Dziury w ścianie.
Witam!
W pierwszym moim poście chciałbym was powitać bardzo serdecznie.
Pochodzę z Mazowsza.
Ja tu pitu pitu. A ja mam poważny problem.
Była wichura wyrwała rynny razem z kołkami i zostawiła dziury w ścianach. Są dość duże i nie są tylko ubytkiem w tynku. Został uszkodzony pustak. Chciałbym zrobić to przed zimą, bo jak tam się wleje woda i zamarznie... Jak mam uszczelnić ubytek, tak aby udało się zamontować rynnę?
Z góry dziękuję za pomoc.
Kevin.
Aktualizacja.
To nie dziury w ścianie, tylko w tynku. Ale problemem naprawienie tego. Jak to mam zrobić?Czego użyć?
Tynk, jak niewidoczne to może być np. klej do styropianu Po wyschnięciu możesz mocować, ale najlepiej nie w tym samym miejscu
