Pokaż wyniki od 1 do 20 z 26
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe a panele
    Zastanawiam się czy to dobre połączenie ?
    Nie ma z tym problemów ?
    Dobrze oddają ciepło ?
    Trzeba je jakoś specjalnie zabezpieczać ?
    Ja też się nad tym zastawiałem ale chyba niepotrzebnie. Stosuje się odpowiednie panele i podkład tak aby skutecznie przewodziły ciepło. Ponoć takie panele są już od dawna w sprzedaży, mają znaczek na opakowaniu i patrząc po cenach nie odstają od innych paneli. Co do zabezpieczania nie słyszałem o jakichś specjalnych metodach bo raczej nie ma co zabezpieczać temperatura pracy to nie więcej niż 40 st C więc są lekko ciepłe, ale chętnie poczytam jeśli są takowe
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ale co np z pianka izolacyjna ?
    Ona izoluje, a chyba nie da się bez niej...
    jaka pianka ? pisałem wyżej że stosuje się specjalny podkład pod panel. Ma specjalne pory które pomagają w przenikaniu ciepła
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ok. Teraz rozumiem.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Np deska Barlinecka
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    No ale deska to już nie panele...
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    3 warstwowa klejona polakierowana . A co to panele .....
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    No ale cena też inna... :/
    Aaricia23
    Feb 2016
    Wroclaw
    54-530
    184
    Przeciez jest cała masa paneli na podłogówkę. Ceny od 25zł/m2
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Pytam tylko czy to rzeczywiście się sprawdza. Macie takie u sirbie ?
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    A mnie tam uczyli, że im coś ma więcej porów z powietrzem, tym lepiej izoluje.
    Ale to dawno i powietrze pewnie inne było
    Witam, wątków w tym temacie kilkanaście, ale nic nie mogę znaleźc konkretnego. Moje pytanie brzmi: czy jesli mam ogrzewanie elektryczne kablami akumulacyjne to czy mogą być zastosowane panele, ktore są polecane do wodnej podłogowki? Ja rozumiem, ze do elektrycznej sa specjalne ponoć panele, ale to chyba do takiej, gdzie maty grzejne bezposrednio pod panelami, a nie zalane betonem? I czy ktos zna jakas firmę, ktora ma panele na elektryczna podłogowke?
    Ogrzewanie podłogowe może być także zastosowane przy wykończeniach typu panel, drewno.
    Ten rodzaj wykończenia podłogi, w porównaniu do ceramiki na pewno znacznie bardziej ogranicza wydajnośc instalacji grzewczej ale nie oznacza to że nie można tego zastosować. Ważne jest aby sprawdzić taką konstrukcję pod kątem jej wydajności grzewczej.
    Można to wykonać posługując się chociażby naszą najnowszą aplikacją KAN Quick Surface, dostępną na urządzenia mobilne:
    http://pl.kan-therm.com/news/kan_quick_surface.html
    D0ti_01
    Aug 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    Witam, Proszę o info co ogólnie sądzicie o ogrzewaniu podłogowym ( bo z tego co wiem to za i przeciw właściwie się równoważą).
    Proszę też o informację czy na ogrzewanie można położyć deski drewniane? Czy to izolator- czy są duże straty na ogrzewaniu? Rozumie, że ceramika i kamień są lepsze ale jaka to różnica w wydajności?
    Dom będzie nowo budowany -
    Dziękuję
    Ostatnio edytowane przez D0ti_01 ; 14-07-2017 o 18:30
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał D0ti_01 Zobacz post
    Dziękuję
    Tylko 100% podłogówki + grzejniki drabinkowe w łazience. Przedstaw to co wiesz przeciw. Na podłogówke mozna stosowac wszystkie rodzaje pokryc, wazne przy drewnie aby ona był zaprojektowana bo drewno ma swoje wymagania.
    Przeklejam swój post z innego tematu:
    Jestem typem "nie wiem, więc zapytam albo doczytam", i tak na przykład w kwestii ogrzewania podłogowego - trafiłem na tyle sprzecznych opinii, że poszukałem opracowań naukowych na ten temat...
    I trafiłem! Bardzo fajne opracowanie dr Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, dobrze i jasno napisana publikacja na ten temat, polecam przeczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ioiw/podlogowe
    i jeszcze wpływ tego ogrzewania na jakość powietrza http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ego_na_iaq.pdf
    24.313
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Linki nie działają.
    Faktycznie, już poprawiam:
    D0ti_01
    Aug 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    ok tak myślałam ale co to znaczy że drzewo ma swoje wymagania?
