Remont łazienki
Panowie jak wyrownac roznice w scianie(głebokosc) bo została dziura po starych płytkach (były kładzione jeszcze na cement) roznica jest ok 5-7 cm ? Myslałem zeby dac płyty k-g i wszystko wycekolowac tylko niewiem czy połaczenie w polowie sciany tynku z płyta nie peknie?
Ostatnio edytowane przez falek56 ; 14-09-2016 o 18:30
Można dać Nivoplan plus do 50mm grubość warstwy ale czy warto bawić się w pół środki? może lepiej skuć resztę tynku do samej góry i nakleić k-g po całości będzie też taniej i szybciej.
Tez o tym myślałem ale tynk jest bardzo mocny, jechałem młotem elektrycznym i słabo to idzie pozatym jest to domek letniskowy i boje sie ze w zimę jak sie domku nie ogrzewa cos sie stanie z płytami? Czy nie mam sie czego bac jak sie zastosuje płyty zielone?
Ostatnio edytowane przez falek56 ; 16-09-2016 o 17:48
