Strona 306 z 448
Pokaż wyniki od 6.101 do 6.120 z 8949
  1. #6101
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Zdjęcie przepiękne Szkoda ,że nie
    zaznaczyłeś ,że akurat ta wełna jest przeznaczona do zewnętrznej izolacji
    przewodów klimatyzacyjnych Chyba ,że nie
    wiedziałeś.
    To ktoś zakupił sobie w sklepie wełne do zewnętrznej izolacji przewodów klimatyzacyjnych i zastosował ja jako izolację wewnątrz obudowy...
    Czy może ktoś sprzedał wełnę do zewnetrznej izolacji przewodów klimatyzacyjnych, jako wełnę do izolowania wewnątrz obudowy wkładu kominkowego?
  2. #6102
    Cytat Napisał Bader Zobacz post
    Zdjęcie przepiękne Szkoda ,że nie zaznaczyłeś ,że akurat ta wełna jest przeznaczona do zewnętrznej izolacji przewodów klimatyzacyjnych Chyba ,że nie wiedziałeś.
    A potem piszą bzdury o nietrwałości wełny.
    pzdr.
    Owszem zauważyłem, świadczy o tym plastikowa siatka wtopiona w aluminium. Prawdopodobnie 'fachowiec" chciał zaoszczędzić parę groszy, bo większość wykonana była z prawidłowej wełny, która też nie wyglądała rewelacyjnie:
    Załącznik 66408Załącznik 66409
    a to drugi przypadek, tu też wnętrze wyglądało nieciekawie:
Nazwa:	SNC00346.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	66410Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SNC00344.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Taśma aluminiowa rozpadła się w pył. Możliwe, że użyto tej niewłaściwej. Wkład jest za blisko ściany. Rury do DGP nieprawidłowo podpięte. Zdjęcia te pokazują jak wiele błędów można popełnić w wydawałoby się tak prostej i banalnej sprawie jak budowa kominka.
  3. #6103
    Cytat Napisał margod Zobacz post
Nazwa:	SNC00346.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
Nazwa:	SNC00344.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
    Zauważyłeś, ale nie napisałeś A wnioski laik może wyciągnąć inne. Błędy w instalacji będą dłuuuuuuuuuugo dręczyć tą branżę. Wkrótce zacznął się takie kwiatki z płytami krzemianowymi i zacznie się jazda , że są do bani.
    pzdr.
    ps. ta właściwa też nie za bardzo właściwa
    festina lente
  4. #6104
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Wełna w kominku .. strach się bać, po prostu strach się bać .. Odklejające się tasiemki lub sreberko na płytach.. Włókna fruwające pod domu najlepiej niesione pracą wentylatora .. brrrr
  5. #6105
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    bani.
    pzdr.
    Ten problem może być szerszy i dotyczyć innych nowych (modnych) materiałów i technologi stosowanych aktualnie w budownictwie. Mam na myśli materiały i technologię nie zweryfikowane przez konkretny czas eksplatacji.
  6. #6106
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Domyślnie Wełna czy nie?
    Pomysł z wełną na kominki , może był dobry tam gdzie się
    urodził. Francja to kraj ,w którym po kilku dniach ujemnych
    temperatur na zewnątrz , potrafią ogłosić stan klęski żywiołowej.
    W Polsce z kominków musimy "wyciskać" trochę wyższe
    parametry grzewcze i niewielki błąd w stosowaniu francuskiej
    technologii kończy się podobnie jak na zdjęciach Margoda.
    Zgadzam się również z Baderem , że z płytą izolacyjną może
    skończyć się podobnie , choć nie tak spektakularnie .
    Płytę krzemianową stosuję w zasadzie tylko dlatego ,by nie stosować
    wełny.
    Ja najchętniej robię kominki z wypalanego szamotu .
  7. #6107
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Kominki Piotr Batura napisał:
    Temat płyt ceramicznych i materiałów ceramicznych
    odlewanych,też nie jest
    pozbawiony "ale". Może
    po jakimś czasie się okaże ,że chemia używana do
    ich
    odlewania (produkcji) ,jest po rozgrzaniu groźna dla zdrowia
    Pozornie wysuszone elementy , potrafią po roku czy dwóch puścić
    wodę
    (która związana chemicznie , uwalnia się w temperaturze
    600 stopni C ). A co
    z inną chemią ?
    Całkiem możliwe, że takie odlewane płyty szamotowe dostępne są na rynku polskim i zagranicznym.
    Jednak uogólnianie, jest jak zwykle totalnym błędem i nieporozumieniem.
    Przykładowo my obudowy wykonujemy z płyt i elementów (kształtek) które odlewamy sami pod konkretny indywidualny projekt.
    Tutaj nie ma żadnych cudów, ani żadnej chemi, chemikali i tym podobnych dodatków "uszlachetniających". Jest tak przez Piotra zachwalany wypalany szamot (kruszywo) plus czysty cement GÓRKAL, przebadany pod wszelkimi kątami i produkowany z wszelkimi atestami od dziesiątek lat. Cement ten zresztą stosowane jest do fug i różnych zapraw klejowych (glazura).
    Procedura odlewania płyt musi być ścisła i staranna. Masa do odlewania musi zawierać ściśle taką ilość wody jaką nakazuje producent cementu, czyli ilość tylko i wyłącznie niezbędną aby zaszła reakcja wiązania. Czyli jest to masa sypka sucha, która oczywiście musi być zawibrowana, aby uzyskała stosowną gęstość. Wtedy nie ma mowy o jakimś późniejszym ewentualnym uwalniania się wody pozostałej w odlewie po reakcji chemicznej wiązania cementu. Kruszywo szamotowe użyte do odlewów jest już wcześniej wypalane, a czysty cement GÓRKAL nie wymaga wypalania.
    Zresztą procedura robienia odlewów z gotowych mieszanek (betonu) wymaga również staranności i ścisłego przestrzegania proporcji dodawania wody. Na ten temat rozpisywał się wielokrotnie Wojtek, uzasadniał to bardzo precyzyjnie. Tak więc nie ma sensu powtarzania. Wojtek zresztą zajmuje się produkcją takowych betonów, więc jego informacje są wiarygodne i pełne.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 22-07-2011 o 18:32
  8. #6108
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    To pojawianie się wody o którym pisał Piotr może mieć miejsce jedynie w przypadku kanałów akumulacyjnych "betonowych" lub ewentualnie niektórych miejscach w obudowie typu hypokaustum .Elementy betonowe do obudów powinny być wygrzewane technologicznie przez zastosowaniem . Osobiście też jestem zwolennikiem szamotu .
  9. #6109
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Wojtek , beton edytowałem
  10. #6110
    wełny.
    To nie problem klimatu a raczej propagowanego od wielu lat schematu montażowego, będącego nieudolną krzyżówką metody skandynawskiej z francuską. jednym słowem LIPA , którą wymyślił............ Jasne, przy wełnie łatwiej popełnić błąd, ale i przy płytach krzemianowych niedługo zacznie się pisać o pękających elementach kamiennych ( na pewno o tym już wiesz) i " królować " będzie szamot - a i on wady ma ( wiem, że wiesz )
    pzdr.
    ps. próbowałeś bazaltu ? Lepszy niż kamień mydlany.
    festina lente
  11. #6111
    Ktos spotkal sie z takimi piecami ze steatytu?
    http://www.tech-piec.com.pl/
  12. #6112
    Cytat Napisał Aleksandryta Zobacz post
    Jasne. Steatyt to inaczej kamień mydlany. Świetnie akumuluje ciepło i równie świetnie powoli go oddaje do pomieszczenia. I mie masz nad tym oddawaniem jakiejkolwiek kontroli
    pzdr.
    festina lente
  13. #6113
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Dodatkowo "bogata oferta kolorów" , ,mamy taki kamień na wystawie ..zapraszam . Piece są składane z fabrycznie przyciętych klocków , ostatnio pojawiły się z relatywnie większymi szybami .
  14. #6114
    Jan 2010
    22.512
    To może wreszcie ktoś pokaże tu swój kominek? To nie jest temat techniczny, już eniu was kiedyś tu op....
  15. #6115
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    a proszę bardzo:
Nazwa:	NW 104.jpg
Rozmiar:	82,3 KB
    pomysł na kominek "przyklejony" do komina stojącego na środku salonu. Wkład firmy Fondis DIVA, podstawa i blaty z kafli firmy MEZ, okap i zabudowa z ciepłych płyt akubetonowych.
    Kominek powstał w miejsce starego (budowanego przez nas jakieś 10l. temu) w tamtym czasie forma bardzo no topie:
Nazwa:	TR 38.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
  16. #6116
    Jan 2010
    22.512
    Baaardzo mnie się podobają
  17. #6117
  18. #6118
    Banned
    niktspecjalny
    Apr 2006
    Lublin
    20-247
    Konkretna
    15.683
    18
    Podobuje mi się ale oprócz tego grzejniora w jego bliskości.
  19. #6119
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar tomo203
    Feb 2010
    174
    Witam, kominek już skończony
  20. #6120
    Bardzo ciekawa, asymetryczna bryła. Przemyślana konstrukcja!
    I wreszcie cudnie dobrana cegła do gładkości - nie gryzie się i nie przytłacza.
    Gratulacje!
Strona 306 z 448
