Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 47
    Domyślnie eko-groszek czy miał
    Poradżcie jaki piec wybrać na ekogroszek czy miał.Piece zpodajnikem automatycznym odpadają-cena. Czy do takowych trzeba montować wkład ze stali kwasoodpornej?
    Domyślnie Re: eko-groszek czy miał
    Decyzję musisz podjąć sam. Ja szukając kotła odrzuciłem te na jeden rodzaj paliwa (dzisiaj tanie i dostępne, jutro???). Zobacz co się stało w ostatnim czasie z ceną oleju, koksu. To samo zaczyna się z drewnem.
    Czy ktoś nie wpadnie na pomysł opodatkowania ekologicznego miału?
    W dodatku na miał musisz mieć dość dużo miejsca.
    Ja oaobiście wybrałem FEX Plus 30kW i jestem BARDZO ZADOWOLONY.
    Nie jestem związany z jednym rodzajem paliwa.
    Odpada co prawda koks, olej i gaz ale wszystko pozostałe przejdzie i da ciepełko.
    Pozdrawiam, Heniek
    Drogi Heńku napisz coś więcej na temat swojego żródła ciepła.
    ja kupilem sobie piec na mial ale pale w nim groszkiem i zasypuje go 1 na dobe
    Cytat Napisał ghostt
    A możesz powiedzieć jaki to piec i ile mniej więcej kosztował?
    Co jaki czas czyścisz ten kocioł? Czy za każdym razem musisz rozpalać na nowo? Tak jak w kotle na miał? Ile czasu musisz odczekać po wypaleniu się jednego wsadu, aby móc kocioł wyczyścić? Chodzi mi o dopalenie się resztek węgla wymieszanych z popiołem i ostygnięcie popiołu.
    ten piec to seko II z nadmuchem i sterowaniem
    jest to kociol o mocy 24/28 24 przy miale 28 przy weglu
    kosztowal 3300
    jako ze na weglu ma troche za wiele mocy dodadkowo mocze groszek i dzieku temu pali sie ponad dobe
    domek mam 185m2 kostka gierkowska nieocieplona + 140 l zasobnik c.w.u
    ten piec jest spalania dolnego wiec wygaszam go 1 lub 2 razy w miesiacu jak go czyszcze
    schemat wyglada tak rano przed praca zasypuje piec (jakies 8 lopat ,lopata= 3,7Kg) i wiecej pieca nie dotykam 1 na tydzien wybieram popiol
    kociol jest mialowy ale pale w nim groszkiem bo u mnie w okolicy niema dobrego mialu
    Ghoście
    Uwierz mi, ale na tym forum są ludzie, którzy nie przełknął takich wiadomości które podajesz. Np. ja.
    Znam te kotły, bo handluję nimi. Często wraz z montażem.
    Po pierwsze nie jest to kocioł miałowy. Można w nim palić miałem w stosunku 30% miału do 70% węgla. Kocioł z dolnym spalaniem nie nadaje sie do samego spalania miału.
    Po drugie.
    Przy suchym węglu pracowałby on wg Twoich danych na 31%mocy. Jednak mocząc węgiel obniżasz moc, zwiększasz zużycie opału. Przy tak niskiej mocy spada też sprawność kotła.
    Po trzecie.
    Czy Ty w tym domu trzymasz jakąś niską temperaturę dyżurną? Nie mów, że masz w chałupie 20st.C. Nawet przy tej łagodnej zimie.
    Na suchym węglu przy tej ilości opału osiągnąłby on moc około 8,5kW. Ale Ty moczysz węgiel, to moc jest zdecydowanie niższa, bo część energii idzie na suszenie opału.
    Wytłumacz mi jak nieocieplony dom gierkowski o pow.185m2 można ogrzać mocą 8.5kW.
    Te Twoje 8 łopat to dwa wiadra węgla.
    Cytat Napisał impuls
    Taniej wychodzi na miał, ale obsługa paskudna.
    Jak masz prawidłowy komin, tzn przekrój minimum 400cm2 i wysokość z 8 metrów oraz w dobrym stanie technicznym, to ja bym nie montował wkładki. Chyba, że producent kotła zaleca coś takiego.
    @ariete moze to wyglada nieprawdopodobnie ale tak jest
    ale zeby niebylo ze mam perpetum mobile to podam dodadkowe parametry
    po 1 wedlug producenta jest to kociol mialowy i rozmawialem z kilkoma ludzmy posiadajacymi taki kociol a oni pala w nim samym mialem
    po 2 mocze wegiel aby palil sie dlozej i napewno troche obnize to moc ale piec ma taka konstrukcjie ze wegiel nad warstwa ktora sie pali osusza sie wiec w efekcie pali sie suchy (jesli nie mocylem wegla to palil sie 20 godzin)
    po 3 zapomnialem podac ze z tego 185 70m2 to piwnica z garazem
    piwnica i garaz sa ogrzewane i jest tam okolo 17-18 stopni
    piwnica i garaz maja wysokosc 1,93m
    po 4 instalacja jest nowa (miedz) zaprojektowana grawitacyjnie
    po 5 w domu mam 20 stopni a temperature na piecu ustawiam na 50
    po 6 dom jest zrobiony z podwojniej sciany suporexu ale okna sa stare drewniane doszcelnione troche uszczelkami
    to tyle jest tak jak mowie nic nie koloryzuje
    aha kostka jest nietypowa bo 2 poziomowa (tz sklada sie z 2 czesci nizszej - garaz z salonem i wyzszej )
    jak piec sie zabrudzi tok jak w tej chwili to zaczyna lykac do 2 razy wiecej wegla
    jesli chcesz jeszcze jakis informacji to prosze chetnie udziele
    aha co do pieca seko to jestem z niego ogonie zadowolony tyle ze chyba powinien byc zrobiony z grobszej blachy bo jak sie zabrodzi to potrafi szumiec (szumi w nim delikatnie woda tak jak w czajniku) no ale niezmam sie wiec moze tak ma byc
    Ghoście.
    Z chęcią bym podyskutował z Tobą, ale z doświadczenia wiem, że doprowadzi to do niepotrzebnych spięć.
    Jednak kilka słów napiszę.
    Jak powiedziałem wyżej handluję tymi kotłami. Seko nie produkuje kotłów miałowych, to nie wprowadzaj forumowiczów w błąd. Inna sprawa, to w kotle ze spalaniem dolnym nie da się palić samym miałem, dlatego do 30% miału każą sypać 70% węgla.
    Następna sprawa nieprawdziwa to te szumienie w kotle. Piszesz, że jak się zabrudzi to szumi. Szum w kotle spowodowany jest miejscowym zagotowaniem wody. Czym kocioł bardziej czysty, tym prawdopodobieństwo tego jest większe. U Ciebie jest na odwrót. Aha. Przy 50st.C na kotle nie będzie raczej szumieć .
    Już tylko te dwie wychwycone sprawy stawiają pod znakiem zapytania rzetelność Twoich informacji.
    Pozdrawiam serdecznie.
    Cytat Napisał ariete
    Mam nowy dom oraz nowy komin z cegly pełnej.Wysokość 8m i przkrój 27x15. Zastanawiałem się także nad kotłami SEKO .Jako że handlujesz tymi piecami poradż jaki byłby odpowiedni do ogrzania 140m.
    Pozdrawiam.
    ehh @ariete ja pisze tylko to co zaobserwowalem
    z tym szumieniem w sumie pale dopiero 1 sezon i niemam doswiadczenia
    ale to wlasnie zaobserwowalem jak sie przybrudzi to szumi jalk wyczyszcze to nie szumi
    do do tego czy kociol jest mialowy czy nie to wikac ktos tu sie niezna albo producent klamie
    producent napisal w instrukcji ze podstawowym paliwem jest MIAŁ i tyle
    niemam instrukcji bo jestem w pracy ale producent napisal jakie ma konkretne wymagania do mialu
    pozatym dlaczego niby nie da sie palic mialem w kotle z dolnym spalaniem ?
    bo umie sie jakos pali tyle ze mial w mojej okolicy jest zanieczyszczony i powstaje tyle popiolu ze sie odechciewa no i oczywiscie spala sie szybciej tak ze musialem napelniac piec 2 razy dziennie a nie 1 na dobe
    znalazlem na tej stronie http://www.seko.pl/kotly_mialowe.html producent podaje co jest paliwem podstawowym wiec mi niemow ze nie mozna palic mialem w kotlach dolnego spalania
    pozatym zastanow sie dlaczego mialbym klamac ?? co z tego bym mial ?
    Dzisiaj dzwoniłem do producenta, czyli do SEKO. Nie mają kotłów tylko na miał węglowy. Pogadam sobie z nimi w poniedziałek, co za durnostwa wypisują w necie.
    W kotle ze spalaniem dolnym dlatego trzeba mieszać miał z czymś grubszym, bo zawali ten miał cały przewał na dole i którędy to niby mają spaliny opuścić kocioł?
    Jeszcze jedną głupotę znalazłem. Faktycznie producent zaleca palenie mokrym opałem. Jaja sobie robi w biały dzień Mam nadzieję, że nie pisze tego w DTR (nie czytałem szczerze mówiąc). Taki kocioł szlag trafi po trzech sezonach.
    Nie wierzysz? Weż na palec trochę kondensatu z kotła i spróbuj językiem. Kwas siarkowy.
    hm ciekawe bo ja tez dzwonilem do seko i to pare razy
    a jedna z tych rozmow dotyczyla jakosci mialu w rozmowie przyznalem sie ze pale groszkiem na to otrzymalem odpowiedz ze groszek jest drogi i zebym lepiej poszukal mialu bo nie poto kupowalem piec mialowy aby palic weglem
    pytasz jak maja wyjsc spaliny ??
    ano piec ma taka konstrukcje ze jednak opuszczaja dodadkowo piec sie rozpala etapami i napisze to jeszcze raz PALILEM W TYM PIECU MIALEM jakis tydzien i palilo sie ok i nie bylo problemow (poza iloscia popiolu ale to juz wina jakosci mialu)
    co do kondensatu to mnie zaniepokoiles ale nie na tyle zebym sprobowal testowac jezykiem
    przetestowalem inaczej zmieszalem kondensat z soda i co ... i nic jesli faktycznie bylby to mocny kwas nastapila by reakcja z tego co wiem kondensat musi byc lekko kwasowy ale to ile tego kwasu jest zalezy od tego jaka jest zawartosc siarki w weglu
    W kotle ze spalaniem dolnym miałem można palić dosypując go małymi porcjami. Tj. tak aby nie zasypać przewału. Ale tutaj chyba nie o to chodzi, aby podkładać po szufelce co godzina. Chyba nie powiesz, że zasypałeś miałem cały zasobnik po drzwiczki. Podkreślam: mówię o samym miale, bez domieszek grubszego opału.
    Mimo wszystko dzięki Ci za odpowiedź. Będę przynajmniej wiedział jak rozmawiać z nimi w poniedziałek
    Przedstawię im Twoje wypowiedzi. Bo ktoś kogoś......
    ghostt mnie interesuje jakie masz rury miedziane srednica przy piecu ,na pionach,i do grzejnika i czy masz pompe jakiej mocy
    @ariete
    piec rozpala sie 3 etapowo najpierw drewno jak sie dobrze rozpali sypie sie troche mialu tak aby przykryc cala powierzchnie cienka warstwa potem jak ta warstwa sie rozpali trzeba nalozyc 2 warstwe i jak ta sie rozpali wyrownac zar na calej powiezchni (to bardzo wazne) i wtedy zasypac do pelna (okolo 45Kg ) caly proces rozpalania przeba przeprowadzac z dmuchawa wlacznoa na full i otwartym skruconym obiegiem spalin
    @ariete jak juz mowilem przez pewien czas palilem mialem 1 zasyp starczal na okolo 12 do 16 godzin i po kazdym zasypie musialem wyciagac popiol - jak pale weglem popiol wyciagam 1 na tydzien
    nadal mnie dziwi ze niechcesz uwierzyc ze taki piec jednak dziala
    @mark1oc
    jako ze chcialem aby instalacja dziala grawitacyjnie (bo czesto pradu u mnie brakuje ) srednice rur mam dosc spore
    od pieca mam 28 i cala piwnice tez mam 28 pociagnieta (dodadkowo wszystkie rury poziome w piwnicy mam ze spadkiem aby poprawic obieg)
    mam 3 piony 2 sa 22 i jest 18 do grzejnikow 15 dodadkowo glowny pion jest stopniowany tz 28 potem 22 potem 18 tak aby rowno sie rozkladalo
    pompa jest mocy okolo 100w ale caly czas jade na 1 biegu tj. 56W
    powiem ci ze juz raz bardzo sie cieszylem ze mam instalacje grawitacyjna
    bo jak zaczelo wiec to izolatory potrzaskaly i pradu 20g nie mialem
    piec jest spalania dolnego z nadmuchem ale jak uchylilem dolne drzwiczki i troche otworzylem skrucony obieg spalin to piec zaczol sie zachowywac ja skasyczny kopciuch wiec mialem w domu cieplutko mimo ze siedzialem przy swieczkach aha jako ze producent dostarcza tylko elektroniczny termometr wkrecilem zwykly termometr i moglem kontrolowac temperature pieca
    to tyle
    Ghoście.
    Stosując odpowiednią (pracochłonną) technike spalania, w każdym kotle mozna spalić wszystko. Nawet w Atmosie, Vigasie można palić miałem węglowym. Do każdego kotła można wstawić wiadro z ropą i podpalić. Czy wtedy bedzie to kocioł olejowy?
    Poczytaj sobie:
    www.seko.pl/kotly_spalanie.html
    Zwróć uwagę na to piszesz. Mianowicie:
    Do swojego seko sypiesz 30kg węgla i twierdzisz, że spala się to przez 24 godziny. Sypiesz 45kg miału i spalasz to w 12-16 godzin. Miał węglowy jest przecież też węglem. Przeliczając to wszystko, to nie dość, że palenie w seko jest upierdliwe (miałem), to jeszcze koszt wychodzi większy niż przy paleniu węglem.
    90% kotłów ze spalaniem dolnym ma tak samo rozwiązaną komorę załadowczą. Jedne są większe, inne mniejsze, jedne maja drzwiczki w pionie, inne w poziomie, ale zasada działania jest podobna wszędzie.
    Kotły miałowe mają inną konstrukcję. Działają na innej zasadzie. Wierzę Ci, że udało się Tobie napalić tym miałem. Wymaga to jednak wkładania dodatkowej żmudnej pracy przy takim kotle.
    Kocioł miałowy został zaprojektowany po to by zaoszczędzić kasę na opale. W Seko na pewno nie będzie to miało miejsca, jeżeli palić będziesz samym miałem. Porównaj swoje dane które tutaj przedstawiłeś.
Strona 1 z 3
