Tak, w tej dużej łazience to jest Kuba...
I jak, podoba Ci się z tymi blatami?
Pozrawiam
T.
Pozrawiam
T.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTommco podobają mi sie twoje blaty ale myślałam, że to jest prostsza sprawa tj. umywalki wiszące+pyta czymś podparta od dołu, na to kafelki i gotowe. Stolarz jednak stwierdził, że potrzebne jest specjalne metalowe rusztowanie pod umywalki, jakieś pręty a umywalki to tylko takie wpuszczane w blat Chyba spasujemy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej
Darec
Zdaje mi sie ze ten stolarz troszku przesadził.
Ja nie jestem expertem w tej dziedzinie i nie robiłem jeszcze takiego blatu - ale zamierzam go zrobic.
Bede go robił z płyty GK lub OSB zastanawiam sie jeszcze nad nowym materiałem płyta WEDI ale nie wiem jaki jest jej koszt http://<a href="http://www.wedi.pl/"...w.wedi.pl/</a> )na to kafelki i wpuszczana umywalka.
Pod blat może jakies "nózki" dla stabilności i ukrycia rurek.
Popatrz -pojezdzij po sklepach z kafelkami i armatura - czesto sa na ekspozycjach takie blaty- u nich to wyglada jeszcze prościej - kawałek kantówki drewnianej na tym opiera sie blat i cała reszta .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie te blaty sąz płyt GK zabezpieczonych folią w płynie na stelarzach stalowych. Całość (kafelki, kran, umywalka) trochę waży, więc mimo wszystko robiłbym solidnie.
Jeśli chodzi o kontrukcję, to jakoś strasznie skomplikowana nie jest, ale trochę pojęcia o tym trzeba mieć.
Dobrze jest wyliczyć grubości i szerokości (tzn. wymiary), tak, żeby były całe kafelki lub jakieś porządne kawałki, a nie jakieś skrawki.
Pozdrawiam.
T
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolecam granit. Wberw pozorom nie taki drogi - wczoraj za piękną płytę granitowa z wyciętym otworem pod umywalkę zapłaciłem z transportem 240 zł.
Rozmiar blatu 150x53 cm, więc duży. Jest tylko dwa razy droższy od paździeża a pewnie mnie przeżyje
Oczywiście nie warto szaleć z nietypowymi odmianami kamienia - zielone, czerwone, rude, bo kosztują powyżej 400 zł za m2.
Mój granit kosztował 250 zł za m2, wycięcie otworu 40 zł. Nie walczyłem o żaden upust bo jeszcze będę kupował blaty do kuchni i okładziny schodów. Jako stałemu klientowi dadzą mi z 30 proc. upustu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo z czego zamierzasz zrobic blat to wlasnie owo WEDI, o ktorym pisze Pajak-Tom . Polecam to rozwiazanie, gdyz tego rodzaju plyta to nie tylko calkowicie material wodoodporny /w przeciwienstwie do "surowej" g-k zielonej/ale niezwykle wytrzymaly. Dodatkowo jest zbrojony siatka z wlokna szklanego,bardzo lekki a plytki klei sie bez zadnych dodatkowych przygotowan - bezposrednio na plyte. Wystepuje w grubosciach od 4mm do 5cm i formatach 60x250,,60x125, w przypadku sciennych i blatowych /sa tez korytka, podlogi itp./ Plyta nie jest tania srednio jeden arkusz kosztuje od 120-180 zl w zaleznosci od grubosci ale na takie zabudowy nie wychodzi tego duzo a na blacie 50mm i rozpietosci 80cm moze usiasc bez obawy spory chlop.Napisał Beukocik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoniewaz jest to material drozszy od g-k i malopopularny jeszcze, sklepy budowlane nie maja raczej zapasow, ale wystarczy zamowic , chyba kazdy nawet maly sklepik to sprowadzi.U "nasz" na prowincji trwa to 3-5dni Wedi juz teraz nie jest jedynym producentem spienionego polistyrenu ekstrudowanego, chociaz chyba najdrozszym , ma za to rewelacyjny system plyt, tasm, jastrychow, scianek dzialowych itp.Napisał Beukocik
pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to jeszcze ja dorzucę swoje 5 groszy... polecam OSB, mam już takie dwie "instalacje" popełnione
reszta na http://mpswi.w.interia.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcę zlecić wykonanie zabudowy reegips (tak się to pisze?) jako szafki z wpuszczaną umywalką. Nie mam pomysłu, jak taka "szafka" mogłaby wyglądać. Może ktoś z Was ma taką lub pomysł, jak ją zaprojektować. Marzą mi się miejsca na koszyczki wiklinowe wyściełane materiałem Będę wdzięczna za każde zdjęcie.
Pozdrowienia
anecia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie wygląda w ten sposób:
łazienka górna:
i łazienka dolna:
gohna
Mahonia mpb1971
oznaką, że pijesz za dużo kawy jest fakt, że otwierasz drzwi, zanim ktokolwiek do nich zapuka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
mam nadzieję że ktoś mi pomoże. Mam dość dużą łazienkę. Chciałabym wstawić do niej szafkę z kolekcji mebli kuchennych oraz dużą pralkę. Całość planuję przykryć blatem i wszadzić w niego umywalkę nablatową. Chciałam spytać czy do łazienki są jakieś specjalne blaty i czy tą szafkę kuchenną trzeba jakoś zabezpieczyć przed wodą i jakim preperatem to zrobić.
Pozdrawiam!
