Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    Domyślnie Czytam prawo budowlane - w sprawie odbioru budynku...
    i się zstanawiam... bo jest napisane "art 59 a własciwy organ przeprowadza na wezwanie inwestora obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowę"
    czy to oznacza że w momencie złożenia przeze mnie kompletu dokumetów do odbioru budynku jest to jednoznaczne z tym i ż pojawi się u mnie kontrola ?
    Bo wydawało mi sięże czytałam na forum iż kontrole nie są obowiązkowe i trzeba mieć "pecha" aby taka kontrola się pojawiła
    to jak to jest - przyjadą na 100% czy niekoniecznie ?
    kasia
    Mój kierownik budowy powiedział, że przy odbiorze częściowym robią kontrolę, a przy odbiorze całkowitym nie. Złożyłam dokumenty i nie mówili mi, czy będzie kontrola czy nie. Zapytali tylko czy przyjadę po dokumenty sama, czy mają odesłać pocztą. Wygląda na to, że nie wybierają się do mnie - zwłaszcza, że właśnie zasypało drogi.
    Ulka
    Ulka
    witam
    budynki mieszkalne jednorodzinne z całą pewnościa nie podlegaja obowiązkowej kontroli z art. 59. użytkowanie otrzymuje sie na podstawie skompletowanych dokumentów (wszystkie wyszczególnione są w art. 57). częściowe użytkowanie niestety wymaga kontroli
    Zgadzam się z Aneską na budynki mieszkalne jednorodzinne wymagane jest jedynie zgłoszenie o zakończeniu budowy i jeśli właściwy organ w termnie 21 dni nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji można przystąpić do użtykowania. Art. 54 Prawo Budowlane
    Zaś uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest nałożone wtedy gdy chcemy częściowy odbiór lub nastąpiło istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Wtedy kontrola jest obowiązkowa. Art. 49, 51,55,57 Prawo Budowlane
    dzięki, mam jeszcze pytanie. Co w przpadku gdy sa u mnie odstępstwa od projektu, nie zgłoszę że takowe są a kontrola przyjedzie i je stwierdzi.
    Bo przecież można zaryzykować - jeżeli ktoś pozmieniał w projekcie wg swojego uznania ( u mnie trzy rzeczy wyszły niestety dopiero podaczas budowy i to techniczno - rodzinne) i kontrola nie przyjedzie to ok, ale co jeżeli przyjedzie (niestety mam zmieniony kąt nachylenia dachu o ok 8stopni i przesunięty komin) - więc z tego co wyczytałam to są istone odstęstwa od projektu.
    Czy mamy udać się do architekta i mam nam nanieść już dokonane zmiany ? czy to jedynie wystarczy ? i dopiero z takimi naniesionymi zmianami oddać dom ?
    Jak to wygląda teraz już po uknczeniu budowy ?
    Kasia
    Cytat Napisał KasiaS
    [...]niestety mam zmieniony kąt nachylenia dachu o ok 8stopni i przesunięty komin) - więc z tego co wyczytałam to są istone odstęstwa od projektu.
    Stara wiadomość, ale teraz już na pewno jesteś dawno po całej akcji, jak to wyglądało, jak ostatecznie to rozwiązaliście? My też mamy zmienione położenie komina.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    A czy nie lepiej wziąć architekta aby ponanosił zmniany na projekt i złożyć o zmianę w pozwoleniu na budowę. Koszt niewielki a można spać spokojnie
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    Cytat Napisał aneska
    witam
    Ta osoba ma racje.
    Cytat Napisał Krzysztofik
    witam
    Ta osoba ma racje.
    To jeszcze zapytam: kiedy muszę zgłosić częściowe użytkowanie? Przejrzałem ten DzU ale nie znalazłem. Czy niewykończenie piętra/brak instalacji wodnej/elektrycznej - oznacza częściowe użytkowanie, czy to może "grubsze" niedoróbki (część budynku, brak stropu nad piętrem itp)?
    Cytat Napisał freetask
    ... kiedy muszę zgłosić częściowe użytkowanie?
    wtedy gdy będziesz chciał do niego przystąpić...
    dokumenty do zgromadzenia: patrz art. 57 ust. 1
    ...a nadzór po kontroli zdecyduje, czy dopuści do użytkowania tę część czegoś co chcesz do użytkowania oddać, czy nie
    wiesz, taki kuter...
    Dobre. Pytałem, bo nie wiem, myślałem, że zgłasza się odbiór całości albo częściowy - jeszcze nie jestem na tym etapie - trafiłem na wątek więc od razu zapytałem. Czyli to jest tak, że zgłaszam odbiór - i wtedy, przychodzi kontrola i decyduje czy odbiór jest całkowity czy częściowy?
    Dzięki, znalazłem, zapisałem.
    Parter - ma być wykończony, piętro - bez instalacji, tynków... Tylko okna, ocieplony sufit, wyprowadzone końcówki zasilania i wod-kan.
    Pewnie, że to wyjdzie drożej i potem remont w zamieszkanym domu. Ale niestety: czas i pieniądze dyktują takie rozwiązanie. Jak rozumiem piętro po prostu nie zostanie przyjęte do użytkowania.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.486
    Jestem swiezo po odbiorze .
    Zawiozlam dokumenty.
    Nikt o nic nie pytal , a juz na pewno by nie mial ochoty jezdzic sprawdzac co i jak.
    Ponoc jezdza tylko wtedy , kiedy zyczliwi dzialaja.
    freetask, generalnie z częściowym (szczególnie budynków jednorodzinnych) to jest tak, że musisz mieć zrobione prawie wszystko i zebrane te same dokumenty, jak przy całościowym.
    z odbiorem parteru nie powinieneś mieć kłopotu o ile kontrola wykaże, czyużytkowanie dołu będzie bezpieczne i czy nie będzie kolidowało z trwającą budową na pietrze. najgorzej jest z zebraniem dokumentów, bo przy całościówce niektóre będziesz musiał powtórzyć, jeśli minie ich ważność.
    tak więc sprawa z częściowym jest trochę płynna ale do przejścia
    z tego co opisujesz, powinno być ok.
    ale, jak pisałam wcześniej - kontrola zdecyduje.
    Majuniaa
    Sep 2006
    33
    Podzielcie sie prosze informacjami jak w waszym przypadku wygladal odbiór budynku.
    w pozwoleniu na budowe mamy budynek jednorodzinny i budynek gospodarczy. Czy mozemy zrobic odbior czesciowy domu bez budynku gospodarczego? Czy wtedy tez bedzie kontrola ze PINB?
    myślę, że nie powinnaś mieć problemu.
    teoretycznie PINB powinien przyjechać na kontrolę. chociaż nie jest to obiekt objęty obowiązkową kontrolą. jednak w przypadku częściowego wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. mogą więc przyjechać, a mogą tez zrobić odbiór tylko i wyłącznie na podstawie zgromadzonych dokumentów. po prostu zapytaj się u źródła.
    teoria a praktyka...uf....
    Cytat Napisał rrmi
    i co dalej jak budynek odebrali ???????
    Cytat Napisał rrmi
