Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 62
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Domyślnie Pompa ciepła a rekuperacja
    Cześć,
    Jeśli ktoś planuje dom z ogrzewaniem pompa ciepła i podłogówką (być może wylewką anhydrytową) czy ma sens inwestowanie w rekuperator?
    opinie widziałem, że są różne:
    http://forum.gazeta.pl/forum/w,217,1...kuperator.html
    np:
    " W przypadku, gdy dom ogrzewasz drogim gazem, lub węglem to rekuperator się sprawdza, jest wręcz potrzebny, aby nie tracić dużo energii. W przypadku pompy ciepła rekuperacja jest zbędna, "
    inni z kolei twierdzą, że rekuperacja jest niezbędna bo zaduch itd.
    Czy mając pompę ciepła i podłogówkę faktycznie wietrzenie domu przez okna jest niewykonalne ze względu na dramatyczny wzrost kosztów ogrzewania lub w ogóle brak możliwości ogrzania???
    spotkałem osobę, która jak usłyszała że idziemy w pompę ciepła + dobre okna (niewielka różnica w cenie..) + brak rekuperacji to się złapała za głowę, mówi, że to absurd i sugeruje już raczej rezygnację z pompy ciepła na rzecz kotła na pelet ale jakoby rekuperacja musi być.
    Co sądzicie?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Mam od siedmiu lat i pompę ciepła i rekuperator. Prawda jest taka, że przy tak taniej kWh jaka jest z pompy ciepła, rekuperacja raczej mi się nigdy nie zwróci. Wiedziałem o tym dużo wcześniej, jednak postanowiłem zainwestować w wentylacje mechaniczną z rekuperacją i tego nie żałuję. Komfort jest po prostu dużo większy niż ze zwykłą wentylacją, a koszt wykonania wyższy jedynie o cenę rekuperatora. Polecam tak i pompę, jak i rekuperację.
    Ogrzewanie domu a wentylacja to dwie osobne sprawy. Owszem mają powiązanie ale nie aż tak ścisłe żeby nie mogły istnieć bez siebie albo razem ze sobą. Jeśli chcesz PC to nic nie stoi na przeszkodzie żeby założyć WM z rekuperacją. Ekonomicznie owszem jest to mniej opłacalne bo odzysk "taniego" ciepła z wentylacji będzie znacznie mniejszy niż ogrzewaniu z "droższego" paliwa (jakim jest np gaz, sam prąd, wungiel). Ale dom będzie bardziej oszczędny i bardziej nowoczesny. Poza tym rekuperacja nawet ta super sprawna nie zapewnia aż tak dużych oszczędności na ogrzewaniu, w tym bardziej chodzi o komfort samej wentylacji. Powietrze nawiewane trzeba czymś ogrzać żeby nie dmuchać do domu i na głowę zimnem . Tak jak wyżej napisał - najprawdopodobniej drożej będzie o cenę samej centrali
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    OK, dzięki za odpowiedzi,
    uzupełniając pytanie,
    czy widzicie jakieś poważne zagrożenie w przypadku stosowania pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym bez rekuperacji - czyli w sytuacji gdy okno będzie częściej otwierane.
    Ze względów finansowych mogę być zmuszony do wyboru: albo pompa ciepła albo rekuperacja.
    Jan 2010
    22.512
    To wybierz pompę, ale pociągnij kanały, możesz kiedyś zmienić zdanie.
    Nikt ci nie broni otwierać okien przy pompie ciepła.
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    krix tylko zwróć uwagę że bez WM musisz mieć pompę większą o nawet kilkanaście % większą a to już koszty podgrzewacz wtedy powietrze wentylacyjne od -15 do 20stC, niech koś ci zrobi symulację OZC dla Wm i bez wynik może byś dla ciebie zaskakujący?
    Ostatnio edytowane przez ironsmith ; 12-09-2016 o 16:12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Mam takie OZC liczone bez i z reku. Jutro się dokopię do wyników i wrzucę, ale różnica była i to znaczna.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
    Cyfry potrafią pokazać to co chcemy.
    A rzeczywistość swoje...
    24.391
    Cytat Napisał Krix Zobacz post
    Jakie masz alternatywy? Ja po doświadczeniach z wentylacją grawitacyjną wykluczyłem ją - działa jak chce i to jest odwrotnie, niż ja chcę (czyli w lecie chcę mieć wydajną, w zimie może być mniej wydajna a mam na odwrót).
    Zostaje wentylacja mechaniczna - tylko pytanie czy z rekuperacją, czy bez. A uzupełnienie WM o rekuperator, gdy to zaplanujesz będzie łatwe.
    A dlaczego rekuperator nawet przy tanim ogrzewaniu? Żeby do domu nie wpuszczać powietrza o temperaturze -15 czy -20*, a powyżej zera (zazwyczaj dużo powyżej). No i możesz się zdziwić, o ile droższą PC musisz kupić, żeby wyrobiła bez rekuperatora.
    Co do otwierania okien, to mając WM nie potrzebujesz otwieranych okien. A co za tym idzie oszczędzasz, bo najtańsze fixy z pakietem trzyszybowym mają parametry bardzo porównywalne do okien otwieranych z górnej półki. W skali domu to ładnych parę tysięcy złotych do oszczędzenia - na centralę może nawet się uzbiera.
    Co do otwierania okien, to mając WM nie potrzebujesz otwieranych okien. .
    Jasne, a potem przy braku prądu, albo uszkodzonej WM dusisz się w pokojach bo okien nie otworzysz (syndrom chorego budynku)
    Ibud Haus Family FIT 90, SmartHeat 008 BWi 4x100 m 32mm poz. Tichelmann, WG, Ociepl. ścian: 15cm styropian ryflowany(0.045W/m2K)/wiatroizolacja/OSB 12mm/20cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/... Parter 3.3cm wełna (0.033W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Piętro 5cm wełna (0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF 12mm: Dach Blachodachówka/wiatroizolacja/20cm wełna(0.035W/m2K)/10 cm wełna(0.035W/m2K)/paroizolacja/5cm wełna(0.035W/m2K)/OSB 12mm/GKF; Podłoga 10 cm wylewka/2x5cm styropian(0.031W/m2K)/7cm wylewka/płytki
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    30-40% więcej przy wentylacji grawitacyjnej
    24.391
    Cytat Napisał jgrolik Zobacz post
    Brak wentylacji w domu, w którym wszystko jest na prąd to najmniejszy problem. A jak ktoś miewa dłuższe przerwy, to i tak warto kupić agregat, a jak krótsze, to UPSa. I jeszcze dużo zostanie z kasy zaoszczędzonej dzięki fixom.
Nazwa:	fix.jpg
Rozmiar:	22,9 KB
Nazwa:	Okno MS Pasywne 180x150 otwierane.jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Oczywiście, że to tylko cyferki.
Nazwa:	WG_vs_WM.png
Rozmiar:	9,5 KB
    Krix
    Mar 2015
    Katowice
    41-100
    61
    Dzięki za odpowiedzi, co do "fixów" w oknach to na pewno odpada.
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Dzień dobry.
    Ja już w zasadzie postanowiłem, że też będzie PC i rekuperacja, bo mam nadzieję, że będę miał rano po przebudzeniu wentylowany pokój bez przeciągów. Oby tak było
    Czy mógłby ktoś opisać jakieś odczuwalne, takie pierwsze wrażenia z przebywania w domu z WM vs WG?
    żona zadowolona, bo nie znosi przeciągów. w sypialni nawet przy zamkniętym oknie rano jest świeżo. w trakcie upałów w domu jest świeże powietrze i nie jest duszno jak przy WG. jakieś tam oszczędności na ogrzewaniu są.
    24.391
    W moim małym domku okien ma być zaledwie 10 włącznie z drzwiami na taras. Moja Nazwa:  mulher.gif
Rozmiar:  1,1 KB też się stawiała, że "jak to okna nieotwierane?". Nawet argumenty o robactwie latającym i pełzającym nie trafiały. Ale jak jej pokazałem, że zamiana otwieranych okien pasywnych na najtańsze profile fixów z pakietem trzyszybowym (pozostawienie drzwi balonowych pasywnych) zmniejsza koszty z 19,5K zł netto poniżej 9K zł netto przy zachowaniu praktycznie tych samych parametrów izolacyjnych przyklasnęła i zaczęła się zastanawiać, na co wydać zaoszczędzone pieniądze. Do tego będzie jaśniej, bo powierzchnia szyb większa bo ramy nie zabierają - a rozmiary zewnętrzne okna pozostają bez zmian.
    No, ale to offtopic w tym dziale.
    forum.muratordom.pl/showthread.php?261596-Jakie-FIXy-witryny-okna-nieotwieralne
    Ale do rezygnacji z kominka się nie daje przekonać. Cóż, fanatyka nie do wszystkiego da się namówić argumentami
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 13-09-2016 o 09:56
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Jezeli ktos chce oszukac to i owszem, warto wiedziec skąd siec te wyniki biorą a dopiero pózniej sie na ten temat wypowiadac.
    Cytat Napisał dmnm Zobacz post
    pierwsze odczuwalne, które przychodzi mi na myśl, to oszczędność w portfelu - oczywiście mówię o sytuacji w której WG wyposażona jest w wymiennik ciepła (rekuperator), co pozwala to na wymierne oszczędności w odzysku energii cieplnej w okresie zimowym.
    Na szczęście czuję się na siłach, a przynajmniej wykształcenie mam wystarczające by wiedzieć skąd się biorą te wyniki.
    Może podaj, jakie przyjmujesz współczynniki wymiany lub krotności z zastosowaniem różnych wentylacji.
    Najlepiej z uzasadnieniem dlaczego.
    Bo wiesz, producent rekuperatora deklaruje 92% odzysk.
    A rzeczywistość?
    Liczby to tylko liczby, można sobie je tak poustawiać by pokazały to co chcemy.
Strona 1 z 4
