Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 35
    Domyślnie Wiatrołap-i optymalne zmiany
    W projekcie mamy nietypowy jakby podwójny wiatrołap i po przeczytaniu wielu dywagacji o wiatrołapach, chcemy wprowadzić optymalne zmiany i stąd prośba o podpowiedź:
    Opcja 1 -usunąć ściankę (czerwoną) i zrobić wiatrołap ok. 220x300cm bez dod. drzwi
    Opcja 2 -usunąć ściankę (czerwoną) i dodać drzwi (przerywany brąz)
    Póki co, optujemy za 1, gdyż chcemy dać trochę podłogówki w wiatrołapie i grube drzwi zewn. Czy w takim wypadku szafa wnękowa o głębokości ok. 67 cm będzie OK? Spowoduje powstanie "kiszki" 153x300 cm, ale to w końcu 4,5 m2.
    Dodanie drzwi na końcu (przerywany brąz) odcina łazienkę. A jak Wy to widzicie ? -proszę o pomoc?
Nazwa:	Wiatrołap1.jpg
Rozmiar:	31,7 KB
    50.176
    możesz nie odcinać wiatrołapu\ drzwiami od wnętrza domu, ale wówczas dobrze jest przemyśleć jakąś osłonę od wiatru przy wejściu do budynku.
    Inaczej zimą po otwarciu drzwi będzie wiało po nogach w salonie.
    Elfir dzięki za odpowiedź! Na zewn. będą osłony: z lewej szyba pomiędzy słupem a ścianą, a z prawej naturalnie osłania ściana wysuniętego garażu ok. 2m od drzwi zewn. i nad tym dach. Dodatkowo cieplejsze drzwi otw. na zewnątrz (oj naczytaliśmy się na ten temat ) i wpuścimy trochę ogrzewanie podłogowe w tę część, bo w końcu też wejście do łazienki.
    Fajnie, że dopuszczasz myśl usunięcia tej czerwonej ścianki z pop. szkicu, a co szafami wnękowymi na g=67 cm i pozostałością 153x332 cm -wystarczy, czy za wąsko? W miejscu przerywanej brązowej linii drzwi są chyba zbędne, ale gdyby okazało się, że konieczne, to zawsze można je jeszcze dodać. Salon jest po lewo i murek zasłania go. Każde zdanie w dyskusji mile widziane -dołączam kolejny szkic. Pozdrawiam.
Nazwa:	Wiatrołap2.jpg
Rozmiar:	35,3 KB
    Cytat Napisał Ivonex Zobacz post
    153cm to miejsce pozwalające na swobodne minięcie się dwóch osób, jeśli pod przeciwną ścianą nie postawisz stolika to będzie ok. Powieszenie lustra na tej ścianie lub lustrzane drzwi do szafy spowodują optyczne powiększenie pomieszczenia.
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    3-metrowa szafa w wiatrołapie, to lekka przesada. Czy nie masz garderoby
    z prawdziwego zdarzenia?
    Z praktyki powiem ci, że wystarczyłaby szafa maks. 2-metrowa. W tej 1-metrowej wnęce przydało by się jakieś siedzisko do zmiany obuwia (np. tak, jak u mnie - siedzę na szafce z butami). Przydałby się też wieszak na mokrą odzież, bo przecież nie będziesz takowej (mokrej) wkładał do szafy!(?)
    Poza tym to pomieszczenie zwane "wiatrołapem" powinno być odizolowane szczelnymi drzwiami od mieszkania, bo inaczej będzie obniżać temperaturę w domu.
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 26-08-2016 o 21:13
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.233
    Cytat Napisał JTD Zobacz post
    Co to za bzdura? Wiatrołapy to przeżytek.
    JTD, jajmar - dzięki za dyskusję. Z rozpędu narysowałam garde na całej długości, ale od przybytku głowa nie boli, więc oczywiście pierwsza część ok 140cm byłaby szafka na buty i wieszak, a reszta ok 160cm na garderobę codzienną z drzwiami lustrzanymi -akurat na wprost wyjścia z łazienki.
    Zgadzam się z jajmar, rozmawialiśmy i odwiedziliśmy wiele domów i te drzwi dodatkowe (o ile są), to są non-stop otwarte i najczęściej przeszkadzają! Wyjątkiem jest kilka najmroźniejszych tygodni w w roku. Pomieszczenie wejściowe jest na 6.5m2, więc zanim się wypełni zimnem to zejdzie, zresztą odrobinę świeżego powietrza w domu przy otwarciu drzwi zewn. nie zaszkodzi nawet w zimie -to nie sklep, gdzie non-stop ktoś wchodzi i wychodzi
    Drzwi zewn. będą grube, termiczne, a jeśli po 1-szej zimie wyjdzie, że koniecznie chcemy dod. drzwi -to się je wymyśli Dzięki i pozdrawiam!
    Aga11*
    Nov 2013
    Piaseczno
    05-501
    763
    Wiatrołap oprócz walorów użytkowych może być piękną wizytówką domu przy odrobinie weny twórczej. Drzwi wewnętrzne zimą bardzo się przydają. A to że to już przeżytek i nikt już prawie tak nie robi to akurat argument za tym żeby właśnie tak zrobić i się wyróżniać z tłumu Powodzenia z zagospodarowaniem tej przestrzeni.
    Konto usunięte_12*
    Guest
    Konto usunięte_12*
    Cytat Napisał Aga11* Zobacz post
    No właśnie
    Nikt mi nie wytłumaczy, że tylko jedne drzwi (zewnętrzne) wystarczająco chronią dom przed napływem zimnego powietrza przy każdym wejściu/wyjściu do/z domu.
    No, chyba, że ma się taką nadprodukcję ciepła, że to zimne powietrze jest natychmiast ogrzewane do właściwej temperatury.
    W moim domku mam dość oszczędne ogrzewanie, więc wiatrołap pełni rolę izolatora, który pomaga utrzymywać stałą temperaturę części mieszkalnej.
    Szczególnie zimą (ale też i późną jesienią) w wiatrołapie, pomimo zainstalowanej tam "podłogówki", wyraźnie odczuwam temperaturę pośrednią między dworem a mieszkaniem.
    I właśnie ten fakt uważam za istotną zaletę tego "starodawnego" rozwiązania
    Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 31-08-2016 o 20:35
    50.176
    w tej chwili jeszcze nie mam drzwi wewnętrznych w wiatrołapie i niestety zimą czuć po nogach zimny powiew, jak się otwiera drzwi.
    Witam ponownie, b. proszę o głos w sprawie utrzymania jednak wiatrołapu i kierunków otwierania drzwi w wiatrołapie -szkic.
    Na szkicu drzwi zewn. otw. się do środka i drzwi wewn. wiatrołapu też do środka -czy tak może być? Ponadto w łazience ostatecznie chcemy mieć drzwi bezkolizyjne do środka -umożliwiłoby to zabudowę garderoby s=115cm z drzwiami lustrzanymi.
Nazwa:	Wiatrolap2a.jpg
Rozmiar:	42,6 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.233
    Ciasno strasznie będzie w tej wersji. Czemu chcesz drzwi zewnętrzne otwierać do środka?
    jajmar - no właśnie, jeszcze nie wiem w którą stronę i czy lewe czy prawe Jeśli na zewnątrz to na prawo czy lewo i jak te wewnętrzne? -jak to się dopasowuje, są jakieś zasady?
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Zasady są takie, żeby dla ciebie/was było wygodnie. Ja u siebie zrobiłem otwierane do środka, choć wszyscy odradzali, ale tak byłem/jestem przyzwyczajony i tak jest dla mnie wygodnie (mój wiatrołap jest trochę dłuższy od twojego, ma 220cm, a same drzwi otwierają się niemal na ścianę, bo winkiel ma tylko 15cm). Drugie drzwi też otwierają się do wiatrołapu (na tą samą ścianę co wejściowe) i nie widzę problemu.
    michalck81 -bo kolejny wariant zewnętrzny to taki jak na kolejnym szkicu -nazwałbym go "krzyżowym", ale pomimo dobrej funkcjonalności, to jednak wydaje mi się, że takich "krzyżowych" rozwiązań się nie dopuszcza -zawiasy drzwi zew. i wewn. powinny być po tej samej stronie czy nie? Tylko proszę się nie śmiać, ale rzeczywiście funkcjonalnie lepiej pasuję te na szkicu....
Nazwa:	Wiatrolap2b_krzyzowo.jpg
Rozmiar:	43,7 KB
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Wydaje się być ok, ale jak pisałem, wg mnie nie ma żadnych zasad, twój dom, ty w nim będziesz mieszkała i dla ciebie ma być wygodnie. W domu rodziców są drzwi na krzyż (jedne lewe, drugie prawe) i też nie odczuwałem w związku z tym uciążliwości, czy jakiegokolwiek dyskomfortu. Pojedź na budowę do siebie, popatrz, przejdź przez ten wiatrołap kilka razy, może przekonasz się do którejś z przedstawionych opcji, lub całkiem zrezygnujesz z drugich drzwi. Mój kolega nie ma wiatrołapu i nie narzeka na jakieś przeciągi, czy ciągnięcie zimna od drzwi wejściowych (ma podłogówkę przy wejściu).
    Wiatrołap, nazywany również przedsionkiem lub sienią, jest pomieszczeniem usytuowanym pomiędzy drzwiami zewnętrznymi a drzwiami wejściowymi do mieszkalnej części domu. Wiatrołap ma za zadanie wyrównać różnicę temperatur między dworem a wnętrzem budynku, a także chronić od wiatru i wilgoci. Wiatrołap może również pełnić funkcję garderoby, z miejscem na pozostawienie kurtek, butów czy parasoli. Wiatrołap, zgodnie z przepisami, nie jest rozwiązaniem koniecznym. Jednak w umiarkowanym, polskim klimacie sprawdza się bardzo dobrze i jest projektowany w większości nowych domów jednorodzinnych.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.233
    Mnie zastanawia czemu masz te drzwi na środku ściany za drzwiami masz 47cm za mało na szafę, za dyzo na pustą ścianę. Drzwi bym dosunął w prawo tak aby zamiast 47 było 15-20cm. Wejściowe otwarłbym na zewnątrz a środkowe bym zrobił przesuwne, chowane tam w lewo w szafę.
    jajmar -dzięki wielkie, czyli zrobiłbyś tak jak na szkicu?
    Nie wiem czy nadproże pozwoli o przesunięcie otw. drzwiowych o 18cm, bo są już gotowe, ale chyba warto zrobić tak jak mówisz...
    W tej opcji drzwi zewn. mogłyby nawet otwierać się do wewnątrz,
    Drzwi przesuwane byłyby chyba po stronie wiatrołapu, bo tam jest więcej miejsca, czy tak?
Nazwa:	Wiatrolap4a.jpg
Rozmiar:	50,6 KB
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.233
    Dokładnie jak na szkicu, drzwi te miedzy wiatrołapem a domem w większości domów jaki znam to 90% sa otwarte zamykane sporadycznie w wielkie mrozy. Jak masz przesuwne schowasz w ścianę a w razie konieczności użyjesz.
Strona 1 z 2
