Strona 304 z 448
Pokaż wyniki od 6.061 do 6.080 z 8949
  1. #6061
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar anake2
    May 2011
    Witam!
    Dziękuje za szybką odpowiedz! Przewertowałam już wiele galerii ze starymi piecami, niestety mało jest tych narożnych (z pięknymi ażurowymi drzwiczkami na froncie). Wymagają one chyba specjalnej techniki budowy? Jak zamontować mądrze wkład, aby nie docinać kafli i nie stosować połówek (narożnik), oraz aby to prezentowało się ładnie, a nie tylko było OK wizualnie! Co ciekawe w starych piecach układano kafle na mijankę, a teraz....
  2. #6062
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał anake2 Zobacz post
    Witam!
    Teraz też można na mijankę , ale czy to jest akurat ładne ?
    Nie martw się jak to zrobić , tylko znajdź interesującą Cię
    bryłę . Zdun powinien poradzić sobie z kaflami (jeden lepiej
    drugi gorzej)
  3. #6063
    monia234
    Dec 2008
    czemu ja nie widzę żadnych zdjęć?????
    pomóżcie mi proszeeeee
  4. #6064
    Ponieważ ,iż , dla tegoż że mało kto je zamieszcza od jakiejś czasu.
  5. #6065
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał kobraa Zobacz post
    mój skromniusienienieńki do wykończenia
    Najbardziej pasują tutaj te łupy drewna.
    Bez obrazy ale dla mnie to jak krematorium.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 09-07-2011 o 20:13
  6. #6066
    Cytat Napisał Tomek B.. Zobacz post
    a gustach się nie dyskutuje ....
    ale hmm , no ten cokół to by można dopracować ( płytki dociąć pod kątem w tej "jamie" pod kominkiem , tak samo narożniki , najwyraźniej płytkarzowi się już nie chciało chyba , że jeszcze nie wykończony , jak go inwestor ma to zrywać i niech to zrobi porządnie
    a jak będzie twierdził , że się nie da albo za trudno to go pożegnać i niech kafelkuje gdzieś obory
  7. #6067
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Tomek , czy Ty masz coś z Mistrzem Z. wspólnego ?
  8. #6068
    a ja uważam, że bardzo ładny, skromny i praktyczny, akurat to ujęcie nie oddaje klimatu tej obudowy. Aczkolwiek ta dziura pod wkładem to makabra !!! Można by cokolik również wykonać z granitu a nie z płytek.
  9. #6069
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bartosz-w
    Mar 2008
    Śląskie- JURA
    281
    Voila
Nazwa:	DSC04663.JPG
Rozmiar:	75,4 KB
ID:	65261   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC04664.JPG
Rozmiar:	80,4 KB
  10. #6070
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    "kratków" nie za wiele jak na takie bydlę...
  11. #6071
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Kominek jest cacy , mimo odmiennego zdania speców od krematoriów.
    Niebanalna forma ,łamiąca konwencję "szafy".
    Te kratki do d.... , fakt , cokół makabra. Żadnych plastykowych listew,
    bo to pod lincz się kwalifikuje... Wystarczą kratki z boku (dół góra).
    Czy to przypadkiem nie jest srebrna kratka ? Jeśli tak, to daj cokół
    też z paska blachy (stal szlachetna szlifowana). Można tez powtórzyć
    kamień (odpadki). Niech kamieniarz rozetnie ten 3 centymetrowy
    materiał na pół . Powstaną pasy (cokoły) 1,2 -1,3 cm grube , których
    górną krawędź też można wypolerować i wkleić bez "listwów", brrrrrr
    pokaż te kratki z prawej...
    odkurzacz przy kominku ! super!
    Ostatnio edytowane przez eniu ; 11-07-2011 o 10:58
  12. #6072
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Margod , Eniu czy mogę zabudować tą dziurę pod kominkiem? Mąż twierdzi że musi być :/
    Jeśli to PW starczą kratki z boku - walcz z ignorantami estetycznymi
  13. #6073
    powiedzcie mi proszę czy ja tą "jamę" mogę zabudować na głucho? widoczna jest rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz. u góry od frontu i z boku mam kratki wentylacyjne czy na dole też musi być jakaś wentylacja? wkład z PW. będę wdzięczna za odpowiedź.
    Wojtku wszystko będzie zrobione na cacy, cokoły zerwane i ucięte pod kątem, pan się tłumaczył że listwa aluminiowa (z góry) będzie bardzo poszarpana i dlatego robił tak a nie inaczej a poza tym zabrakło mi płytek
    to jak z tą jamą?????????????
    Zastrzegam , że nie jestem wykonawca jak połowa aktywnych w tej kategorii
    co do "jamki " to przy zabudowach potrzebne jest przewietrzanie ( producenci zazwyczaj określają min wielkości kratek ) , jeśli masz możliwość możesz zrobić z boku na dole i u góry ( masz jeszcze jakaś u góry kratkę oprócz tej fantazji na środku czy zbiera się gorące powietrze i dogrzewa strop ? )
    no i brak jamki = brak schowka na pająki
  14. #6074
    u siebie zrobiłem to tak tzn . bez jamki i kratki z boku ( kominek też PW )
  15. #6075
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Cytat Napisał Wojtek R Zobacz post
    Tutaj już wygląda bardziej po ludzku.
  16. #6076
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    Tak, wygląda to lepiej. Nie jestem zwolenniczką kratek, sratek i falbanek dlatego pytałam czy mogę zabudować przynajmniej "jamę" pod wkładem.
    U mnie kratka od frontu była konieczna żeby dojść jakoś do rewizji w kolanie (podobno się przydaje).
    Przy budowie drugiego kominka będę już bardziej obcykana ale pewnie i tak będzie to coś w stylu "krematorium" .
    W każdej chwili będziesz mogła wsadzić tam męża jak się znudzi.
  17. #6077
    Jun 2011
    97-300
    1.846
Nazwa:	piec c.o..jpg
Rozmiar:	8,8 KB
    A to mój z płaszczem wodnym. Całkowicie zamknięta komora spalania, pobór powietrza tylko z zewnątrz.
    Część frontowa i boczna w salonie, tył wraz z wyjściem rury dymowej i c.o. w kotłowni.
    Moc 8KW, 4 H20/4 powietrze, mniejszego niestety nie mogłem znaleźć. Będzie grawitacyjnie zasilał kombinowany bufor ciepła.
    Cały układ c.o. zasilany jedną pompką o mocy 15W. 100% ogrzewanie podłogowe.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 11-07-2011 o 22:30
  18. #6078
    Jun 2011
    97-300
    1.846
    A jednak doszukałeś się jakiegoś plusa w moim kominku . Przynajmniej będzie praktyczny
    Obawiam się tylko o głębokość wsadu.
  19. #6079
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Żeby nie zaśmiecać forum wiadomości do mnie pisz na priva, poczytam sobie przed snem. A swój piecyk koniecznie pokaż jak już umieścisz we wnętrzu. W końcu w tym wątku nie chodzi o pokazanie wkładu a pomysł jak go wkomponować we wnętrzu. Powodzenia!
    Oj jak Mistrzu się dowie , że znowu kogoś w kominku
    sfajczyć chcecie, to komisję sejmową powoła ...
  20. #6080
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Basia_KRK
    Jan 2009
    Kraków
    2.527
    270
    Cytat Napisał bartosz-w Zobacz post
    Voila
    Bartosz, bardzo fajnie wyszło. U nas będzie prawie identycznie, ale narożny kominek
Strona 304 z 448
