Czy ktoś z was jest może użytkownikiem kominka ARYSTO? Szukam opinii o nim (o marce)?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotrzebuję Waszej rady odnośnie mojego kominka.
Otóż chodzi mi o jego wykończenie: obudowa jest z g-k. W pierwszej wersji chcialam, żeby było na gładko. Potem mi się odmieniło, kupiliśmy piaskowiec Fox-a i zrobilismy strukturę (ostatnie zdjęcie). Dopóki nie pomalowaliśmy tego na szaro to wydawało mi się, że jest OK. Ale teraz przestało mi się podobać i chcę, żeby znowu było na gladko.
I co zrobić? Jak to usunąć, żeby nie uszkodzić g-k?
Naciągać na gładko jeszcze raz? Będzie gruba warstwa i boję się, że może to potem pękać pod wpływem temperatury?
Poradźcie proszę coś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Naciągać na gładko jeszcze raz? Będzie gruba warstwa i boję się, że może to potem pękać pod wpływem temperatury?"
Pod wpływem jakiej temperatury?
Płyty GK "ogień" w obudowach stosowane powinny być izolowane wełną z ekranem aluminiowym. Grubość wełny dostosowana do mocy włady i do wielu innych czynników.
To jest tak zwana obudowa zimna, która ogrzewa salon przypalonym powietrzem przez wkład kominkowy.
Pozdrawiam[/b]
poniewaz jest tu mnostw osob znajacych sie na kominkach, zwracam sie z gorącą prosbą o rade
Otoż wlasnie jestem na etapie kupna wkładu do komunka - tyle tylko, że nie mam pojecia jaki wklad kupic (gdzie, jaka moc, jaka konstrukcja, etc.). Dodatkowo zastanawiam sie, jak i gdzie umiescic otowry odprowadzajace cieplo z kominka - chcialbym, aby byly jak najmniej widoczne. Jedna z opcji jest tuz pod sufitem, tyle tylko, ze nei wiem, czy aby nie "osmolą" sufitu?
Z gory dziekuje za rady. A oto wizualizacja kominka:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.
Zrób go jako kominek otwarty - bez wkładu.
Odpadnie też problem wszelkich kratek.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychForest --> czy moge prosic o wiecej szczegolow? czy kominek otwarty posiada jedynie palenisko? jesli tak, to niestety odpada, bo zalezy mi, zeby byl z szyba.Napisał Forest-Natura
bohusz --> tak, masz racje. rozumiem, ze jest to zabronione na tym forum? tylko jak w takim razie rozmawiac o wnetrzach i ich urzadzaniu, skoro nie mozna sie posluzyc nazwami produktow? poza tym w innych watkach widzialem czesto nazwy produktow, firm, etc., wiec nie do konca chyba ludzie przestrzegaja tego zakazu..?Napisał bohusz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMartwi mnie coś mocno. Niestety nie znam sie na montażu kominków nic a nic, wiec pytam Was
Oto nasz komin
Na dole dwie rewizje. Czy ten otwór dymowy z kominka nie jest zdecydowanie za nisko? (bo rewizje są wysoko - wiem).
Jakie jest minimum odległości od blatu na którym bedzie stał wkład kominkowy do otworu dymowego?
U nas zdaje się jest 75cm (3 pustaki)
Chyba "kiszkę" masz...
Jak dotąd okrągłe wyczystki produkowane są tylko do kominów stalowych. Masz na dole dwa trójniki zamiast zamkniętych elementów wyczystkowych. Woda opadowa i skropliny będą się wylewać i śmierdzieć po salonie, nawet jeżeli są zabetonowane.
Inna sprawa, że takie usytuowanie wyczystek utrudnia zrobienie jakiegokolwiek kominka - nie będzie do nich dostępu.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.kratki.com/images/2007092...la_zeliwne.pdf
Powyżej masz przykładowe parametry wkładów kominkowych. Moim zdaniem optymalnie byłoby gdyby wlot do komina był usytuowany na wysokości minimum około 1,5m. Do wysokości tam przedstawionej musisz dodać wysokość jakiegoś stelaża na którym będzie stał wkład.
Z wyczystkami również nie jest najlepiej, chociaż można sobie z tym poradzić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiestety nie mieliśmy wyboru i rewizje musieliśmy zrobić w pokoju, bo to stara chałupa i trzebabyło się dostosować do tego co już jest.
Mamy zamontowany zdaje się taki system
http://www.tona-schornsteine.de/index.php?id=431
Muszę to dokładnie pooglądać, bo nie byłam przy murowaniu tego
Co do wody.... Czyli trzebaby regularnie przepalać w kominku? Pomoże?
A co do zabudowania kominka to zaczynam mieć już wizję Na też ścianie prostopadłej do komina Tak, żeby do rewizji był dostęp....
Dzięki za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może UTKOWY DOMEK?Napisał KamilB
http://forum.muratordom.pl/utkowy-dom,t129084-480.htm
Powiedzcie prosze czy takie drzwiczki są praktyczne
http://www.instaldom.pl/kominek-tarnava-retro-p-32.html
