Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    Domyślnie ŚĆiany nie radzą sobie z hałasem
    Czy zastosowanie izolacji akustycznej może zmniejszyć hałas?
    Mysle o tym http://www.izolacjeakustyczne24.pl/?...steprock-hd,42
    jeśliu tak to jak się za to zabrać ktok po krokui w ogóle czy to jest pracochłonne,bo nie wiem czy sam to robić ,czy znaleźć majstrów.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Wskazówki wykonawcze zwiększenia izolacyjności akustycznej ścian można zobaczyć w filmie pod adresem https://youtu.be/-H0xC1M5Pzg
    Proponuję zastosować płyty z wełny ROCKSONIC SUPER
    Poczytaj wątek http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post7118711
    Prace nie są trudne ale możesz poszukać wykonawców, namiary na ekipy z Twojej okolicy można znaleźć: http://www.rockwool.pl/wsparcie/kontakt/certyfikowani/
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    dzięki za pomoc,już straciłem nadzieje,że ktoś pomoże.
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    jaki jest koszt stelaży do tej śćiany?
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał maciu184 Zobacz post
    Mysle o tym http://www.izolacjeakustyczne24.pl/?rockwool-steprock-hd,42
    nie, nie może (nie pomoże), podobnie jak pomysł tomka w.
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    a czemu, to co w takim razie proponujesz
    tylko bez zartow,to dla mnie wazne
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Cytat Napisał FlashBack Zobacz post
    Hahaha Przecież ma takie dobre "papiery"?!
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    o jakie papiery chodzi?
    co zrobić z tą ścianś,żeby zmniejszyć częstotliwość hałasu?
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    "Papiery" z laboratorium to swoje a real swoje. Jeżeli można to radzę zastosować korek lub piankę otwartokomórkową.
    Korek ma odmianę dedykowaną do rozwiązania Twojego problemu a wygląd może (zależnie od oczekiwań) pozostać bez dodatkowych wykończeń.
    Jeżeli pod zabudowę płtą to ja zastosowałbym piankę OK.
    Nie wiem na ile została przeprowadzona analiza problemu bo może się okazać że pomimo wytłumienia wibracji ścian drgania są przenoszone przez stropy czy balkony wspornikowe. Wtedy to raczej skuteczne będą wyłącznie rozwiązania zewnętrzne.
    Ostatnio edytowane przez mat3006 ; 19-09-2016 o 09:57
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    z wioski jestem mam domek obok dwóch psychicznie chorych sąsiadów oboje trzymają wilczury(owczarki) to strasznie głupie bydlaki ciągle hałasują,
    śpie w stoperach ,mam zatkane okno dachowe a i tak czasem słysze/ link do ściany mojej
    https://www.youtube.com/watch?v=ibDQGr_4Nw4
    myśle teraz o macie akustycznej
    problem jest w ścianach jak widać na zdjęciach one są ''gołe'' , a nie chce sie bawic w welne bo pokoj i tak maly,mysle ze mata bedzie ok
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    Najefektywniejsze są rozwiązania typu przesłony akustyczne jak najbliżej źródła. Polecam rozważenie płotu akustycznego lub wycięcie kilku zbędnych (a jest ich Duuuużżżżoooooo) ekranów autostradowych
    Banned
    maciek_knap
    Nov 2014
    Gdynia
    81-002
    72
    Ściany nośne standardowo mają ok. 50 db izolacyjności akustycznej - tak będzie i przy silikacie i przy Porothermie, przy betonie pewnie gorzej). Akustyczność dzwi i okien rzadko dochodzi do takiego poziomu, a i tak problem z przechodzeniem dźwięków wynika najczęściej z niedoróbek przy nadprożach czy osadzaniu ościeżnic. Tego akurat matami wygłuszającymi nie poprawisz. Moim zdaniem sensowniej będzie zmusić sąsiada do chowania psów na noc niż stosować jakieś dziwadła na ścianę, z których nie będziesz mieć żadnej korzyści. Z czego w ogóle masz postawione ściany nośne? Jak są "gołe" to rozumiem, że to jakaś jednowarstwówka? W takich sytuacjach z izolacyjnością akustyczną rzeczywiście jest ciężko - chyba że są to ściany np. z pustaków z wełną mineralną we wnętrzu, ale to akurat dość kosztowne rozwiązanie
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał mat3006 Zobacz post
    Ciekawe czy w ekranach autostradowych znajduje się " korek lub piankę otwartokomórkowa."
    Testy w laboratoriach potwierdzają metody obliczeniowe przyrostu izolacyjności akustycznej od dodatkowych ustrojów. Dla zainteresowanych proszę o kontakt na prv.
    Od wielu lat jest norma PN-EN 12354-1:2002 wg której można wyliczyć lub znaleźć wielkość przyrostu izolacyjności akustycznej ustroju składającego się z wełny mineralnej + płyty gipsowej.
    Tomek W.
    maciu184
    Sep 2016
    opole
    44-332
    witam
    zakupiłem mate akustyczną (piramidki 4cm) i jestem zadowolony ,są efekty
    a co do sąsiada to nie będę się prosił,to taki ''pan'' ma gospodarstwo i z nikim się nie liczy i trzyma swojego owczarka kretyńskiego który szczeka nawet
    jak zaświece światło (dużo życia straciłem przez tego buffona)
    witam
    No i super że jest poprawa.
    I pamiętaj - to nie owczarek jest kretyński.
    Spokoju życzę.
    mat3006
    Nov 2012
    podkarpackie
    35-205
    1.050
    witam
    A z jakiego materiału ta mata?
    Nie wiem czy dokładnie o takie maty chodzi, ale rzuć okiem http://www.mega-acoustic.pl/oferta/pianki-akustyczne/. Masz tam sporo informacji o takich piankach. Wykresy pochłaniania dźwięku itp. Myślę, że ze względu na cenę i łatwość montażu takich pianek, będzie to dobre rozwiązanie.
