płyta
    Witam wszystkich.
    Posiadam mieszkanko w wielkiej płycie z lat 80. 4 piętro - blok 11 piętrowiec.
    Niedawno pojawiła się możliwość zaadoptowania części klatki schodowej i przyłączenie do mieszkania (wymiary ok 1,5m x 2m). Problemem jest jednak różnica poziomów pomiędzy klatką schodową a obecnym przedpokojem. Po przyłączeniu chciałbym podnieść poziom podłogi o około 5-6 cm. W jaki sposób zrobić to najlepiej bez zbędnego obciążania obecnej betonowej posadzki klatki schodowej?
    Myślałem o styropianie 4cm na to folia a na to ok 1,5cm wylewki betonowej b25. Po wyschnięciu poszłyby na to klej i płytki (razem ok 1,5cm) tak aby wyrównać poziom.
    Czy takie rozwiązanie ma sens? Czy 1,5cm wylewki to nie za mało aby to się jakoś trzymało i kafle nie popękały?
    Czy może zamiast styropianu dać matę XPS (podobno twardsza) ?
    Co prawda byłby to tylko fragment przedpokoju bez mebli no ale jednak często użytkowany w końcu prowadzący do drzwi wejściowych.
    Marek
    Sebastian Przybylski
    Dec 2014
    Łódź
    90-254
    52
    Budowlane minimum wylewki to 4 cm (a jest to już wersja pocieniona standardu 5 cm). Rozmawiałem z kilkoma firmami od chemii budowlanej typu Kerakoll i są w stanie odpowiednio domieszkując wylewkę, zrobić ją o grubości 3,5 cm. Niżej podobno można zrobić wylewkę anhydrytową 3-2,5 cm. Niżej się nie da. Tzn. da się ale płytami prefabrykowanymi typu Fermacell (22 mm).
    Jak chcesz żeby było lekko, to najlepiej styropian i na to płyta OSB taka z zakładkami albo taka w 2 warstwy układana naprzemiennie i skręcana ze sobą. Pamiętaj o dylatacji przy ścianach (żeby nie było twardego styku płyty OSB/wylewki ze ścianą).
    djmakus
    Sep 2016
    Wrocław
    53-632
    Dziękuje. W takim razie zrobię podwójne OSB i na to wylewka samopoziomująca anhydrytowa. Potem klej i płytki.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar termolit
    Sep 2012
    Dolnyśląsk
    50-062
    134
    TERMOLIT Ogrzewanie Podłogowe | Wylewki Anhydrytowe | Pianobeton | Styrobeton www.termolit.pl tel. 513 148 985
    Możesz zrobić też pianobeton jest lżejszy 400kg/m3
    www.termolit.pl
    tel. 513 148 985
