Strona 343 z 448
Pokaż wyniki od 6.841 do 6.860 z 8949
  1. #6841
    Jan 2010
    22.512
    Sprawdziłem pirometrem. 32 stopnie. Niby niewiele ,ale po 20 godzinach jest to chyba niezły wynik.
  2. #6842
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar toomyem
    Aug 2007
    okolice Wieliczki
    248
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Przyznaj się, ile wypiłeś?
    Średnia czego? 15m³ drewna na dobę
    Ha ha, gazu. No tak, pomyliłem wątki
    Budowa? To brzmi strasznie! Na szczęście już (no prawie) mam to za sobą ...
  3. #6843
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Cytat Napisał toomyem Zobacz post
    Ale ostatnio zrobiłem eksperyment, i po zakończeniu palenia, gdy jeszcze był żar, zatkałem szmatą wlot rury doprowadzającej powietrze do wkładu.
    Niektórzy forumowicze to prawdziwi MOCARZE
    Eksperymentowanie wchodzi w modę .....
    Boże chroń Polskę !!
  4. #6844
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Toomyem ... dobry eksperyment. Jak ktoś go robi to znaczy że świadomie może używać szczelnego pieca bez obaw
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  5. #6845
    Witam! Przymierzam się do zakupu wkładu Tarnava w grę wchodzą kominki o mocy maksymalnej: 18kw i 21kw. 18- nastka ma odprowadzenie spalin fi 160 , 21kw- fi 180. Mój komin ma przekrój 14x14 naturalnie cegła h=7 lub 8m, obecnie współpracuje z "kozą" Dovre bez zakłóceń. Na oko ciąg doskonały. Po otwarciu popielnika, huczy jak piec martenowski. Koza ma odprowadzenie fi -150.
    PYTANIE: Czy mogę zaryzykować wybór 21kw z rurą fi 180 i zredukować do 160 - (Sprzedawca twierdzi, że śmiało pociągnie). Czy lepiej wziąć 18kw z fi 160? Dodam, że wolę mocniejszy i znam obowiązujące normy. Ponadto ewentualne frezowanie lub tzw portki do komina niezbyt mi się widzą.
  6. #6846
    Domyślnie obudowa
    Mam jeszcze pytanie dotyczące zabudowy wkładu. Ma to być zabudowa nowoczesna oszczędna w formie i kosztorysie, z rozprowadzeniem DGP. W tego typu zabudowie widzę, że doprowadzenie powietrza z pokoju do wkładu i obiegu dgp ( nie mylić z powietrzem doprowadzonym bezpośrednio do wkładu z zewnątrz) często jest wykonywane z boków a nie od frontu. Czy to rozwiązanie spełnia swoje zadanie, czy jest koniecznością estetyki pod klienta. W większości opracowań dotyczących obiegu powietrza zaznaczona jest opcja wlotu na dole od frontu. I jeszcze jedno pytanie do praktyków. Czy rury DGP powinny znajdować się poniżej kratek na obudowie kominka przeznaczonych do odprowadzania nagrzanego powietrza do pomieszczenia w którym stoi kominek i czy przewód, który w zamiarze ma transportować największą ilość ciepła powinien znajdować się niżej niż pozostałe( będzie do niego podłączony banan na strychu)?
  7. #6847
    palę i palę w tym naszym kominku, bardzo to lubię więc raczej mamy za gorąco czemu jak się rozpędzę to mamy taki niebieski ogień? mam podciągnięty gaz do kominka?
  8. #6848
    jak palisz łupanym drewnem to na bank niebieski płomień od gazu łupkowego
  9. #6849
    no tak!!! zgadza się!!! nie podzielę się!!! uprzedzam!!!
  10. #6850
    Koza zabudowana jak wkład kominkowy z rozprowadzeniem DGP. Jak do tej pory sprawdza się b. dobrze jednak ma zbyt małą moc w stosunku do kubatury stąd konieczność zakupu mocniejszego żeliwniaka. Początkowo ogrzewała w tradycyjny sposób jedną kondygnację, ale po remoncie i podzieleniu salonu została zaburzona wymiana powietrza na kondygnacji i dlatego taki tymczasowy pomysł.
    Ostatnio edytowane przez fentanyl ; 14-02-2012 o 16:43
  11. #6851
    polo1974
    Feb 2012
    Reda
    84-240
    Osobiście nie znam tematu zbyt dobrze, ale ostatnio przeczytałam artykuł na temat kratek w obudowie kominka odprowadzających rozgrzane powietrze. Na załączonym zdjęciu takiej kratki nie widać, ale to koza, a nie wkład kominkowy, więc może takowej kratki nie potrzebuje?
    Jak to naprawdę jest z tymi kratkami? Rzeczywiście ich brak niesie za sobą jakieś realne niebezpieczeństwo?
    Drodzy wysoko wyspecjalizowani panowie kominkowi fachowcy! Proszę o jakąś fachową opinie na ten temat
  12. #6852
    Cytat Napisał polo1974 Zobacz post
    A widzisz kochaniutka tą czarną plamę na suficie-tam jest kratka...Pzdr.RiK.
  13. #6853
    Cytat Napisał Rikmen Zobacz post
    no i zobacz , że ta koza stoi na solidnych kopytach i jej lekko od spodu podwiewa
  14. #6854
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Tematem nie jest brak lub obecność kratki w obudowie.. Podstawa to odpowiednia cyrkulacja ciepłego powietrza gdy zabudowujesz wkład [ tu piecyk/kozę] który jest przeznaczony do grzania konwekcyjnego , co wybierzesz kratki metalowe czy kafle z otworami a może po prostu dziur w obudowie to już spraw wtórna.
  15. #6855
    Czarna plama na suficie jest z kratki dylatacyjnej. Ze względu na małą moc kozy 8kw nie zrobiłem kratek wylotowych w obudowie. Ma to dobre i złe strony. Dobrą jest to,że temp w przewodach dgp jest wysoka i nagrzewa na tyle ile zdoła pomieszczenia na pietrze i poddaszu, natomiast jest na tyle wysoka,że występuje zjawisko pyrolizy i znacznie brudzi. Wyjściem jest otwarcie na maxa dolotu powietrza z zewnątrz , które jest doprowadzone pod kozę ale znowu kosztem temperatury w przewodach tj. spadku wydajności. Tak źle i tak niedobrze. Dlatego zdecydowałem ,że podczas nowej zabudowy z odpowiednim wkładem obowiązkowo turbina, która obniży temp. w obudowie, w przewodach i ograniczy pyrolizę jednocześnie podnosząc sprawność i możliwość sterowania. Dlatego jeszcze raz proszę o opowiedz na moje poprzednie posty dotyczące obiegu powietrza i ewentualnej redukcji rury dymowej oraz położenia rur dgp doprowadzonych do wkładu, żeby to wszystko sprawnie działało. Estetyka chociaż ważna nie może obniżać sprawności urządzenia, które ma grzać stale.
  16. #6856
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kubawesol
    Jan 2012
    60-655
    370
    Czy ktoś z Was ma może zdjęcia realizacji kominka dwustronnego jak np. Nordpeis TOKYO?
    Poszukuję opinii i zdjęć innych niż te na stronach producenta i dystrybutorów.
  17. #6857
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar proximka
    Jun 2011
    Łódź
    454
    Cytat Napisał agusia_x Zobacz post
    Witam.
    Śledzę ten wątek już dłuższy czas i przyznaję, że inspiracje odnośnie wyglądu mojego kominka wzięłam właśnie stąd. Oto efekt, trzeba jeszcze pomalować, ale to za jakiś czas:
    A co planujesz zrobić w tej wnęce przy ścianie, bo TV to się raczej nie zmieści. mam ten sam układ i się też nad tym zastanawiam kominek ma pewnie z 50 cm głębokości.?
  18. #6858
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Będzie tam stawiała dzieci ..do konta.
  19. #6859
    Aug 2007
    okolice Wieliczki
    248
    ... bankowego?
  20. #6860
    Cytat Napisał proximka Zobacz post
    TV będzie na ścianie obok. Kominek jest dość głęboki, bo wkład znajduje się na kominie, który przylega do ściany. Niestety tak wyszło. No i wnęka jest dość głęboka. Mój małż chce tam zabudować jakieś półki ala barek. Narazie to tylko pomysł, zobaczymy co z tego wyjdzie.
    "Trzeba stworzyć dom, aby mieć do czego wracać.
    Upchać miłość tam, w każdy kąt..."
    Dziennik budowy
    Komentarze
Strona 343 z 448
