Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 139
    Domyślnie BLAT ŁAZIENKA - materiały, porady, zdjęcia, rozwiązania
    Z czego zrobić blat pod umywalkę, nic bardzo drogiego. A może z płytek ?,nie to chyba za tandetne, ale może trwałe co myślicie?
    edytka
    Ja bedę mieć nieduży blat, dlatego zdecydowałam się na blat z granitu. Wiem, wiem, dosyć drogi, ale płytki mi sie nie podobają, a drewno jest ryzykowne - blat jest często zalewany i "opluwany" przy myciu zebów, drewno bedzie puchło...
    Ja również decysuję się na blat z granitu. Jestem świadoma ceny, ale to chyba najlepsze rozwiązanie. Słyszałam, że przy blatach z płytek woda stoi w fugach.
    Równie dobry jest z konglomeratu ,jest nieco tańszy a wybór jest spory.
    Polecam swoje usługi
    "Wnętrze z pomysłem"
    Mogą być z konglomeratu z mączki marmurowej - np. firmy HELPOL - to jest chyba tańsze od naturalnego kamienia...
    Efcia
    Efcia
    Moja droga, nie dawaj żadnego - po co? Może i jest "eleganciej", za to dostęp do umywalki utrudniony (wyobraź sobie ... ehm... szybkie mycie pod pachami - niemożliwe jest dobre nachylenie się nad umywalką w blacie).
    Mnie przekonała koleżanka, która mając tak osadzoną umywalkę ciągle walczy ze zbierającą się wokół wodą. Z kolei jak dasz blat na wierzch, to zawsze jakiś z przeproszeniem syf zbierze się w zakamarkach od spodu, pod blatem.
    Moim zdaniem może to ładnie wygląda, ale raczej niepraktyczne i niehigieniczne. Ja mam uwywalkę f-my Svedbergs osadzoną na specjalnie do niej zaprojektowanej szafce (i tu też, cholera, mankament, bo leje się po bokach szafki i spływa na rancik na dole, gdzie już trochę farba obłazi).
    Gdybym robiła jeszcze raz to dałabym umywalkę wiszącą lub na nodze - najprościej, najłatwiej do utrzymania w higienie.
    Pozdrawiam, życzę przemyślanych decyzji.
    Ewa
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    Cytat Napisał Efcia
    Ewa
    Próbowałam sobie wyobrazic to nachylanie nad umywalką - nie da się - walę glową o lustro Wolę jednak celu umycia się wziąć prysznic
    My mamy duzą umywalkę obudowaną szafką i płytkami, płytki spore, więc z tymi fugami nie ma jakiegos specjalnego problemu. Gdybysmy mieli więcej kasy, pewnie też zdecydowalibysmy się na blat kamienny. Pamiętajcie, że na takich blatach łatwo zrobić bardzo trudno usuwalne plamy np. wodą kolońską czy perfumami
    Widziałam na targach konglomerat granitowy firmy GLOBSTONE - na blaty, podłogi itp. Kolory rewelacja !!!!!!!!!!
    Podobno bardziej odporne od granitu - ja chcę to na podłogę
    maja stronę internetową http:/www.globstone.com.pl lub bez com (nie jestem pewna)
    ja tez mam blat z duzych plytek i fuge syntetyczna. Zadnego problemu i naprawde dobrze to wyglada.
    Nigdy wiecej umywalki wiszacej czy na nodze! Pryska sie wokol, nie ma jak zagospodarowac miejsca pod spodem, a wyglada po prostu... zwyczajnie.
    Widzialam tez u kogos blat drewniany olejowany chyba. re-we-la-cja!
    Ja chcę blat drewniany, nie wiem tylko jeszcze czy go zaolejować, czy też lakierować. Niby lakierowanie starczy na dłużej, ale póżniejsze szlifowanie i lakierowanie na nowo będzie bardziej pracochłonne niż wcieranie oleju...
    Wannę też mam zamiar obudować drewnem
    Pozdrowienia
    kiedys mialam wanne obudowana swierkiem. Doslownie nic z nim nie robilismy, bo nam powiedziano, ze jak drewno oddycha, to jest najlepiej i... faktycznie bylo! dobre 10 lat nic sie nie dzialo. jak sie zachlapalo, to wyschlo. zadnych zaczernien ani gnicia. polecam!
    Domyślnie konstrukcjia pod płytki
    A z czego zrobić konstrukcję pod płytki. Czy może to być płyta G-K czy raczej wykonać to z betonu i stali.
    ADIVIO
    Domyślnie Re: konstrukcjia pod płytki
    Cytat Napisał Adam S.
    konstrukcje pod płytki możesz zrobic z czego chcesz,jesli strop wytrzyma to nawet cegła klinkierowa lub kamień. mozesz zrobic z płyty G-K lub OSB. mozliwosci jest wiele.
    Z czego macie zrobiony blat/y w łazience? Myślałam o corianie, ale nawet jego tańsze odpowiedniki są bardzo drogie. Dwa razy droższe od granitu. Granit mi się podoba, może się zdecydujemy. Ale tak naprawdę to nie wiem z czego jeszcze mogą być blaty w łazience? Podzielcie się wiedzą
    Dzięki,
    joxanna
    ja mam granit grubosci 3cm, polecam
    hej,może być drewno (najlepiej egzotyczne,lub np. olejowany dąb),szkło (piękne,ale niepraktyczne),płyta zabezpieczona płynną folią i wyłożona glazurą lub mozaiką,kamienny konglomerat (drożyzna ),niedrogi polski marmur (np. beżowe "bolechowice"),ostatecznie blat z mdf,ale żeby obrzeże było z Corianu i dobre zabezpieczenie na zakończeniach i obrzeżach.
    Domyślnie Z czego blat pod umywalki ?
    Podoba mi się blat pod umywalki w łazience, taki od ściany do ściany. Nie trzeba wtedy żadnych półeczek, wszystko sie zmieści. Ale jaki materiał najlepiej wybrać? Ładnie i niedrogo powinny wypaść płytki ceramiczne na stelażu z płyty, czy ktoś myślał o takim rozwiązaniu? Poradźcie proszę bo za chwilę robimy łazienki a ja sie zastanawiam czy nie będę przeklinała czyszczenia fug w takim kafelkowym blacie?
    Takie rozwiązanie możesz zobaczyć w moich obu łazienkach.
    Linki do albumu zdjęć i mojego wątku pod spodem.
    T.
    tripper
    tripper
    Tommco - w lazience masz plytki KUBA??
    Z kolei gdybyś nie chciał mieć problemu z fugami to polecam zobaczyć jak wygląda rozwiazanie u mnie z blatem kuchennym w łazience
    Link pod spodem
Strona 1 z 7
